Toen ik de motor had kon ik naar handmatig gaan en een sattelite downloaden , waar de motor/schotel op dat moment stond.
Je hebt opties van transponder tot een hele sat downloaden.
Nu heb ik via dreambox edit omdat ik 4 lnb,s heb , bijna alles gewist, behalve 13, 19,2. 23,5 3n 28,2 en deze werken.
Maar wat blijkt , als ik een sat wil downloaden staat in het menu alleen 4,8 en 7e en dat is alles
Hoe krijg ik deze satellites weer in het menu, dus de gene welke ik gebruik
Thx
Deze vraag had je al eens gesteld, kunnen we niet daar verder gaan?
Ik weet alleen dat ik is een vraag heb gesteld over nasa 4k en dat ik deze niet kon vinden cq dowloaden , bedoel je dat? is toen wel opgelost.
Maar nu mis ik een hele lijst namellijk de sattelites die ik nodig heb
Ten eerste bedoel je met downloaden waarschijnlijk scannen/zenders zoeken?
Maar laat eens zien hoe je instellingen zijn en wat je doet.
Met screenshots.
Screenshots maak je met de PC, door naar de WebIF van je box te gaan: in een browser type je het IP-adres van je box.
Het IP-adres vind je bij Menu > Instellingen > Systeem > Expert instellingen > Netwerk > Adapter instellingen:
In de browser aan de linkerkant ‘Maak screenshot’, daarna kan je die kopiëren en plakken hier in het bericht,
Wat ik wil zien in eerste instantie zijn je Tunerinstellingen (Menu > Instellingen > Tuners & zenders zoeken > Tunerconfiguratie) van al je tuners als je er meerdere hebt.
En laat eens zien wat je bedoeld met het “downloaden”?
Trouwens, ik heb op één ontvanger ook alleen die vier satellieten (en kabel), dus zou het bij mij hetzelfde moeten zijn.
En:
Welke ontvanger is het ook alweer?
Welk image heb je erop staan?
Het je de laatste versie en recent een update gedaan?
D-box
11 maart 2023 om 20:11
5
2 uren geleden, ikkuniet zei:
Thx
Bij de NanoXX gaat dat als volgt:
Menu
Tuner1 (ik heb tuner1 en tuner2 hetzelfde ingesteld)
Dan: Automatisch zoeken.
Je krijgt dan alle satellieten en die selecteer je dan.
Even de fototjes gemaakt, uiteraard ben ik vanmorgen nog even bezig geweest, kreeg gisteravond dodende blikken, maar niets gevonden .
Heb uiteraard nog even met DBE gekeken want het moet toch ergens staan.
Het geel omcirkelde bestaat uit 4,8 en 7 en dat is alles.
Iemand enig idee hoe ik mijn satellites kan scanen dus 13…19,2… 23,5en 28,2
Ik heb de gibertini SE100 met de gibertini MFK 4-49, omdat je de orginele feedhouder van de schotel gebruikt, en deze bijna vastgerot zat moet ik deze even gangbaar maken 4 x inverto Ultra.
Ik denk dat je best een lijst download van het net en die in je box plaatst.
Dan worden de satellieten lijst mee gedownload naar de box.
Je kan bij OpenPli via je box, ook een lijst downloaden dacht ik.
Ik vrees dat je de gegevens van de satellieten verwijderd hebt uit je box, waardoor deze geen gegevens heeft van de satellieten en er ook niets kan van ontvangen.
Mvg
hij heeft maar 3 satelliet posities op zijn LNB mount
dus waarom gaat hij met 4,8 Oost aan de slag?
Vorig topic had hij het over andere satellieten wissen en nu vindt hij ze niet
ceesv
12 maart 2023 om 09:32
9
4 minuten geleden, Tonskidutch zei:
En dan ook nog op de C band.
Die zal hij in het vorige topic vergeten zijn te wissen.
De oplossing is om weer een nieuwe satellites bestand te installeren.
Het aloude gezegde gaat nog steeds op, werkt het, blijf er dan vanaf.
Bij het wissen van bestanden krijg je altijd de vraag “weet je het zeker”?
weet je wat je doet , ga je gang
als je alles andere wist behalve je eigen drie satelliet posities kan er niets fout gaan
de man is al jaren onderweg met satelliet , misschien mist hij z’n vele rotor posities
ceesv
12 maart 2023 om 09:54
11
Keuze genoeg om het probleem op te lossen!
satellites xml
Even lezen , ik ga helemaal niet met 4,8 aan de gang, dat is het gene wat er staat en niet weg te krijgen is, op de screenshot instellingen tuner zijn de satellite te zien .
