Hallo, ik ga mijn Philips CD960 recappen. Ik heb een paar vragen. Ik ga de oude condensatoren verwijderen met desoldering wick. Welke soldeer moet ik gebruiken om de nieuwe condensatoren te vervangen en moet ik de oude condensatoren die vastgelijmd waren opnieuw vastlijmen en zo ja met welke lijm. Ik ben blij met elk advies. Ik beschik over een soldeerstation met instelbare temperatuur.
Heb je klachten over die CD speler?
Doet ie het niet meer of zo?
Ga geen dingen doen die niet nodig zijn, vooral omdat er “experts” zijn die dit allemaal lopen te verkondigen in de sociale media en zonder enige technische opleiding menen dat ze experts zijn.
De CD speler stopt na 2 of 3 nummers met spelen en geeft dan in het display de boodschap CD error, ik begrijp dat er een condensator in het motor servo circuit kapot is. Ik dacht dan kan ik net zo goed alle condensatoren vervangen, het apparaat is van 1987. Ik ben zeker geen expert, wel al sinds 1968 bezig met elektronica.
20 minuten geleden, greekfalcon zei:
Weet je dat zeker?
Bij een apparaat uit 1987 werden nog kwaliteits condensatoren gebruikt, niet die milieu vriendelijke rotzooi van tegenwoordig.
Bedenk dat de laser stip en optiek diffuus geworden kunnen zijn en dat door die teruggang van de laser aftast stip je probleem bij de laser diode en optiek ligt.
Het apparaat is relatief weinig gebruikt, op internet vind ik dat het probleem ligt bij een condensator van het motor servo circuit. Na een paar nummers spelen treedt het probleem op, waarbij de cd niet spint en de CD error geeft. Het apparaat wordt overigens als transport gebruikt met de bijbehorende DAC960.
dit is zeer waarschijnlijk een optical pickup probleem, De laser dus. lens shoonmaken, ook aan de binnen kant kan helpen.
Ik heb al een recap setje besteld, maar ik zal eens kijken of ik de lens kan schoonmaken.
4 uren geleden, greekfalcon zei:
Ik twijfel ook of het probleem bij een elco zit, maar waarom niet gewoon een desoldeerpomp gebruiken om elco’s loste solderen.
En de dunne tin die je vind in de betere elektronica zaken zal wel voldoen.
Mvg
Ik heb een CD104, met een serie nr 000000185 ofzo. Handgemaakt.doo flips. Werkt nog steeds.
** Verklein C201 (in focus-circuit) van 47µF naar 2,2µF**
Heb vandaag het lensje schoongemaakt met een brillendoekje. Het zag er niet vies uit. Dit lijkt het probleem te hebben opgelost, speler werkt nu gedurende langere tijd. Ik zie dus maar af van recappen. Helaas kwam het toetsenbordje naar buiten en dit wil nu niet meer blijven zitten. Ook is er nog het probleem van de krakende audio-uitgangen maar dat is denk ik een kwestie van doorsolderen. Bovendien speelt het het apparaat met een losse DAC. Bedankt voor het meedenken.
Heb uiteindelijk de CD speler maar laten repareren. Het was niet het focus circuit, maar iets in de voeding. Het toetsenbordje gaat ook weer dicht. Hij speelt weer prima, bijna 40 jaar oud.
