Rolluiken op Google Home
Hallo Forum,
ik heb via Ali twee rolluik Smart schakelaars aangeschaft.
Eén daarvan heb ik in een proefopstelling aangesloten in plaats van de traditionele rolluikschakelaar.
Dat werkt prima en ik kan het rolluik via mijn smartphone bedienen. (open, pauze, dicht en eventueel timers)
Daarna heb ik hem via de Tuya app gekoppeld aan Google Home.
Ook dat werkt en ik kan het rolluik met een stemcommando bedienen.
Het enige wat mij niet lukt is om het rolluik tijdens het dichtgaan met een stemcommando te stoppen omdat hij bijvoorbeeld maar half dicht hoeft.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Ik heb alle gangbare en denkbare commando’s geprobeerd.
Ik ben benieuwd.
Groet Rob
Commando’s;
  • omlaag,
  • staak,
  • omhoog.
Wellicht?
48 minuten geleden, Romavami zei:
…Het enige wat mij niet lukt is om het rolluik tijdens het dichtgaan met een stemcommando te stoppen omdat hij bijvoorbeeld maar half dicht hoeft.
Hey google, stel het rolluik in op 50%
6 minuten geleden, Michel zei:
Jammer, maar daar reageert Google Home niet op.
22 minuten geleden, Con zei:
Commando’s;
  • omlaag,
  • staak,
  • omhoog.
Wellicht?
en ook deze is onbekend.
Ik kan dus zeggen; Hey Google rolluik dicht / open
Iets anders werkt niet.
Maar thanx for trying
Vreemd, dat zou t wel moeten zijn.
2 uren geleden, zei:
Op zich wel logisch, Google weet immers niet wat het begin- en eindpunt is
hetgeen je handmatig moet instellen bij rolluiken/rolgordijnen.
Een voorzet zou kunnen zijn om het rolluik te sturen voor een bepaalde tijd.
(totale looptijd bv 90 seconden, hé Google rolluik 45…)
Is dat misschien een mogelijkheid.
2 uren geleden, Romavami zei:
Probeer eens “hey google, rolluik 50%”
Dat zou echt moeten werken, zo werkt het bij andere rolluik actors in combinatie met google assistant ook.
Ik heb al jullie tips geprobeerd, maar behalve dicht en open reageert Google Home niet.
De schakelaar moest ik via de Smart Life aan Google Home koppelen.
In de bediening in Smart Life en in Google Home op de Smartphone werkt de pauze-toets wel.
Dus om nou te zeggen dat de schakelaar hiervoor niet geschikt is kan ik ook niet zeggen.
In de handleiding staat dat het pauze-commando bij Alexa niet werkt, maar die opmerking staat niet op de Google Home pagina van de handleiding.
Mijn rolluiken zijn met google te bedienen en reageren op naam “open”, naam “stop” en naam “dicht”.
Hey Google " raam open" en dat rolluik gaat open en in die actie is dat te stoppen met Hey Google " raam stop".
Wel moet je daarbij ook aannemen dat de rolluik-schakelaar ook een MY stand moet kunnen schakelen, bij een oudere rolluik motor die dat niet had, werkte de tussenstop ook niet. (alleen is dat mijn ervaring)
Zelf gebruik ik het met google zelden omdat ze ook allemaal via mijn Homey aangestuurd worden, open - dicht en de My stand en in de zomer op temperatuur zodat ze aan de zonkant mooi op tijd dicht gaan.
Verder gebruik ik de zonnestanden app in de Homey om de rolluiken in de ochtend open en in de avond dicht te laten gaan waardoor je dus elke dag ook een andere open- en sluitings tijd hebt en je in de winter niet om 16:00uur met dichte rolluiken zit.
Nog even vermelden dat ik het heb over Somfy schakelaars en motoren, er zijn natuurlijk meer merken die ook anders kunnen reageren op verschillende aansturingen.
De commandovoering loopt tot en met mijn smartphone prima. Alleen bij de koppeling naar Google home blijkt er geen “stop” commando te zijn.
Shelly 2.5 ertussen en is te bedienen via app en GH. Open/pauze/dicht of aansturen per %. Werkt goed.
21 uren geleden, Marjas zei:
Goeie tip! Daar was ik naar op zoek.
Hoi Romavami,
kun je mij zeggen welke rolluik startschakelaars je hebt aangeschaft via Ali.
met vriendelijke groet,
Josoet
De Teepao rolluik sturingen hebben geen ondersteuning voor de 50% (dat zijn de inbouw wifi schakelaars)
Via de app en dan de keuze automatiseren lukt het hier wel met de volgende opdracht:
Rolluik slaapkamer 50 % omlaag (betreft somfy io motor)
Bij een screen (met rts motor) lukt het hier niet
Ondertussen is het wel gelukt om de screens ( o.a. met inbouwontvanger RTS en fysieke schakelaar) op een voorkeurs positie te krijgen via google home.
Stap1: Een scene aanmaken in de Tahoma app waarbij de screens in de My Position staan en dan die scene een naam geven (Scene1).
Stap2: In google home bij automatiseren bij de keuze acties kiezen voor Smarthome apparaten aanpassen,
         vervolgens bij scenes kiezen voor setting toevoegen en dan de scene aanvinken (Scene1) die je gemaakt hebt in de tahoma app.
Ik heb low budget KAKU-achtige schakelaars voor mijn rolluiken en heb dit simpel via blocky voor elkaar gekregen nadat ik eerst gemeten heb hoeveel seconden het duurde voordat het rolluik op de door mij gewenste hoogte was. En daarna heb ik daarvoor per dag een marginaal andere waarde voor gekozen. Nog steeds heeft niemand het in de gaten of wij thuis of weg zijn. En dan doet het waarvoor ik het bedoeld had.
