Schotel 180 cm
Heb een schotel gekocht van 180 cm inclusief voet hoeveel beton is hiervoor nodig om deze goed in de grond vast te zetten zit zelf te denken om een bekisting te maken waterpas daar beton in te storten hoe groot zou die betonvloer moeten worden
Zojuist, bannadda zei:
1kub zal zeker voldoende zijn
Bedenk wel dat als het een huurhuis is, je die kub beton zelf moet verwijderen als je ooit gaat verhuizen.
Gelukkig koophuis sprietje
Een antwoord is zo niet te geven.
In welke windlast zone zit je, hoe hoog wordt de mast/schotel, hoe is de ondergrond etc. etc.
Dit zijn bijvoorbeeld de getallen voor een 150 cm schotel, het gaat wel degelijk om forse krachten.
Maximale weerstand windbelasting:
| Windsnelheid | 130 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
| Windbelasting (Newton) |
2250N
(225 kg)
| 3400N
(340 kg) | 4300N
(430 kg) |
Als het echt gaat stormen ga je hem denk ik toch wel zo veel mogelijk in de vaan-stand zetten.
Plepkeshenkie heeft er ook een 180 cm schotel staan. Je zou hem eens kunnen vragen hoe hij de schotel vast heeft gezet.
daarom vraag ik het hier ook zie foto paal is gelukkig niet zo hoog
En in welke windlast zone komt de schotel te staan?
Hoe is de ondergrond, zand, veen , klei?
Gewoon zand
Windlast zal wel meevallen
24 minuten geleden, bannadda zei:
Tja, veel succes.
Heb ook nog buren met een schutting die vangt ook nog wel wat wind op
Zit hier zo op vaste grond dat is sowieso stevig
Zo te zien staan er flink wat hoge bomen. Heb je wel vrij uitzicht op de satellieten? Ik zou maar eens zo snel mogelijk gaan kijken of de zon schaduw op je schotel geeft zoals is heb aangeven in dit draadje:
dit is mijn opstelling nog niet moet de schotel nog ophalen maar bedankt voor de informatie
Je hebt misschien al wel een plaats in gedachte. Zet daar tijdelijk iets weg en kijk of dat ding in de schaduw komt te staan. Zoja, dan zul je een andere plaats moeten zoeken.
was ook de bedoeling eerst testen dan pas beton storten als alles goed werkt
Waarom geen stelconplaat of betonroosters.
Ga er vanuit dat ook met een lading beton de zaak in de loop der jaren verzakt. Daarom heb ik hier bij de schotel die in beton in de grond staat 3 spandraden aan palen bevestigd die ik af en toe aan moet draaien met draadspanners om de mast weer helemaal verticaal te krijgen.
Vandaar mijn vragen over de ondergrond en windzone.
Ik heb het idee dat de TS dat begrip niets zegt gezien zijn opmerking over de schutting van de buurman.
Maar de TS ziet het allemaal wat luchtiger.
Een 180 cm schotel is een windvanger, dat moet je niet “luchtig” nemen.
Als je even die winddruk in ogenschouw neemt en het gewicht van de fundering zelf, op een pure zandbodem overweegt kun je 45 graden aanhouden ten opzichte van het bovenste aangrijpppunt van de mast en de radius van de mastvoet.
De mastvoet ligt dan over het gehele oppervlak compleet op die zandgrond. Waarvan we zeker moeten zijn dat die niet onderspoeld kan worden.
Dus volgens de foto, waar het aangrijpingspunt lijkt op 1,1 meter hoog => dus 1,1 meter raduius van het fundament of de ingeschreven cirkel op een vierkant.
Ervan uitgaande dat de wind uit alle richtingen kan komen. Dikte van die voet circa 0,2 meter beton. (cylinderinhoud berekening op internet)
Hetgeen in 3, 0x Kubieke meter beton resulteert.
Dat is voor een vlakke plaat beton op zand (men noemt het op staal) gefundeerd met een simpel staalnetje boven en beneden een behoorlijke afmeting.
Er zijn ook andere funderingstechnieken met minder beton maar met meer bekistingstechniek en materieel.
Maar alles is ook met een berg B2 blokken te regelen zoals reeds gebruikt en de foto toont.
20 uren geleden, smetje limb.BE zei:
Het gewicht van normaal verdicht beton is 2,4 g/cm³. Dit komt per kubieke meter (kuub) neer op 2400 kg/m³. Niet verdicht beton heeft een gewicht van ongeveer 2300 kg/m³. Gewapend beton heeft een gewicht van 2500 kg/m³.
