Satelliet signaal
ik heb een 100cm schotel met rotor.
Ik heb de nieuwste PP image draaien.
Nu is mijn vraag:
Als ik naar 43West gaat, kan ik geen enkel kanaal
ontvangen.
Als ik tweemaal op OK klik, dan zie ik boven in
het beeld, dat het signaal (altijd en bij elke zender) ca 80% is.
Ga ik naar setup echter en kijk daar naar het signaal,
dan komt hij niet verder 60%.
Ik weet dat Fox Sport FTA is, maar wordt bij mij
aangeven als zijnde Nagravision. Hoe kan dit?
Heeft iemand antwoord op mijn vragen?
1 meter is volgens mij ook erg krap voor 43west.
ik kan er wel een aantal openen… maar paar zwakjes net wel/ net niet
twerijl ik best een goed uitgerichte 1m schotel heb
Ik ontvang Fox Sports nu met een 90 cm visiosat, 81% SNR, 75% AGC, BER 0. Ook met de laatste PP. Bedenk wel dat onnauwkeurigheden in de afstelling van de schotel verergeren naarmare je verder van het zuiden af draait, probeer de schotel eens voorover/achterover te kantelen (zonder hem los te halen) en kijk dan of het signaal groter wordt.
Een visiosat 1 mtr is ook een hoog redament schotel. Als die optimaal uitgericht is, zou dat inderdaad moeten lukken.
Tox.
Nee hoor 43west is vrij hard, kan prima op 88cm.
@Toxic[Q],
Hier op dit moment bij zeer sterke regenval en windstoten
op Echostar AD3000IP/90 cm. Visiosat/Golden Interstar 0,3 lnb
signaalsterkte 48% en signaalkwaliteit 55% met perfect
(test-)beeld op Fox Sports.
Bij goed weer is dat 67%/82%.
Ook met Arnion 6410 UCCI en Skystar 2 perfecte ontvangst.
Zoals reeds eerder hier en op andere plaatsen op Internet
is bericht laat de gevoeligheid van de tuner van de
Dreambox te wensen over.
Met vriendelijke groeten :wink:
sattaz
Ik kan dat helaas niet beoordelen omdat ik een 1.20 mtr channel master heb staan en daarmee ontvang je alles volle bak:-)
ik heb hier een 88cm triax schotel met alps lnb en ontvang fox sports prima! zo tussen de 60-70% signaal…
–DJ
hier 80 cm schotel en perfect ontvangst.
zowel met db7000 als de humax 5400.
wel nee, moet makkelijk lukken met 1 m op 43 west
Gaat zelfs met de dreambox open ( die pas op 57 % reageerd ), en komt 81 % binnen. Nu zit er wel een 20 antenneversterker vlak achter de 0.2 db kop, mischien een tip .. Aders schotel en kabels ff checkken ..
Sux²es .. Gerlof
Ook op een Triax 78Cm met golden interstar 0,3dB komt hij goed binnen 85% 85%
hier 88 cm Triax schotel en perfect ontvangst 87%SNR, 75% AGC, BER 0.
