Probleem met VU+ DUO 4K na updaten van de apps
Na het updaten van de apps van de VU+ DUO (openpli 8.0 2021/04/19) geeft de box de foutmelding in het plaatje hier beneden en herstart iedere 10 seconden
De S/W update is fout gegaan en de box will ook niet een nwe image loaden.
Ik zie wel de USB stick knipperen, dus er wordt wel iets met de USB stick gedaan, ik heb meerdere USB sticks geprobeerd, alles nog eens gecontroleerd, maar helaas… de box start gewoon door en loopt dan in de fout.
ik heb deze zelfde foutmelding teruggevonden in een forum maar ook daar geen oplossing.
Iemand hier die dit al eens meegemaakt heeft?
Bedankt!
Telnet
init 4
opkg upgrade
opkg update
init 3
Werkt het nog niet? Opnieuw flashen
De box is niet benaderbaar. Vandaar dat ik de usb stick gebruik om opnieuw te flashen. Echter hij start door. Usb lampje op de stick knippert wel even als ik de box opstart.
Ik zal nog eens een andere usb stick proberen
een oude flash stick (drive) 256 MB doet het hier altijd op de vu’s
Bellejt was me voor. Gebruik een oude stick.
En ga eerst even terug naar de fabriekssoftware.
4 minuten geleden, minplus zei:
OK straks na het eten even zoeken naar een oud sticky…
Well… de box is nu overleden
Schakelaar aan, en er start helemaal niets meer op. Wel nog lampje op power supply.
Dus nu de Zero uit de slaapkamer maar even neergezet, want de Duo moet open gemaakt worden om eens naar de voeding te kijken…
En dat zal wel even wat tijd in beslag nemen.
Condensatoren…
Het bekende condensatortje vervangen, liefst meteen de ceramische erbij plaatsen en hij kan weer 10 jaar mee, zoals hier. Leuk als je het zelf kunt doen. Anders een nieuwere aanschaffen.
Ik heb hem opengemaakt.
Dit is een VU+ DUO4K, en ik heb geen Elco op het PCB gevonden. Zo te zien zijn er 5 afzonderlijke voedingen.
Twee voor de sat adapters, en nog drie die onder de HD zitten.
Nadat ik hem had opengemaakt start die dan toch weer gewoon op…
Dus met alle USB sticks die ik in huis had van alles geprobeerd. Kleinste was 1000MB
Ik heb helaas geen 250MB stick, en de 64MB onder in de la is te klein
Voor de zekerheid:
Geformatteerd met Fat32
Zo staat het op de stick; E:\vuplus\duo4k (De E: is natuurlijk de assignment van mijn PC)
Ik neem aan dat de naam van de drive er niet toe doet?
Zijn er nog andere soort van images waar die misschien wel op reageert?
Processor werkt, hij boot, en geeft het VU+ beeld tijdens de start up op de TV and front display, maar gaat dan door naar de defecte OpenPLi immage.
Nog ideeën??
Bedankt
Frans
Beginnen met de originele Vu+ software, zoals al eerder geopperd?
Kijk ook even hier voor tips!
Yep, ook met de originele VU+ image geprobeerd, zonder resultaat.
Ik zal eens kijken of ik ergens een 250M usb stick kan krijgen bij de familie…
vanmiddag weer verder.
ik heb hier een 32GigaByte stick met EXFAT filesystem en die heeft altijd gewerkt op de VU+ Zero
dus ik zie die noodzaak naar een kleine oude USB stick niet, WEL dat je die correct hebt geformateerd…
Als je bootloader naar de hemel is zal ook dat niet meer werken helaas.
Maar het lijkt gewoon een bootlus / loop door een niet goed ontwikkelde skin, hetgeen al vaker voorkwam.
Die bootlus / loop kun je onderbreken met DCC_E2 .
is echter al heeeeeeeeeeel lang geleden dat ik dat deed en de desbetreffende skin verwijderde
een “origineel” fabrieks image is overigens complete kul (vindt je ook nergens)
zet er gewoon een stabiel image op zoals OpenPli 8.2 of VTI 15.x
Je kan misschien hier nog iets mee?
Overigens ik merkte destijds met de ULTIMO4K dat na een fout in het Openpli image de Vu+ na 5 a 6 of 7 keer in de bootlus / loop weer op kwam met de default skin. Probleem opgelost.
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
Ik heb werkelijk geen idee waar jij op doelt
Welke image zou dat dan geweest zijn ‘destijds’? Ik doe, zoals bekend het meeste met PLi maar de fout waar jij naar refereert zegt mij niets, tenzij dit jaren terug was of dat mijn geheugen gewist is. :grin::grin: Ik gebruik overigens altijd de standaard skin.
Ik heb jl. donderdag nog iemand geholpen wiens ontvanger (Duo 4Kse) constant de mist in ging a.g.v. de ‘bekende’ fout ‘no space left on device’, veroorzaakt door precies één opname in de root van de box. Vervolgens, mede omdat ik allerhande vreemde details constateerde, geen standaard FTP toegang, een geplaatste Oscam-EMU terwijl de man zelfs geen actieve internetaansluiting op zijn box had. Kortom, een typisch staaltje van ‘ik verkoop jou graag het duurste van het duurste’ en zet er een backup van een oudere image op. Zowel mijn Ultimo4K als de meeste andere Vu+ hardware werken standaard gewoon 100%. Met een develop image wil het heel soms weleens mis gaan maar dat is dan ook in mijn optiek logisch als iets nog in ontwikkeling is, hoewel mijn Ultimo4K gewoon perfect werkt op de develop image. En deze wordt ook vrijwel dagelijks ge-update. Ik heb bijna geen bijzondere plug-ins geïnstalleerd wat de stabiliteit ook ten goede komt.
je kan ook die grote stick van een enkele partitie van 256MB voorzien hoor
1 uur terug, John van Dreumel zei:
ik heb mijn Ultimo4K met Openpli erop ontvangen van de verkoper, dus het is OpenPli waarmee ik dit automatisch rebooten tot er een stabile status gevonden werd heb ervaren.
Ik heb al mijn ervaringen met de nieuwe Ultimo4K december 2021 gedeeld op sat4all, ook inzake het flashen middels de HDD.
Ik heb er zelfs een howtodo voor gemaakt.
Dus het gaat niet om iets niet zelf ervaren hebben, het gaat over iets juist wel ervaren hebben inzake er beschreven word.
Als jullie die ervaringen niet hebben moet je er niet van uitgaan dat het niet bestaat.
Bovendien laat de man een greenscreen zien met duidelijke aanwijzingen (overigens mag je die ook aan het OpenPli forum sturen, zoals daar staat weergegeven) en inzake het testen van skins heb ik behoorlijk wat ervaring sinds 2010.
Dus ook de bootlus / loop is bekend op de Vu+, als je het ervaren hebt.
Ergo de oplossing is ook gewoon terug te vinden.
als je tussentijds gaat klooien met niet gecoördineerde oplossingen zoals nieuwe flash procedures zal het niet meer goed komen.
in de moderne images zit een failsafe die het verkeerde skin dat geïnstalleerd werd na meerdere loops doet terug terugvallen op de default
Met een bootloop a.g.v. een verotte skin kun je altijd nog via FTP/SSH op je box komen.
Via DCC of VCC kun je gewoon je box bedienen.
ik heb nu een telnet verbinding met de box.
Is er een telnet command om de box te forceren om de nieuwe image van de usb stick af te halen?
Behalve de telnet commando om de box te forceren om een nwe image van de usb stick af te halen, is er een goed command om mijn password er af te halen? een PW command?
