hey, wij hebben net een ci+ module cam 803 in onze sony tv van 2020. Omdat bij een aankomende bui al meteen het beeld wegvalt.. Vraag ik me af wat de signaalsterkte van de satelliet nu is. Met de oudere decoder viel het signaal veel minder snel weg.. Maar ik kan na zoeken via internet en instructies gewoon niet een weergave van de signaalsterkt te zien krijgen op de tv.. Wie weet het wel ?
Overigens vindt ik het geen vooruitgang.. Kanalen wisselen gaat stuk langzamer. Heb wel gevonden dat je na invoeren van kanaal de ok knop moet indrukken.. dat gaat dan iets sneller.
Ook een nadeel dat aanpasing van geluidsterkte via de sony tv langzaam stap voor stap in 60 stapjes gaat.. Met de decoder had je 5 of 6 streepjes/blokje/klikjes van laag naar hoog.. Dus alles duurt langer.. Misschien toch maar terug doen ? Op onze sasmung tv in 20 stapjes.
Ook belangrijk omdat via ned 1 en 2 etc… het geluid veel zachter is dan andere zenders… Dus weer omlaag en omhoog, sukkelen..
Allemaal nadelen t.o.v. een losse ontvanger. De TV’s hebben simpelweg minder geavanceerde instellingen. Daar moet je mee leven. Kanaal sortering is ook vaak een ondergeschoven kindje. Het wegvallen van signaal is voor een groot deel te wijten aan een slecht afgestelde schotel of simpelweg een te kleine schotel. Daar doet je TV verder niets aan. Overigens kennen we ook in NL steeds extremer weer (hoosbuien). Daar helpt geen enkele schotel tegen…..
Ja, ik zie je link. Ik kan wel uitrichten maar het was met de losse decoder minder een probleem Ook wel bij ernstiger buien. Maar nu dus gevoeliger. En dan zou ik graag de sterkte van het signaal willen zien. Want als die hoog (genoeg) is.. Wat zal ik er dan aan verstellen. Overigens zijn de duitse zenders die via de andere satelliet komen ook eerder bij de losse decoder minder snel weggevallen. En dat is nu ook zo.
Ik heb nu de nieuwere cam 803 module verwisseld met een oudere type met losse kaart er in verwisseld vanuit de andere tv..
De andere tv (samsung) viel ook wel sneller uit dan de losse decoder maar net even beter. Ik verwacht er niks van. Want ik denk dat het buiten aan de module dus ook aan de satellietontvanger van de tv ligt. Die zal in zo’n losse decoder wel beter zijn ???
Ja, het wegvallen van het signaal zal met een groter schotel misschien sterker zijn. Maar ik zou het graar op de tv kunnen zien in de instellingen.. hoe sterk ze wel zijn. Zoals gezegd met de losse decoder was het wat minder gevoelig voor slechts een aankomende bui..
De oude losse deocder werkte met de afstandsbediening midner goed. Bij harder zetten verwisselde de tv af en toe zomaar van zender !? En als we naar zende 76 (drenthe) of mijn moeder naar 164 of 168 wilde moest je zo snel die cijfers achter elkaar drukken anders was je te laat en ging je naar de verkeerde zender.. naar 7 i.p.v. 76, etc. En we hadden/moesten de decoder laag onder de tv hebben staan en dan moest je de afstandsbedien zo over de tafel heen richtne om de tv/decoder te bedienen.. En dan was lastig.
En de tv heeft bluetooth remote. Dus die bedieningsproblemen zijn opgelost. Maar nu dus wachten met zappen en nu zit je met wegvallend signaal bij naderende bui al en daarna. Voor mij niet zo’n probleem want dan schakel ik snel over naar de app. Maar ik ben er meestal niet en dan zit mijn moeder er mee. Okay, wellicht nog wel naar duitse zenders..
Nu ander oudere (met los kaartje) module van andere tv er in.. Maar verwacht er niks van omdat de tv satelliet ontvanger wel de crux zal zijn to.v. losse decoder..
Je Cam heeft bij mijn weten geen enkele invloed op je signaal sterkte.
Je cam is er enkel voor het decoderen van het signaal wat je via de tuner van je TV binnen krijgt.
En die tuner kan van mindere kwaliteit zijn dan van een goede losse ontvanger.
Daarnaast zijn er nog tal van mogelijkheden over om het signaal te verbeteren.
3 voor de hand liggende zijn.
Schotel beter uitrichten.
Voor hetzelfde geld is de hele buiten installatie al 25 jaar oud en is er ergens oxidatie op de aansluitingen van de LNB/ Diseqc
Of dat door het losdraaien van je F-connector van de losse tuner en vast zetten op de tuner van de TV de verbinding F-connector niet meer juist op de Coax zit en daardoor slecht contact maakt.
Signaalsterkte is niet belangrijk. Het gaat om de signaalkwaliteit. Alleen als de signaalsterkte nul of bijna nul is, is de voedingsspanning van de ontvanger naar de lnb onderbroken.
Ik denk dat die cam 803 niet geheel zonder problemen is. Toen een paar zenders bij mij op zwart bleven met cam plus losse smartcard, vroeg ik Canal+ waarom die zenders bij mij op zwart bleven. Toen bood men mij dus die nieuwe cam 803 aan tegen vergoeding van de verzendkosten. Inderdaad was dat de oplossing, want de zender Dreamworks deed het vanaf nu wel, plus nov 1 of 2 andere zenders. Maar na ongeveer een jaar ontstonden er problemen in de vorm vam blockvorming in het beeld. Omdat ik 4 lnb’s gebruik en ik op alle satellieten daar last van begon te krijgen dacht ik dat het een goed idee zou zijn om de schotel, lnb’s, disecqschakelaars en alle kabels na te lopen.
Maar ondanks het vervangen van de inmiddels behoorlijk oude kabels en disecqschakelaars bleef het probleem.
Bij toeval ontdekte ik dat de smartcam 803 de problemen veroorzaakte, want ik trok hem er eens uit terwijl ik naar een van de free to air kanalen keek, waarop er geen blokvormingen meer waren!
Ik meldde dit probleem bij Canal+, en men zei dat het aan mijn Sony Bravia oled tv lag, want die zou niet geschikt zijn voor de smartcam 803.
En nu kijk ik tv via Odido, en de schotel gebruik ik voor al de overige zenders.
Interessant als ze zeggen dat het aan de Sony Bravia ligt. Wij hebben ook een sony.. geen oled maar wle een sony (2020)..
