quad lnb of quatro lnb wat kan ik er allemaal mee ???
Hallo allemaal.
Ik ben een newbie op het gebied van sateliet schotels plaatsen.
Voorheen werd dat allemaal voor mij gedaan, maar nu wil ik mij er zelf mee bezig gaan houden.
wat is het geval
Nu op dit moment heb ik een schotel aan de muur hangen 85 cm met 1 duo lnb om astra 1 en 3 te kunnen kijken+1 twin lnb, en dan zit er ook nog 1 single lnb voor de hotbird waarmee ik op 2 ontvangers onafhankelijk van elkaar kan kijken ontvanger 1 kijk ik astra 1,2 en hotbird op en boven heb ik een ontvanger staan waarmee ik astra 1 en 3 kan kijken.
Deze schotelinstalatie wil ik zowiezo in tact laten.
Maar nu wil ik er dus een schotel bij gaan plaatsen, omdat ik op een aantal extra plaatsen sateliet ontvangst er bij wil hebben.
Wat is mijn bedoeling in de keuken wil ik graag astra 1,2(is een combie met Eurobird heb ik gehoord)3 en hotbird ontvangen+moet deze plek ook de ontvanger daar kunnen opnemen aangezien ik daar een twin tuner van topfield al voor heb dus om op te kunnen nemen.
Daarnaast wil ik op de bovenverdieping op twee plekken 2 ontvangers neerzetten (ook al aanwezig) die beiden astra 1 en 3 kunnen ontvangen (uiteraard natuurlijk ook hier dus onafhankelijk van elkaar kunnen kijken)
Maar hoe pak ik dit aan en wat heb ik dan precies allemaal nodig.
Ik heb zelf al een beetje rondgekeken en kwam op een forum de quad lnb tegen, is het nu zo dat ik deze lnb kan gebruiken voor de 4 satelieten en ook voor de eerste ontvanger 1 van de aansluitingen kan gebruiken om een kabel te trekken aan ontvanger voor de opname mogelijkheid???
En kan ik met zo’n quad lnb astra 1 en 3 pakken aangezien dit nu op de ouwe schotel een brede duo lnb is
Kortom wat heb ik allemaal nodig in deze situatie en hoe zit dat met die quad lnb’s
Alvast bedankt voor jullie eventuele antwoorden
Vriendje Stokvis
allereerst, welkom op het forum.
dan moet ik je meteen corrigeren en vragen om satellietposities te geven
en niet de veel te onduidelijke astra 1 astra 2 astra3
omdat die aanduiding helemaal niet correct is en ook niet eenduidig kan worden gehanteerd inzake duo-lnb’s alsmede de footprint / beam van een uitzendende satelliet
kijk maar eens op kingofsat.net inzake juiste posities en de hoeveelheid astra’s
voorts is een quad of quatro een specifiek LNB
de Quad is bedoeld voor aansluiting op een multimatrix
dus met Vlow Vhigh + Hlow Hhigh en de multimatirx (al naar gelang merk en type) verdeeld het over meerdere receivers
de Quatro is bedoeld om vier onafhankelijke receivers voor een satelliet positie te voeden
een elementair verschil dus
een quad of quatro heeft dus nooit iets met meerdere satelliet posities te maken maar met de verdeling naar meerdere receivers
wellicht is dat een spraakverwarring ontstaan door het introduceren van de duo-lnb die eigenlijk een monoblock moet heten voor 19,2 n 23,5
vergeet al die bovenstaande zaken omdat je verkeerde terminologie gebruikt en daarom allemaal foute antwoorden en of suggesties krijgt
je hebt 4 (single-tuner) receivers dus die willen alle vier onafhankelijk kunnen kijken
dan heb je vier quatro’s nodig
en vier 4in1 diseqc switches
en dat gaat prima op een 85 cm schotel
met de juiste LNB mount/klem
chiao
hier zie je een voorbeeld van zo’n opstelling
chiao
Origineel bericht van: Tonskidutch
Das dus net andersom: Quatro is voor multimatrix
Quatro
Four Ouput for Universal Freq. 2. Low-band and High-band selectable by 13/18V. 3. High efficient and low phase noise.
of
quad
LNB-f voor rechtstreekse aansluiting van vier digitale satellietontvangers of bijvoorbeeld twee TWIN ontvangers
je hebt gelijk, maar ja het blijft verwarrend als je ook op koopsites al een dergelijke verwisseling ziet
zo ook de duo-LNB (twee posities)
dus nogmaals
single LNB > een satpositie een tuner
twin LNB > een satpositie twee tuners
monoblock > twee satposities een tuner
duoblock > twee satposities een tuner
quad LNB > een satposities 4 tuners
quatro LNB > een satpositie meerdere tuners per Multimatrix
octo LNB > een satpositie 8 tuners
heb ik het nu goed?
chiao
Kijk ook eens op deze pagina. http://www.***geen-reclame***/nl/4participants.html
Duidelijke uitleg wat nodig is.
Ik ben op zoek naar een lnb, voor bisat G4 dus dunne kop, en dacht aan een alps. aan te sluiten op een 4/1 switch. Ik moet dus niet de ALPS UNI-QUATTRO LNC BSTE9-101A hebben maar de ALPS UNI-QUAD-SWITCH BSTE4-101A ?
