Ik wil nu eindelijk ook eens mn c+ kaart gebruiken in de dreambox in een van de sloten.
Onderstaande geprobeerd met diverse images.als laatste met de laatste ronald emu .
heb een C+ kaart welke perfect werkt als ik deze in de ascom module ( v 1.05 ) in de dreambox stop, alles open en perfect werkend.
wat ik tot nu toe niet aan de praat gekregen heb is de C* kaart in het interne slot( zowel boven als onder )
Wat ik ook doe, niets werkt, als ik kijk naar de datum via de ascom staat deze netjes op 31-1-2004.
Kijk ik naar de datum via een telnet sessie naar de dreambox met de c+ kaart in een van de interne sloten dan staat deze op 31-07-2003
Heb C+ al twee keer gebeld of zij nogmaals een activatie willen sturen , maar er veranderd niets aan.( 1 keer met de ascom actief en 1 keer via interne slot actief )
heb o.a in de .cfg mode = 5 en 7 geprobeerd, heb de doos op diverse emu’s gezet en daarna een reset gedaan, maar helaas pindakaas, echt geen beeld eruit.
Heb tenslotte vandaag maar de laaste rudream erop gezet ( 107.2_rd_v20031223.0417.img )
alle emu’s werken goed , daar is niets mis mee, maar wederom geen interne kaart activatie.
Wie o wie weet een mogelijke andere oplossing, want de Ascom wil ik weer in mn oude doos stoppen.
ik heb nu alle opties geprobeerd die ik kon vinden in dit forum.
En als je toch de Ronald versie terug gaat gebruiken:
Dan in het EMU menu (via de blauwe toets op te roepen) de emu “Scam_CS” selecteren, en het vinkje “Start CS Server” aanvinken. Hierna opnieuw opstarten en dan moet het werken.
Inderdaad goed opletten, onderste gleuf en CHIP naar beneden erin duwen.
En dan in het EMU menu (via de blauwe toets op te roepen) de emu “Scam_CS” selecteren, en het vinkje “Start CS Server” aanvinken. Hierna opnieuw opstarten en dan moet het werken.
sorry zit niet in rudream !! kaart in onderste slot en rebooten klaar
heb de ronald er weer ingezet, en de grote fout die ik maakte was dat de server aangevinkt stond, en die dus 1 keer uit en weer opnieuw aangevinkt moest worden en dan opslaan, vervolgens via het dream menu optie 5 ( opslaan ) 1 maal doen en dan opnieuw opstarten en waarempel het werkt nu eindelijk pfffffffffff ik begon al aan mezelf te twijfelen, maar toch maar weer ronald erin.
bedankt voor de tips, heb ik toch niet helemaal goed de volgorde aangehouden de vorige keren.
