hi,
misschien al aan bod gekomen,maar waar staat die zoekknop nu ergens op het board???
waar ik zal wonen,mag je van de gemeente geen schotel plaatsen aan de voorgevel,wat ik eigenlijk niet kunnen vind.langs achter kan ik niet over het huis.
enige oplossing is op de kamer boven een schotel plaatsen achter het raam.wie heeft ervaring daarmee?eerdere berichten zijn ook welkom,maar ik vind de zoek knop niet
het zou zijn voor 28°.welke schotelgroote en wat zijn de nadelen van een schotel achter glas.naar het schijnt lukt dat niet als het dubbel glas is,wat bij mij het geval is.
Hallo Digitalsat2002,
De zoekknop vind je door met je muis aanwijzer (handje) te gaan naar message board, dan zie je
Mijn profiel
Zoeken
Wie is online?
Alles gelezen
Ledenlijst
Uitloggen
Dus de 2e optie is zoeken
Veel succes
Timm1983
helaas na wat zoekwerk heb ik het dan toch gevonden maar als ik intypte:
verborgen schotelontvangst
schotelontvangst achter raam
vondt de zoekmachine niks.
graag meer info over satellietontvangst achter een raam.
alvast bedankt.
Een paar jaar terug heb ik het ook eens geprobeerd, maar weinig postieve resultaten gehaald…
Zelfs astra (en andere sterke sats) kwam zwak binnen.
Met mooi weer lukte het wel, maar dan moest wel ik het raam open zetten.
dus bij regen etc. geen extra kanalen…
Mischien dat het op te lossen is met een ander soort glas wat signaal minder dempt? daar heb ik destijds nog naar gezocht, maar niks gevonden…
Hoi,
Schotel vanachter glas is in een aantal gevallen zeer goed te doen, en in een aantal gevallen nagenoeg helemaal niet.
E.a. wordt (uiteraard) veroorzaakt door het soort glas in je raam.
Met het gewone enkele glas is er geen probleem, prima ontvangst ook tijdens “normale” regen.
Met dubbel-glas wordt het al wat minder, je signaal is een stuk zwakker, en je regen-reserve minimaal, bij een beetje regenbui is de ontvangst al weg…
Een ramp is HR(++) glas, hier is een warmte-werende, metalen coating aangebracht die een zeer grote demping van het signaal geeft, fatsoenlijke ontvangst niet mogenlijk.
Voor Astra2 is een een goede kwalitijd (b.v. visiosat) 65cm ook achter glas genoeg.
Ik heb hier prima test-resulaten gehad achter enkel glas en een 65cm triax, ook de zwakkere BBC kanalen komen prima door.
Een andere optie is de ArcomSweety, een 44cm prime-focus cassagian schoteltje, dit geeft dezelfde ontvangst resutaten als de 65cm normale schotel.
Het is wel duur zo`n 150 euro, maar het kan zo op de vensterbak staan.
Groetjes,
Erik.
Hoi , ik heb hier nog wat gevonden,
mischien heb je er wat aan.
http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl…true#Post172830
