graag gedaan, guys
Ook bij mij was de c 848 de oorzaak van de slechte ontvangst , je kan cotroleren door er de soldeerbout op te houden als de ontvangst oploopt en met koude spray omlaag gaat dan weet je zeker dat het om de c 848 gaat , om die te vervangen en om aan de onderkant van de print te komen moet de box geheel uit elkaar gebouwd worden ca 20 schroefjes .
of je trekt hem er gewoon naar boven af en soldeerd de nieuwe op de overgebleven draadjes.
Dat vraagt enige ervaring, anders heb je plotseling een gat in je gedrukte bedrading.
Echt prima tip, had hier dezelfde problemen, c848 zojuist vervangen en inderdaad hij gaat weer als een zonnetje, thanks.
B.
Bij mij werd de hd ontvangst van Ned 1, 2, 3, enz steeds slechter. Bij de signaalzoeker zag je dat het signaal herhaaldelijk helemaal wegviel. Nu helemaal geen ontvangst meer. BVN en de engelse zenders doen het prima. Ik heb nu ook de vijf kritische condensatoren vervangen. Echter voor mijn probleem was dit nog geen oplossing. Iemand een idee waar te zoeken?
C848 , C819 , en C812 ook vervangen ?
Als je toch bezig bent en de print helemaal hebt uitgebouwd zou ik die ook vervangen. Het zijn de kosten niet die elco’s en als je hem een jaar later weer moet open peuteren om die alsnog te vervangen zou je wensen dat je ze meteen had gedaan.
De vijf gemerkte elco’s C848, 819, 850, 814 en 897 dus eerder vervangen. Daarna had ik gisteren nog een paar andere op goed geluk vervangen: C812, 805 en 801. Vanmorgen aangesloten en tot mijn blijdschap zag ik signaal. Geen beeld. Maar heractiveren van de canalplus kaart loste ook dat op. Die C812 was raak dus. Bij nameten was de capaciteit met de helft afgenomen en esr flink hoger. Heel veel dank voor jullie via dit forum. Helemaal gelukkig.
