SKY 4800 MINI hoe zenders beheren in editor
Dag mede satters,
Wie kan mij aangeven hoe ik zenders uit de SKY 4800 mini kan krijgen en deze bewerken in een editor zodat ik deze naar mijn wensen weer terug kan plaatsen.
Al vast vriendelijk bedankt,
R@oul
Kun je niet via een web interface of via de serieele poort een nulmodem verbinding leggen.
Aan moderator,
Ik zou het niet weten.
Onbekend is wat de aansluitpunten zijn van de 3.5 mm jack plug (toevallig weet ik wel dat het drie contacten moeten zijn)
ook is onbekend welke opties ik moet aan klikken als ik een USB stick in de SKY 4800 mini heb geplaatst
omdat de gebruiksaanwijzing erg beknopt is.
Wel heb ik een editor gevonden maar of het de goede is weet ik niet 100% zeker.
Maar wij zoeken en proberen verder.
Gr, R@oul
Ik heb het geprobeerd met de edittor van de SAB site maar toto nu toe is mij het nog niet gelukt om de zenderlijst te kunnen aanpassen. Zodra ik de aanpassing gemaakt heb en opsla dan is de zenderlijst weg. Het maakt niet uit of ik eerst een backup op de stick zet of het via de rs232 poort doe.
Ik heb volgende beschrijving gebruikt die ik op een duitse site heb gevonden.
Senderliste downloaden auf USB-Stick
1.USB-Stick am SAB 4800 HD Mini anschliessen
2.Menütaste drücken
3.zu Menüpunkt 4 - Werkzeuge gehen und OK drücken
4.auf Upgrade by USB gehen
5.Upgrade Modus auf Backup umstellen
6.auf Start gehen und mit OK bestätigen
7.jetzt wird auf dem USB-Stick die Datei backup.abs gespeichert-Fertig!
Senderliste bearbeiten mit funktionierenden Editor!
1.Editor-Download
2.Entpacken und mit die Alieditor.exe starten
3.USB-Stick an PC anschliessen
4.im Editor auf Datei-Öffnen gehen, bei Dateityp muss auf Oben Bin File (abs) umgestellt werden und die Dumpfile.abs vom Stick auswählen
5.Select Data Base auf User Data Base stellen - weiter mit OK
6.nun sind alle Sender die beim Suchlauf gefunden wurden im Editor verfügbar!
7.unter all Service findet ihr alle Sender und wenn ihr auf das + klickt werden die Satelitten aufgelistet.
8.Nun könnt ihr euch Favoriten/Bouquets erstellen - rechte Mousetaste auf einen Kanal und unter Group die gewünschte auswählen.
9.mit den Tasten +/- könnt ihr bei All Services und auch in den Favoriten die Senderpositon rauf und runter verschieben
10.wenn ihr fertig seid geht ihr auf File > Export > Dateityp auf Open Bin File (abs) umstellen > Speichername vergeben > Speichern klicken
11.bei Select Data Base auf User Data Base umstellen und mit OK bestätigen
12.FERTIG!
Senderliste retoure laden
1.USB-Stick am SAB 4800 mini HD anschliessen
2.Menütaste drücken
5.Upgrade Modus auf userdb umstellen
6.Upgrade File die gespeicherte Datei auswählen
7.auf Start und mit OK bestätigen
8.der SAB mini 4800 HD startet dann automatisch neu und mit deinen geänderten Settings/Favorites