Ik dacht dat als je via dit menu de satellite in kan laden, en die staan er allemaal, de rest ook wel goed kan komen .
Waar in de box kan ik de sat vinden on satellites te scannen.
Ja en wat is er niet duidelijk aan pijl knop links rechts als je op 4,8 Oost staat, dan ga je toch naar je positie die je wilt scannen?
zo maar een stukje uit satellites .xml geknipt, alles staat er gewoon.
\<transponder frequency="11618000" symbol\_rate="27500000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" is\_id="64" /\>
\<transponder frequency="11622000" symbol\_rate="1250000" polarization="0" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11627000" symbol\_rate="14400000" polarization="1" fec\_inner="7" system="1" modulation="2" t2mi\_plp\_id="0" /\>
\<transponder frequency="11660000" symbol\_rate="2000000" polarization="1" fec\_inner="4" system="0" modulation="1" /\>
\<transponder frequency="11663000" symbol\_rate="2220000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11666000" symbol\_rate="2400000" polarization="1" fec\_inner="2" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11668000" symbol\_rate="1667000" polarization="1" fec\_inner="6" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11671000" symbol\_rate="2917000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11678000" symbol\_rate="2850000" polarization="1" fec\_inner="5" system="0" modulation="1" /\>
\<transponder frequency="11681000" symbol\_rate="1481000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11683000" symbol\_rate="1650000" polarization="1" fec\_inner="7" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11685000" symbol\_rate="1481000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11690000" symbol\_rate="1300000" polarization="1" fec\_inner="4" system="0" modulation="1" /\>
\<transponder frequency="11692000" symbol\_rate="1100000" polarization="1" fec\_inner="2" system="1" modulation="2" /\>
\</sat\>
\<sat name="23.5E Astra 3B" flags="1" position="235"\>
\<transponder frequency="11665000" symbol\_rate="2880000" polarization="1" fec\_inner="8" system="1" modulation="1" /\>
\<transponder frequency="11670000" symbol\_rate="6000000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11676000" symbol\_rate="1410000" polarization="1" fec\_inner="8" system="1" modulation="1" /\>
\<transponder frequency="11678000" symbol\_rate="2050000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11681000" symbol\_rate="1497000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="1" /\>
\<transponder frequency="11720000" symbol\_rate="30000000" polarization="0" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="12188000" symbol\_rate="29900000" polarization="0" fec\_inner="2" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="12344000" symbol\_rate="29900000" polarization="0" fec\_inner="2" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="12363000" symbol\_rate="29500000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="12382000" symbol\_rate="31430000" polarization="0" fec\_inner="0" system="1" modulation="4" /\>
\<transponder frequency="12402000" symbol\_rate="30000000" polarization="1" fec\_inner="3" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="12639000" symbol\_rate="940000" polarization="1" fec\_inner="1" system="0" modulation="1" /\>
\<transponder frequency="12642000" symbol\_rate="280000" polarization="1" fec\_inner="3" system="0" modulation="1" /\>
\<transponder frequency="12647000" symbol\_rate="285000" polarization="1" fec\_inner="5" system="0" modulation="1" /\>
\</sat\>
\<sat name="25.5E Ku-band Eshail 1" flags="1" position="255"\>
\<transponder frequency="11046000" symbol\_rate="27500000" polarization="0" fec\_inner="2" system="1" modulation="2" /\>
\<transponder frequency="11180000" symbol\_rate="27500000" polarization="1" fec\_inner="2" system="1" modulation="2" /\>
Tonskiducht
En dat is nu het probleem
Er staat alleen maar 4,8 en 7, waar ik helemaal niets mee doe, de rest is gewoon niet te vinden.
ceesv
12 maart 2023 om 10:03
16
1 uur geleden, ikkuniet zei:
Wat gebeurt er wanneer je op de afstandsbediening op de pijl “rechts” drukt?
ceesv
12 maart 2023 om 10:09
18
En wanneer daar niet de gewenste satellieten staan voeg je die toe aan je satellites.xml
Werkt het dan nog niet is je lijst corrupt geraakt door het wissen van delen van die lijst.
update functie gebruiken uit je image voor satelittes.xml (als die er in zit )
