In NL heb ik een schotel van 80 cm met 4 lnb’s (13,19,23.5 en 28.2) op een rail. Alles werkt perfect.
In Italie (Le Marche) heb ik exact dezelfde setup.
De eerste 3 lnb’s krijg ik niet hoger dan tussen de 68% en 74% en op de 4e (28.2)met engelse zenders krijg ik helemaal geen signaal.
Ik heb vrij zicht en begrijp werkelijk niet dat ik niet boven de 74% uitkom.
Zo ver ik weet heb ik alles geprobeerd, schotel iets verder naar achteren/voren/rechts/links , lnb;s steeds iets opschuiven, lnb draaien, de rail iets naar boven/beneden stellen.
Ook begrijp ik niet dat ik op de 28.2 helemaal geen signaal krijg, wat ik ook probeer.
Ik weet echt niet hoe ik het signaal beter kan krijgen.
Iemand ervaring met het afstellen van 4 lnb’s vanuit Le Marche ?
Ieder idee of optie is welkom.
Wat je kunt proberen…richt je schotel uit op 23,5 en de lnb direct aan de ontvanger.
En ga dan aan de slag met de andere lnb’s. En ook direct aan ontvanger. Bij mij werkte dat het beste. Ik was er een tijdje tussen uit geweest en kreeg geen signaal. Na jaren ervaring irriteerde me dat echt heel erg. Wat bleek ik had verkeerde coax..
Gelukkig hier door sprietje op geattendeerd…Ondanks dat er op de coax stond voor dvb-s-t-c schakelde de switch niet lekker en bleef het signaal weg. Na vervanging coax door coca 9 werkt alles als een tierelier.
Zie footprint KU beam europe, lukt ut niet probeer een betere lnb of ietsje grotere schotel..Signaal op de 28,2 moet goed te doen zijn.
Tja, dat staat helemaal niet goed afgesteld.
1e: waarom staat de lnb-arm tussen de Astra 23,5 en 28,2-lnb? Hierdoor komt de Hotbird-lnb wel erg ver uit het midden te staan.
2e: de rail staat een klein beetje linksom schuin terwijl hij rechtsom schuin moet staan.
3e: de lnb’s staan veel te ver uit elkaar.
Wat is het precies voor een schotel? Is die 80cm breed of 80cm hoog? Is dat excl. of inclusief rand? Heb je een merk en type?
@sprietje: heb je dat wel goed? De arm staat toch tussen de 13 en 9,2 lnb.
Klopt, de arm staat tussen de 13e en 19,2e. Zo ga je zelfs de Europa-beam van de Astra 28,2 niet ontvangen.
De schuinte van de arm staat dus verkeerd. Hij moet ongeveer 9 graden schuin staan afhankelijk waar je precies zit waarbij de lnb van de Astra 28,2 het hoogste moet staan. Het gebied Le Marche is 160km lang dus ik moet de locatie wat preciezer weten. Dat kan via een persoonlijk bericht.
