satelieten in Openpli
Ik heb een VU+ Solo4k. Ik stel bij tunerconfiguratie Diseq a,b,c,d in A = 19,2 B= 13 en C=23,5 Laat dan met een volledige scan alle zenders zoeken. Wanneer hij klaar is , staan alle zenders in de zenderlijst.
Nu wil ik nogmaals laten zoeken b.v Astra 19,2 is deze sateliet niet meer te selecteren in het menu, om handmatig een bepaalde sateliet (19,2) te laten zoeken.
geen idee hoe dit kan. Bij tuner configuratie staat gewoon 19,2-13-23,5
Nogmaals manueel zoeken gaat niet?
Nee, ik kan de astra niet selecteren. Heb nu instellingen gewist en alleen de astra in de tuner configuratie geselecteerd. Nu lukt het wel om 2x achterelkaar te laten zoeken (handmatig. Dodadelijk de hotbird en 23,5 er weer bij zetten.
Had je misschien eerder een OpenPli automatische tuner configuratie gekozen?
Ik kies altijd zelf bij de diseqc abcd ook al omdat de volgorde natuurlijk mee speelt.
lamedb of satellites.xml gesloopt?
Tonskidutch abcd doe ik ook altijd.
Het gaat mij erom om eens de nieuwe duitse zenders per 1 maart in de zenderlijst te krijgen. Ja ik heb ook al bij Data gekeken in dreamboxedit.
Nu ander image erin gezet, en in tuner configuratie a astra b hotbird en C Astra 23,5. Wanneer ik dan naar hanmatif zoek ga staan daar andere sateliten. en geen 19,2e
Verduidelijk het eens met wat screenshots, want ik snap er niks van dat je niet één satelliet zou kunnen scannen.
Zelfs één frequentie zou moeten kunnen.
Is je versie van OpenPLi wel de laatste?
Want dan is je satellites.xml ook up-to-date, daar haalt je ontvangt de te scannen frequenties met bijbehorende parameters uit tenzij je dat zelf handmatig invult.
Ik begrijp ook niet wat ‘bij Duits kijken in dreamboxedit’ e.e.a. zou moeten verhelpen.
Scan je wel op de juiste manier?
Ik kan je van het weekend ook laten zien m.b.v. screenshots hoe je e.e.a. moet doen.
Met dat duits kijken bedoel ik dat ik die nieuwe zenders in data heb gevonden. ik doe er 2 screenshots bij 1 van de tuner configuratie en 1 voor handmatig zoeken. daar staat eutelsat 7,0 graden maar die staat niet in de tuner configuratie.
groet MJ
Waarom wijzig je die 7.0E dan niet in 19,2 E?
Ik heb dit soort ‘gezeik’ altijd als ik mijn lijst via DreamBoxEdit naar de box ‘schiet’. Meteen zijn de settings verkeerd! Echter…. Na het herstarten van Enigma2 staat het weer goed. Die bug zit er eeuwig in.. Let wel! Het zijn lijsten die op dezelfde box bewaard zijn. Ik haal de actuele satellites.xml eens per maand op met alleen de satellieten die ik kan ontvangen…
15 minuten geleden, mebo870 zei:
p.s.
ik zet voor het zoeken zenders wissen op groen ook nog effe aan
1 uur terug, Mathjanssen zei:
groet MJ
Andere satellieten dan in je tunerconfiguratie komen er inderdaad waarschijnlijk in omdat je of een settingslijst van iemand (ook) gebruikt of door het terugschrijven vanuit dreamboxEDIT.
Maar kan je een screenshot maken wat je te zien krijgt als je op List of Video drukt vanuit de laatste screenshot?
Alex1970, in het verleden heb ik ook al eens uitgelegd hoe je de satellite.xml kan optimeren voor die sat posities die je wel ontvangt, gewoon door andere te wissen en door veel te lage symbolrates te wissen bij 23,5E.
Dat kan ten dele met DreamboxEdit voor lijsten van derden en met een xml editor voor die satellite.xml.
Lijsten van derden zijn niet mijn favoriet, maar soms edit ik er een deel van in mijn eigen lijst.
Het is immers een openbaar gedeelde lijst / settings
Die satellites.xml kan men ophalen via http://satellites-xml.org/
Ik heb een soort gelijk probleem mee gemaakt in openpli,
ik heb een duo-lnb en die staat op 19/23 oost en soms als ik handmatig kies voor meerdere satellieten scannen dan stond er ineens 5 Oost en 1 West of 8 West als satellieten. En je kon dan ook niet meer astra 19/23 kiezen ofzo. Het gekke is het gebeurd niet altijd maar als je dan de ontvanger herstart en je doet het opnieuw dan geeft die wel netjes astra 19/23 aan. Kortom lijkt een soort rare bug te zijn… en ik had dit al op de dm8000 en ook op de VU+ een aantal keer meegemaakt.
Mensen sorry voor het late reageren, maar was weekenje weg. De laatste post van Codx is voor mij de oplossing. Net box geheel herstart en nu was astra wel netjes te selecteren in hanmatig zoeken.
Groet Mj
Interessant is het niet echt daar ik zelf sowieso eens een herstart had ondernomen bij een raar menu en of skin probleem en dat dus automatisch ondernomen zou hebben zonder een heel topic te hoeven starten.
Geeft niet je mag anderen om raad blijven vragen
Die bug ben ik echter op dit specifiek geval echter nog niet tegengekomen.
Heb je dat ook aan de makers van het image gemeld?
Nee
