Een vriend heeft een 60cm schotel met DUO LNB voor Astra 1 en 3.
Blijkbaar heeft de installateur ervoor gekozen om Astra 1 in het center te monteren. (vriend is technisch niet onderlegd)
Uiteraard kijken ze vooral naar Belgische en Nederlandse zenders maar zou de signaalsterkte voor Astra 1 sowieso hoger liggen dan voor Astra 3.
Omdat de signaalsterkte op Astra 3 net niet voldoende is hebben ze daar sinds kort regelmatig problemen.
Ik heb al geprobeerd om schotel en LNB bij te stellen maar er zit niet meer in dan wat het nu is.
Daarnaast heb ik hem de coax kabels laten verwisselen om uit te sluiten dat het daar aan ligt maar dat maakt geen verschil.
Nu wil ik de LNB herpositioneren en Astra 3 centraal monteren.
Op zich geen rocket science maar dan komt natuurlijk het uitrichten…
Ik had op de decoder (VU+ Zero met enigma) al de satfinder optie gevonden maar ik had de indruk dat als je te ver van de ideale afstelling zit, het signaal helemaal wegvalt en je uit het satfinder menu moet gaan, er terug ingaan om weer een uitlezing te krijgen; dit is allesbehalve handig.
Is het niet mogelijk om met een app op een iphone te verbinden met de decoder om zo de schotel makkelijker te kunnen afstellen of welke andere tips hebben jullie voor me?
bedankt voor deze tip, bestaat blijkbaar ook voor ios
het signaal is voor sommige zenders rond de 70% en we krijgen dit niet hoger met de huidige opstelling vandaar dat ik Astra 3 centraal wil plaatsen. Ik heb uiteraard ook al geprobeerd om de LNB te verdraaien.
Moet de elevatie v/d schotel ook niet gewijzigd worden?
Biedt die VU+ Player HD iets meer dan een satfinder app?
De koppen van de duo-lnb staan 38mm van elkaar. Je moet de schotel dus zo verdraaien dat de koppen zich 38mm verplaatsen naar het oosten. Kijk zelf maar even welke referentie je daar voor hebt.
Heeft iemand ook nog een suggestie op welke manier je dit op een gecontroleerde manier kan doen?
Ja tegen de wijzers van de klok in van boven af gezien.
Als morgen de zon schijnt:
Om 12:10uur staat de zon precies in de richting van de Astra 23,5.
Het uitrichten m.b.v. de zon doe je als volgt:
span schilderstape of een touwtje van precies boven op de schotel tot midden over de lnb van de Astra 23,5
zorg dat de schotel niet helemaal vast staat
op het aangegeven tijdstip draai je de schotel zodat de schaduw van het plakband of het touwtje precies midden over de lnb-arm loopt, zie foto
zet de schotel vast en verdraai hem niet meer
heb je nog geen ontvangst, stel dan de elevatie een heel klein beetje bij totdat je de zender Ocko ontvangt.
Kijk nu of je ook zenders van Canal Digitaal of TV Vlaanderen ontvangt.
Ik had hem dat laten zien zodat hij dit gisterenmiddag al kon doen maar er was geen zon…
Dan heb ik de afstand op de verticale buis berekend die de hoek vertegenwoordigt en met merktekens had ik zo een goed idee hoeveel ik moest verdraaien.
Door dan ook nog de satfinder app te gebruiken werd het een stuk makkelijker.
Vooral Canvas was voorheen een probleem en zat op 76 Ă 77% SNR wat niet voldoende bleek te zijn.
Nu heb ik niet meer 81 Ă 81% er uit gekregen.
Zou dit het zowat maximum kunnen zijn met een 60cm schotel?
volgens jouw screenshot is dat exact wat ik in de satfinder optie zie.
De SNR die satellietontvangers aangeven zijn maar bij benadering. Het is immers geen geijkt meetinstrument, alleen maar om te kunnen gebruiken wanneer je het beste signaal hebt bij het afstellen van de schotel. Het kan makkelijk zijn dat als je op dezelfde schotel een andere satellietontvanger aan sluit hij 10 of 15% meer aan geeft. Maar goed, je hebt toch 4-5% beter signaal dus misschien dat Canvas nu wel probleemloos te ontvangen is.
Je kunt de schotel ook verdraaien door op de mast streepjes te zetten zoals afgebeeld.
Ik krijg op mijn test T64 ongeveer 13.4 dB (geen idee hoe zich dat in % vertaalt).De schotel staat nu gericht op de Eutelsat 9E vanwege het voormalige Joyne. Ook daar haalde ik niet meer dan 13.5dB uit een sterke transponder…
