Sinds gisteravond laat stond bij dit onderwerp “Opgelost door Mimisiku” (posting: dinsdag 21:18uur). Nu is het weer verdwenen. Vandaar mijn opmerking.
1 minuut geleden, Sprietje zei:
Haha, ik zag het nadien inderdaad.. Excuses… Nu hopen dat het hier droog wordt om wat te experimenteren op basis van e info. Ik zocht nog naar welke setting ik diseqc moest instellen, heb je die zo toevallig bij de hand?
Op 2-8-2023 om 09:59, ceesv zei:
Mijn advies is om de schotel eerst op Astra 1 uit te richten, dat zal sneller gaan,
Daarna fijn afstemmen op Astra 3.
Houd er rekening mee, dat de diseqc sturing van je zoeker misschien niet goed overweg kan met de duo lnb.
In dat geval zal alleen Astra 1 te ontvangen zijn met de signaal zoeker.
Tja, dat van die DiseqC zijn van die wijsheden die ik nog niet heb. Maar je tip om eerst Astra 1 uit te richten terwijl ik nét uitleg heb gekregen voor Astra 3..hmm, nog ff niet. Geen idee namelijk welke settings ik dáár weer voor nodig heb.
Eerst maar de tips van netjes opvolgen
Mocht iemand me kunnen bijspijkeren over wat DiseqC doet, let me know. Google geeft me niks waar ik wat mee kan, verbaast me dan weer.
DiseqC is een protocol bedacht door EutelSat om te kunnen schakelen tussen LNB’s. Zo kun je met 1 ontvanger meerdere satellieten bekijken.
29 minuten geleden, Mimisiku zei:
Ik ga zometeen (als het droog is) kijken of het me met deze settings en kopinstelling (juiste lnb en skew) gaat lukken..
Zonder diseqc-signaal staat een duo-lnb op de Astra 19,2-kop. De transponders die je op de Astra 19,2 vindt, komen niet overeen met de ingeprogrammeerde transponders van de Astra 23,5 in je satfinder.
1 uur terug, Sprietje zei:
Sorry , dank voor alle goede tips maar dit gaat te hoog over voor mij. Als het goed is zit nú de juiste kop in de houder. Ik zet Disecq dan op lnb1 (?) en dat zou dan de Astra 23,5 kop moeten zijn? En dan moet ik een transponder vinden op de ingeprogrammeerde transponder 12168V en 29900 (of 17500). Het is serieus abracadabra en dan heb ik er nog niet eens de tabellen bij gepakt die ik op Sat4all.com kan vinden.
Ik vind experimenteren erg leuk, maar hier gaat mijn hartslag teveel van omhoog ![]()
edit, foto toegevoegd van de Satfinder zónder aangesloten schotel, zelfde signaal als mét schotel. De hele tyfusbende kan beter xxxxxxxxx op, of misschien nóg beter, de stort. Dan heeft niemand er nog last van
Jij maakt een denkfout. Het is niet zo omdat de kop van de Astra 23,5 nu in de klem staat deze nu diseqc-positie 1 moet hebben. Bij een duo-lnb zoals jij hebt is de kop van de Astra 19,2 altijd positie 1 en de kop van de Astra 23,5 altijd positie 2 dus dat zul je eerst in moeten stellen.
Waarom zet je er geen enkele lnb op? Dan ben je voor iets meer dan €10,- klaar.
16 uren geleden, Sprietje zei:
Tja, nu niet bij de hand…
Op 1-8-2023 om 14:34, j0p3YNL zei:
Voeding via 10 penlites in serie (12,0V), zie foto. Deze transponder heb ik momenteel in gebruik.
Ik zie dat je oplaadbare batterijen gebruikt. Die geven nominaal maar 1.24V af, dus 10 stuks ongeveer 12.5V.
Is dat wel voldoende om de lnb van de juiste spanningen te voorzien? Want je zit wel erg aan de lage kant (12.5V is de ondergrens)voor de verticale transponders. Horizontale transponders hebben >15.5V nodig, dus dat wordt nog lastiger. Tenzij er in deze Satfinder een boost converter zit…
Dus mijn advies is om je ontvanger te gebruiken als voeding…!
Mijn ontvangers geven max. 450mA over de coax… Als dit apparaat 750mA nodig heeft wordt dat sowieso niks. Mijn SF518 gaat via ‘doorlus’ niet eens aan! Ik moet de meegeleverde adapter gebruiken..
Het is erg stil geworden… Kan je wat feedback geven?
Op 5-8-2023 om 13:34, Mimisiku zei:
Ik dacht met Eneloop-batterijen een heel eind te komen. Heb de tip van 1.5V batterijen niet meer kunnen checken. De handleiding sprak van benodigde voedingsspanning van 13-18V overigens…
Helaas hebben we onze vakantie wegens het slechte weer (storm) moeten afbreken en zijn we met onze caravan huiswaarts gekeerd. (ín de storm illegaal over hoge brug
Was voor ons de laatste vakantie met eigen caravan dus heb alles, caravan en hele inboedel (incl schotel en Satfinder) op Marktplaats gezet, binnen 2dgn verkocht.
Om de nieuwe eigenaar deze frustratie te besparen op de handleiding geschreven dat de batterijen 1,5V moeten zijn
Dank voor alle tips, keep up the good work en geniet van de hobby!
Bedankt voor je terugkoppeling
Hopelijk leest de nieuwe bezitter je aantekeningen ![]()
