Site probleem!!!
ik heb ook de zelfde probleem sinds eergisteren.ik heb int.explorer5.0 eruit gegooid en 5.5 geinstalleerd maar toch het zelde probleem.norton utilleties alles weer in orde laten zetten, maar tot nu toe geen verbetering.ook alle cookies verwijderd kan nog niet op het duchboard terecht.misschien weet imand wel een oplossing.
laten we even het probleem beperken tot het afsluiten van de Internerd Exploder met de melding:
“IEXPLORE heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in
module OLEAUT32.DLL op015f:77a2403d.”
De inlogproblemen hebben echt betrekking op de cookies <B>of</B> brandmuur <B>of</B> ineternerd exploder privacy en security instellingen op je eigen PC.
DUS GRAAG ALLEEN MELDINGEN MET BETREKKING TOT BOVENSTAANDE FOUTMELDING!
Toxic[Q]
Hi sattaz,
ook ik heb de zelfde problemen GEHAD.
ik werk ook met explorer 5.5 heb gelukkig met ghost5.1C een image gemaakt in Mei j.l.
en ziehier alles werkt weer normaal.
toch wel een vreemde zaak.
kreeg trouwens ook met andere applicaties wat problemen.
misschien een niet geregistreerde versie ??
Toxic[Q] het kan niet aan het board liggen, anders had ie ook problemen gegeven op de Intern. Board hellaas heb ik alles weer gewist anders had ik wel ff een screendump gemaakt.
maarja zoals je ziet kan ik alweer lachen.
groetjes van de Kabouter
@Toxic[Q]
<A HREF="http://www.sat4all.com" TARGET=_blank>www.sat4all.com</A> is dan wel goed bereikbaar…tot dat men naar de Dutch Board gaat, dan pas gaat het fout.
op de int. board geen enkel probleem ondervonden.
Zelfs DLMaster via het board werkte goed.
maar zoals ik het al eerder zei, werk ik nu nog steeds met de zelfde configuratie
en heb geen enkel probleem meer.
Het probleem ligt zeker niet op het sat4all board want ik heb hetzelfde probleem ,maar niet op het board doch wel op de site van duwgati, en op enkele sites die ik wil openen via de links op het board.
Werk met Win 98 4.10.1998,volledige installatie via OEM cd en I.E.5.5.50 4134.0600.
In 't algemeen heb ik geen probleem met mijn configuratie alles op mijn PC werkt perfekt en wordt regelmatig voorzien van de nieuwste drivers en bezoek regelmatig de site van windows om mijn systeem up to date te houden.
De problemen doen zich maar bij bepaalde sites voor,maar ik weet tot hiertoe nog niet wat de oorzaak is.
Dit even ter informatie:
Onderstaande maakt gebruik van W98SE, IE5.5 +SP1, Blackice Firewall, MacAfee AV (constant scannend) en Ad-aware (Spyware scanner)
Ik merk bij mijn dik beveiligde config. niet een fout betreffende in- of uitloggen, zelfs Dloaden doe ik met een Dloadmanager en nog geen foutmeldingen.
'T enige dat ik jullie kan aanraden is goed kijken of er nergens iets aan toegevoegd word wat je niet zelf ge-DLoad hebt.
Misschien dat Spyware scripts ongezien problemen geven???
@ Toxic{Q} Aan je site zal 't echt niet liggen, anders maakte ik er geen startpagina van
toxic q het probleem is weg bij mij hij doet het weer gewoon. pefect dus.
groeten maikie
Dit probleem heb ik ook gehad, dat bleek uiteindelijk om het zogenaamde Hybris-B virus te gaan die mijn Winsock verkloot had.
McAfee herkende dit virus in eerste instantie niet, maar het virus programma Sophos (schijnt snellere virus updates te hebben) herkende hem wel) Na format c en opnieuw installeren via mijn tapestreamer heb ik e.e.a. weer op orde gekregen en ben tot nu toe virusvrij gebleven.
@tuxedo123,
Heeft volgens mij niets te maken met een virus .Heb op mijn pc de beste bescherming die mogelijk is nml.Panda A.Virus(dagelijkse
Updates) + eSafe protect die beide elkaar goed aanvullen wat bescherming omtrent virussen en PC vandalisme betreft.
Ook zijn zij het niet die de ongemakken veroorzaken,dat heb ik allemaal al nagekeken.De oorzaak moet ergens anders zitten,maar waar???
@Bigjohn
ALs je de Sandbox van E-safe gebruikt als Firewall kan ik je dit beter afraden
Heb deze ook gebruikt en die liet mij teveel door, ook herkent de virusscanner heel veel virussen niet, daar de updates altijd vrij laat komen (ong. na 1 mnd)
Toxic Q ik kan nu overal in komen behalve in nieuws en informatie. die geeft nof steeds die fout melding.
groeten maikie
@LD
Daarom zij ik toch ,dat ik Panda combineer met eSafe protect.
Zou iedereen die problemen had (of heeft) even <B>NU</B> willen kijken of het probleem opgelost is?
Mijn dank is groot,
Toxic[Q]
@ Big john
Heb je geen conflicten met Panda?
@ Toxic[Q]
No problems what so ever
Ik heb ook problemen om op sat4all te komen, telkens loopt mijn pc vast als ik vanaf een bookmark naar sat4all wil. Het gaat alleen goed als ik de pc opnieuw opstart en dan meteen naar sat4all kachel.
@Duck, ik weet niet wat jij gebookmarked hebt maar als het <A HREF="http://www.sat4all.com" TARGET=_blank>www.sat4all.com</A> is zou alles gewoon moeten werken.
Je moet niet direct een board bookmarken.
Toxic[Q]
[31-07-2001: Message edited by: Toxic[Q] ]
het probleem is vandaag gedaan zonder iets te doen
he he, wil je over de knie?
Ik heb gisteren lopen zweten en zoegen met dit warme weer om het probleem op te lossen!
Het lag aan de code voor de banners op het Nederlandse board. Daar had ik slechts (p) en (/p) (ik gebruik andere haakjes omdat het board geen html accepteerd) vergeten, waardoor alleen Internet expolorer over zijn nek gaat. De site was nog steeds HTML 4.0 complient maar de internet expolorer heeft een bug. Het toevoegen van de (p) (/p) lost het probleem op.
Groetuh,
Toxic[Q]
Hi
Bedankt voor jullie reacties,
ik ben gisteren na de melding weg geweest naar schewiningen en daardoor ik kun geen antwoord geven.
in iedere geval vandaag is alles in orde.
Satwatch1
Ik heb het probleem nog steeds.
Als ik wat heb rond gesurft en ik wil naar sat4all.com dan loopt de explorer 5.5 vast! Het maakt niet uit hoe ik naar sat4all wil gaan (link of bookmark) er komt een stukje van de site in beeld en dan loopt het vast, firewall uit helpt ook niet, met ctrl-alt-del taak beeindigen en opnieuw proberen loopt steeds uit op mislukken. Het enige wat rest is de PC opnieuw opstarten en meteen naar sat4all.com gaan dan gaat het goed. Het zal wel iets met de indeling van mijn geheugen hebben te maken, als daar ergens wat vol zit dat het dan niet kan worden overschreven. Het is lastig maar er zijn ergere dingen op de wereld, ik kan er wel mee leven.
