Heb je ook de uitgebreide uitleg met screenshots op de site van M_Z gelezen? Daarmee zou het toch moeten lukken. Maar nog beter kun je denk ik FlashCVT gebruiken, is ook op de site van M_Z te vinden.
Dit haalde ik net uit een ander topig hier in de philipssectie! Wie weet is dit het probleem:
Bovendien kun je met Oslink v2.99 ook gewoon de flash512k-MONOBLOCK.bin erin zetten, daarvoor hoef je dus niet met een seriële kabel te gaan beginnen, en al zeker niet met het verouderde Declink dat overigens niet goed werkt sinds we met meer dan 999 kanalen werken. Voor seriëel flashen raad ik je FlashCvt aan. Maar met de oslink is het sneller en eenvoudiger (gewoon data areas selecteren en dan ook weer niet vergeten om de eeprom die bijgeleverd is te proggen).
Ja als gevraagd wordt of je de huidige flash512k wilt overschrijven moet je op nee klikken en de uitgelezen flash512k hernoemen naar bijvoorbeelf MIJNflash512k ofzo.
TCS is de kanalenlijst die in de flash512k zit en
TPT is de transponderlijst die in de flash512k zit.
Je kunt bijv je kanalen aanpassen in de TCS lijst en die terug in je flash512k zetten de TPT kun je ook wijzigen als er bijv. kanalen van de ene transponder naar een andere transponder zijn verhuisd. (de satellieten hebben verschillende transponders die een zender of “boeket”(zijn meerdere zenders) bevatten.
(het boeket van C+ bijv. bevat zo bijv nl 1/nl 2/nl 3 enz enz) Voor meer info hierover kun je eens kijken op www.lyngsat.com
hier een screenshotje van een van de transponders op de Astra:
