Satlook of Combolook versus Eumetsat op Hotbird 13.0 E
Hallo leden .
hoe stel ik mijn Schotel af op de frequenties van Eumetsat. op Hotbird.
11219.25 / 11470.16 / 11526.10 / 11316.72
via een Satlook of Combolook.
Mvg
Staat hier uitgebreid beschreven.
https://www.emitor.se/index_htm_files/Satlook%20Digital%20Nit%20English.pdf
Ceesv;
in je eigen be_woording,aan linken heb ik niet zoveel aan .
jij werkt of heb met deze apparatuur gewerkt.
Hoe heb jij het aan gepakt ,als je iets moest opzoeken .
Heel eenvoudig.
Je sluit de Satlook aan op de schotel en je draait aan de afstemknop totdat de curser op 11219 staat.
Daarna corrigeer je de amplitude van het signaal onder de curser op maximum.
Verder kan je op die transponder geen parameters aflezen omdat het een DVB-S2X gemoduleerde datatransponder is.
Het is een transponder waarop (gecodeerde) internet data streams uitgezonden worden.
Een satelliet ontvanger kan niets aanvangen met die transponder.
Eumetsat is een organisatie voor weersatellieten, ik kan even niet plaatsen wat dit met hotbird te maken heeft.
Hoe stel ik de lnb frequentie in onder 6 ( set-up)
waar moet die op staan ,onder 1 ( lnb Lo)
Mvg
Dat staat in de gebruiksaanwijzing, waarvan ik je de link heb gepost.
Het stikt of zijn allemaal verwijzingen van jou.
onder nr 9 ; weer 5 die op de Ku -band betrekking hebben .
gaat lekker zo .
Ja, het antwoord heeft betrekking op jouw vraag.
De transponders die je noemt liggen in de ku-band en hebben betrekking op de Hotbird op 13 graden Oost.
vraag het Chat of Gemini wel
Groet
Blijf dat gewoon doen. Het woord dankbaarheid is jou waarschijnlijk vreemd
Dankbaarheid voor halve informatie.
denk het niet .
Maar bij deze ; 1000 x dank
Je geeft zelf halve informatie. Je bedoeld EUMETCast
En je kunt die wel ontvangen met een DVB-S2(X) kaart maar je komt nergens zonder de juiste software en licentie.
EumetCast is het programma wat je nodig hebt ,samen met TelliCast en een sleutel.
Bij bepaalde drivers van een TBS kaart zitten ook IP-Tool data ,en via dat kun je weerbeelden ontvangen .De Data (100 , 500 , etc ,etc ).En de frequenties zelf moet je handmatig instellen .
Zo beter Codx.
Ja maar de uitzending of dienst heet ook EUMetCast. Het is eigenlijk bedoeld om data die afkomstig is van meteosat en metop satellieten op een simpele manier beschikbaar te stellen aan gebruikers.
ik snap niet waarom jij de satelliet of frequentie wil tunen op een satlook of combolook. Dat zijn gewoon satelliet meters en als jij een draaibare schotel hebt en je zet 'm op hotbird 13 oost (TV satelliet) zal je automatisch die frequenties al kunnen ontvangen mits goed uitgericht natuurlijk en een geschikte ontvanger/tunerkaart.
Alleen ontvangen betekend nog niet dat je de informatie op die transponder kunt gebruiken of in zien.
Overigens waarom je naar de LO frequenties vraagt is me een raadsel, er vanuitgaande dat jij een standaard universal LNB gebruikt zijn die toch altijd hetzelfde. 9750/10600.
Je kunt ook nog trachten om de weer satellieten zelf te ontvangen, meteosat’s zijn geostationair en zenden uit in L en X band, de vraag is of die niet versleuteld zijn. (google) Je hebt ook nog de Metop’s die vliegen in de polaire baan en hebben ook L-band transponder. Die data zou je moeten kunnen decoderen met satdump, zie diverse video’s op Youtube. Maar dan heb je een trackbare schotel of antenne oplossing nodig met L-band feed en filter aangesloten op een SDR dongle.
Dus EUMetCast is wellicht de simpelste oplossing.
TP-1 (BAS) 11219.25 H 33000 krijg ik hier geen lock meer. vorige week wel
de rest ; 11470.16 / 11526.10 en 11316.72 allemaal volle groene balk.
Ja ok maar wat wil je hiermee? Want jij beschikt niet over de juiste software met licentie sleutel denk ik?
Overigens die TP-1 is speciaal, daar wordt VCM gebruikt. Dat zijn in werkelijkheid 2 streams of losse signalen. Je bepaald zelf aan de hand van de parameters wel stream je tuned en gebruikt.
Wat denk je zelf !? Slimpie.
Goh , je meent het .
Nou vertel jij het ons maar…
Ja ik meen het, want elke keer als jij hier komt vraag je naar de bekende weg. Dingen die zo simpel zijn dat je ze hoort te weten. Als iemand jou dan op weg probeert te helpen doe je weer lelijk of bevalt het antwoord jou zgn niet, terwijl het eigenlijk alleen aan jou ligt.
Het komt een beetje over alsof jij psychisch misschien niet helemaal in orde bent (?) Immers als je dingen al weet of realiseert, waarom vraag je ze dan hier en kom je andere mensen er mee lastig vallen?
Daarmee wil ik niet zeggen dat je niks mag vragen, maar doe nou eerst is zelf je best en steek ergens moeite in. Als je er dan niet uit komt, dan kun je hier gerust vragen. Maar motiveer je vraag, vertel er bij wat je wilt bereiken, waarom, en wat je al hebt geprobeerd. Dat maakt het voor iedereen duidelijker.
En vooral wees een beetje beleefd, besef dat mensen die iets typen hun tijd steken om jou te antwoorden zelfs al is het antwoord niet wat je helemaal verwachtte.
Als Ceesv nu gewoon had gezegd ; Druk op of in het toetsen bord ( Button of knop 3 ) in voor Span - of Span max. op pagina 3 / 19.( 4 nov) voor 11219.25 dan had het niet zover hoeven te komen,(punt)
