Ik heb nu de proxmox server draaien en daar loopt nu Haos,mqtt en mqtt2zigbee als VM op.
Maar hoe kan ik de data in HA zien/gebruiken?
Misschien niet helemaal wat je vraagt, maar wat is de reden dat de voor al die zaken een aparte vM inricht?
Dat is een enorme partij extra overhead voor iets dat in essentie toch weer gewoon een docker container is. Aangezien het toch allemaal samenwerkt, zou ik die beide gewoon als Home Assistant addon (ook een docker container dus) draaien. Losse vm’s biedt niets extra’s. Ik kan het niet verzinnen iig.
8 uren geleden, Michel zei:
Omdat ik er pas mee begonnen ben en ome google dat zei ![]()
Dat is ook de reden waarom ik proxmox op die pc heb staan. Maar is volgens jou niet nodig .
Gelukkig want dat maakt de boel een stuk makkelijker.
Wat kan ik dan met proxmox doen ? Staat er immers op en HA is al flink ingericht.
Niets, als je alleen van plan bent er Home Assistant + wat addons op te draaien zou ik HA gewoon als OS draaien en niet als VM.
Zie: https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64
Ik draai zelf wel Proxmox, maar ik heb er dan ook veel meer op draaien dan alleen Home Assistant.
Ga je HA draaien als VM, is het in ieder geval niet nodig en zelfs wat onzinnig om MQTT en Zigbee2MQTT als VM te draaien.
Proxmox heeft als grote voordeel dat je erg eenvoudig kan experimenteren.
Op termijn kan je er een vm opzetten die als nas dienst doet, of als router (opnsense) etc.
Backup maken en snapshots maken gaat ook eenvoudig…
Ligt er dan wel een beetje aan waar je backups van zou willen maken, want HA laat zich prima via een addon (extern) backuppen.
De vraag wat het beste is, hangt er dus echt vanaf wat je met die PC precies wilt doen.
