roto instellingen
hallo
weet iemand of dit ook met een vbox-2 werkt
rotor instelingen
Name Region Subregion Latitude Longitude Elevation
Winschoten Groningen ? 53.150 7.033 1 m
heb het er in gezet maar blijft bij mij gewoon staan
oke groeten Humana :smiling_face_with_sunglasses: :smiling_face_with_sunglasses:
geen een met een v-box
weet ik het nog niet
bij de buurman werkt het wel maar die heeft geen v-box
snik snik :person_shrugging:
Beste,
Dit zal bij jouw niet werken,waarschijnlijk gebruikt je buurman een Diseqc motor en jij gebruikt denk ik een actuator.Je moet de posities handmatig opslaan.
Ten eerste,je moet “gebruik gotoxx functie” uitvinken in je rotor instellingen.Dan krijg je een ander menu waar je de posities handmatig moet ingeven.Dan zie je “nummer in rotor”,dat nummer zal overeen moeten komen met het nummer in je Vbox,vb Sirius op positie 1 in je vbox,dan moet je Sirius bij “nummer in rotor” ook 1 invullen,bij “orbit positie” geef je de positie van de desbetreffende satelliet in,vb astra 19.2 E wordt 192,Sirius 5 E wordt 50,Hispasat 30 W wordt 300,houd ook rekening dat je juiste “richting” ingeeft,oost of west.Als je dat hebt gedaan,kies je voor toevoegen,dan zie je in de linkse kolom de satelliet die je invoert,als voorbeeld kies ik de Sirius,dat wordt 1/050E,
en wordt op de vbox opgeslagen op positie “1”.
Als je vbox nog niet geprogammeert is,ga je naar de volgende pagina of druk op de blauwe toets,daar kies je je de satelliet die je wil opslaan,bij “Richting” kun je de schotel naar het oosten of naar het westen draaien,tot je het max signaal van die satelliet hebt gevonden.Als je dat hebt,kies je “opslaan”,dan krijg je een menu op welke positie(nummer)die satelliet wil zetten op je vbox(let op dat die positie(nummer) niet bezet is door een andere satelliet),maar als je vbox nog niet geprogrammeert is (als ie nog nieuw is),hoef je daar geen rekening mee te houden,dan bevestig je dat met “opslaan” ,dan krijg je nog een “waarschuwingsmenu” en als je dat met “ja” bevestigt,dan zul je je vbox een aantal keren zien knipperen.Dat doe je ook met de andere satellieten die je wil programmeren.Als je later ooit een andere software op je DB plaatst,moet je die posities terug vastleggen op je DB.Eenmaal als je vbox geprogrammeert is,hoef je die normaal nooit meer te programmeren,die posities blijven in je vbox staan.Verder nog veel succes!!
Groetjes,
Dbox2_boy.
humana als je rotor goed staat kun je dat ingeven maar kan ook een afwijking in zitten doordat het niet waterpas hangt dan moet je even met de graden naar benenden gaan
4 ipv 7 kijken wat hij dan doet wil ook weleens helpen :+1:
