Raar hoor
Ben ik lekker aan het zappen , maar zodra ik bij de playboy channel aankom slaat m,n flips 7072 uit.(mag ik zeker niet zien hehe)
Af en toe blijft ie op het kanaal staan maar druk ik + dan slaat weer de flips uit.
Is de frequentie veranderd ofzo?
Iemand anders met dit probleem?
Snuggles
EMM NAGRA uit zetten of firmware updaten met een nieuwere emufix.
fix 5 en verder werken op PolSat.
fix 10 is nieuwste.
RayTech
EMM Nagra uitzetten kun je mij vertellen hoe ik dat doe?
Sorry maar ik ben nieuw met dit alles.
Ik gebruik de fw van M-Z
Snuggles
Bij de meeste firmwares kom je er zo in:
Servicemenu openen (+ toets gevolgd door B toets)
Kies optie 7 (EMM Configuratie)
Let op: de nagra AU zet je dan dus uit!!!
RayTech
Ik zie staan het volgende:
0 EMM Emu aan
1 EMM Info uit
2 EMM Seca 2 uit
3 Kaart CW uit
5 Plusmenu nr.1
6 Zap Banner N Boven
7 Hoofdmenu Doorzicht.
8 Zap EP6 info
Moet de bovenste op uit staan??
Alvast bedankt!
Ik ben niet zo bekend met deze firmware maar probeer EMM EMU maar eens uit te zetten. Als de decoder niet meer uitschakeld bij een nagra update zit je goed.
Als je EMM info (1) aan krijg je een melding op het scherm bij een update.
EMM Seca lijkt mij een blokker. Als je deze uit zet zal de SECA 2 kaart waarschijnlijk niet opwaarderen, maar dat moet je ook maar eens uittesten
RayTech
Emm Emu aan of uit zetten heeft dus geen invloed
flips resetten en hij slaat automatisch weer op aan.
Seca2 heb ik nu aangezet en ik zie nu UA/SA staan
Dit moet natuurlijk wel goed staan want ik heb een canaldigitaal abonnement (loopt momenteel tot 31/1 2004)
Had ik al vertelt dat ik met de zibi van M-Z site werk?
Bedankt voor je uitleg Ray !
Snuggles
Beste Snuggles,
is jouw probleem nu opgelost? Want ik ben er nog steeds niet uit.
Na het lezen van deze toppic heb ik de “DSX6072_632fix10_Zibi8NL_M_Zsettings” Met downloader keys er in gezet.
Mijn doel was n.l. de polsat-zenders te ontvangen. Maar het resultaat is dat als ik mijn deco plips 6073 op een polsat zender zet dat hij zichzelf uitschakelt :slightly_frowning_face:
Heeft iemand toevallig de oplossing voor me??
groeten,
Hans
Dat verhaal over polsat dat m,n decoder uitgaat is nog steeds zo.
En dat verhaal van seca waar die op moet staan maakt dus niet uit (uit ,Ua/Sa ,Sa) als de kaart er maar inzit.
Heb 2 dagen geleden net een update gehad (29 feb).
@ snuggles & haaneen
Misschien gebruiken jullie een oudere versie van de Philips FW
De nieuwste versie van M_Z die nu in mijn decoder zit geeft
geen problemen op de polsat kanalen.
Hij is hier te downloaden. DSX6072 6.32 fix 10 combi Zibi8NL
Suc6 Johan. :slightly_smiling_face:
Bedankt!
Nou nog ff iemand vinden die dat voor mij wil doen , ben een totale leek op dit gebied.
Ik gebruik trouwens xp en heb een kabelverbinding werkt dat wel als je een flips wilt patchen ? of heb je een modemverbinding met bijv win98 nodig?
ik heb met deze firmware nog steeds vastlopers op polsat en op sommige duitse zenders op astra.heb hem gisteren geladen
Wie kan mij precies uitleggen hoe je kiosks en taquilla’s kan kijken met een 6072 emu34 zibi8.
Heb je hier een kaart of wat moet je anders in de virtual kaart invullen.
Hoe zit het met het laden van de ontvanger, moet je eerst de firmware laden dan de eeprom en hoe moet met de setting als flashcvt gebruikt.
En heeft iemand ervaring met ‘sevice card’,graag antwoord op mijn vragen.
Dat is best wel sterk, want zoals ik al schreef heb ik precies dezelfde firm er in zitten. Had ik er 2-1-2004 ingezet met niewue code’s via downloader.
Ik heb ook nog de open firm van jay geprobeerd maar die kon de zenderlijst niet vinden. (wel de eeprom geprogd hoor) Dit komt geloof ik doordat ik mijn deco serieel patch. Daarna gisteren toch maar weer deze fix 10 erin gezet. Je moet even gedult…
Best mooi hoor en niets dan lof voor de makers, maar bij mijn loopt hij best vaak vast. Nou mag ik ook graag een beetje zappen :smirking_face:
Heb jij toevallig nog iets aparts ingesteld wat ik vergeten zou kunnen zijn?
Hans
Met OpenFirmware kan je alleen alleen de kanalenlijst toevoegen met de servicekaart ipv gewoon zoeken
Spirit_rules
Ok dat begreep ik al, maar ik had de zenderlijst die er bij zat in de deco gezet.
HANS
haaneen
Niets verandert, het patchen doe ik met een oslink en oslink 4.00c
Wel eerst alles wissen FW en Eeprom voordat ik de FW laat schrijven.
Wel verander ik de kanalenlijst van M_Z
Playboy verwijder ik uit de lijst via het menu/AB
Dan toevoegen;
Frequentie 12322 H (Polsat)
Frequentie 12360 H (Polsat)
Frequentie 11681 H (AB sat)
Alle drie op de hotbird, dus bij schotel kiesen voor 1 en 2
Groeten Johan. :slightly_smiling_face:
Bedankt voor je antwoord,
ik heb de soft er met flash cvt er in gezet en miet eerst een lege software er in gezet. Ik weet eigenlijk niet of dat kan als je de deco serieel patcht.
Nou maakt dat niet uit, want ik heb net zondag een oslink besteld. :+1:
Ik heb gewoon nog even gedult en dan kan ik lekker aan de gang zonder dat ik iedere keer twee uur moet wachten.
groeten,
HANS
