Hallo
Is er iemand in dit forum om mij te helpen om mijn Vantage 8000s te voorzien van andere software zodat deze weer goed werkt met name op Canaal-DIigitaal.
Alvast bedankt.
Hallo
Alvast bedankt.
Dit is de laatste met MultiCAS⊠Verwacht er niet teveel van. De laatste entry stamt uit 2017⊠Vernieuwingen zijn er niet meer.. Dan wordt het een nieuwe ontvanger..
Wat is eigenlijk de klacht of het defect?
Hij heeft goed gewerkt? wat is er veranderd dat die niet meer goed werkt en hoe uit zich dat?
Kijk ook eens hier.
Ik heb hem nog niet zo lang geleden gekocht toen stonden de Nederlandse zenders er in.
en kon ook er na kijken maar een paar dagen verder gaf die alleen gecodeerd aan en kon ik niet meer kijken.
Ik heb geprobeerd om alles weer goed te krijgen maar dat lukt niet meer en ben nu alles kwijt.
Op nieuw zenders gaan zoeken maar nu krijg ik wel de BBC zenders maar geen Canaal Digitaal zenders meer hij laad ze niet.
Nu heb ik gelezen dat het misschien een soft ware probleem maar verder gaat mijn kennis niet.
Ik vindt het wel een mooie ontvanger en geeft ook prima beeld.
misschien dat u mij verder kan helpen.
mvrgr
Zit je kaart wel goed in de kaartlezer?
Heb je wel een abonnement afgesloten bij Canaldigitaal?
voor deze ontvanger had ik een SAB die functioneerde goed maar raakte defect.
Ik heb zeker een abonnement van Canaaldigitaal de kaart met CI module zit er goed in.
Dat zou mijn volgende vraag ook zijn geweest. Is er ĂŒberhaupt eenn kaart aanwezig? Of is dit toch weer een verkapte Cardsharing?
Oke. Berichten hebben zich gekruisd . Een CI module heeft niets extraâs nodig. Dat zou draaien op ieder image. Staat je DiseqC instelling / schotel wel correct? De BBC zit op 28.2â°. De NL zenders meest op 23.5â°
Anders gevraagd, hoe ziet je schotel eruit, een monoblock met 2 of 3 koppen in het brandpunt of losse koppen, ook wel LNBâs genaamd.
Wanneer het losse koppen zijn, hoeveel stuks heb je in het brandpunt van de schotel zitten.
Elke kop is op een andere satelliet gericht, de Nederlandse zenders zitten op Astra 3, op 23,5 graden oost.
De Duitse zenders op Astra 1 op 19 graden.
De Engelse zenders zitten op Astra 2, op 28,2 graden.
In je ontvanger zit een instel menu waar je aangeeft welke kop op welke satellietgericht is, het diseqc menu.
Doorgaans zit astra 1op Diseqc A of 1
Astra 3 zit doorgaans op diseqc B of 2
Astra 2 zit doorgaans op Diseqc C of 3
Je zal dit eerst moeten configureren en dan een zenderscan moeten starten.
Het Canaldigitaal info kanaal is ongecodeerd, kijk eerst of je die ontvangt.
38 minuten geleden, caprihenk zei:
Ok, je gebruikt dus een CI.
Ik heb de NanoXX9800HD, dat is het zusje (of broertje) van jouw ontvanger.
Je kan 2 firmwares gebruiken: 02.55.01 T-O van Kampfrollie, deze staat bekend dat ie geen CI nodig heeft, maar dat gaat niet op bij mij omdat na een tijdje mijn softcam niet meer werkte dus ik had er eerst de Aston 1.07 met de versie 2.26 ingegooid; werkt perfect!
De 2de firmware die je kan gebruiken is:2.81T-O het lastige is echter dat als je naar een zender kijkt en je wilt 1 of 2 andere zenders opnemen, deze zenders gecodeerd worden opgenomen, en dat je ze binnen 3 dagen moet afkijken omdat dan de codering wordt veranderd door CDS.
Waar werk ik nu mee: met de 02.55.01 T-A (JIJ MOET DE T-O hebben! want de T-A is voor NanoXX en de T-O is voor Vantage, = verschil in bootloader).
en dan of de Aston of de Witte CI van CDS gebruiken (ja, onbegrijpelijk een firm die werkt met een softcam gebruiken met CI, maar het werkt uitstekent)
(of je de versie van Kampfrollie nog kan vinden betwijfel ik).
1 uur terug, ceesv zei:
Het is een mono blok met 2 koppen de rechter is astra 1 19.2 met 2 aansluitingen de linker is 23,5 ook met 2 aansluitingen
6 minuten geleden, caprihenk zei:
En je ontvangt BBC; je schotel staat niet goed
Hij kan ook BBC first HD of BBC entertainment ontvangen.
Die zitten op Astra 3,
Klopt, niet aan gedacht.
heb je signaal op de zenders die het niet doen van canal digital nl
Nee helemaal niet hij staat wel op de M7 groep
Maar vertel eens wat gedetailleerder welke zenders je wel ontvangt.
plaats eens een foto
30 minuten geleden, ceesv zei:
BBC SCHOTLAND,BBC ALBA, BBC ONE BBC,EAST GREAT ACTION ENZ
19 uren geleden, caprihenk zei:
Nogmaals de vraag welke BBC zenders je ontvangt, ook Canaldigitaal heeft op Astra 3 enkele BBC zenders.
Komen de Nederlandse zenders wel in je zenderlijst te staan?
Indien ja, heb je beeld op het Canaldigitaal info kanaal?
N.B. berichten hebben elkaar overlapt.
