probleem met de duo lnb van canal digitaal
beste medesatters
ik heb een probleempje waar ik niet uit kom.
ik heb een m7 ontvanger van canal digitaal en een triax 66 schotel met duolnb van canal digitaal.
uit gericht op de 19 oost met de lnb op 19 oost in de houder.
signaal 89 zowel horizontaal als verticaal transponders.
de 23 oost komt ie. de zenders met de verticale transponders dus de 14 volt geven 87 procent signaal
helaas geven de horizontale zenders de 18 volt transponders amper signaal op de 23 oost.
waardoor de ontvanger geen signaal of slecht signaal door geeft.
dus de zenders met de verticale transponder werken prima.
zou de ontvanger geen 18 volt geven. dan zou dit ook bij 19 oost moeten zijn maar dat werkt prima.
het is voor mijn een raadsel
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
De duo LNB van Canaldigitaal heeft regelmatig een defect waarbij een polariteitsrichting van een LNB uitvalt.
Wat voor ontvanger gebruik je, want er zijn ook Canaldigitaal ontvangers die problemen hebben met de signaalmeter.
14 minuten geleden, ceesv zei:
de sat 801 gebruik hem alleen op de camping jaarlijks
Zolang je beeld hebt zou ik er geen probleem van maken.
Ontvang je de horizontale transponders op 23 oost niet of met blokjes is het aan te nemen dat de lnb defect is.
1 uur terug, ceesv zei:
helaas totaal geen beeld signaal valt terug naar 16 procent .
gelukkig zitten de meeste commerciële zenders op verticaal .
anders had ik ruzie met moeders de vrouw
bedankt voor het mee denken
Ik weet niet of je toevallig op vakantie bent in het buitenland of in Purmerend zit?
In het buitenland moet de schuinte van de duo-lnb anders ingesteld worden. Vooral omdat jij de kop van de Astra 19,2 in de klem hebt staan i.p.v. de kop van de Astra 23,5 wat gebruikelijk is, kan een afwijking in de schuinstand meteen heel veel signaalverlies opleveren. Waarom zet je de kop van de 23,5 niet in de klem en richt je de schotel uit op de Astra 23,5?
28 minuten geleden, Sprietje zei:
zit in Nederland Hilvarenbeek.
die setting van 19.2 gebruik ik al jaren zo. kan het wel eens proberen op 23 ,5 .
waarschijnlijk zit de storing in de 23.5 kop
In Hilvarenbeek moet de duo-lnb 13,5° schuin staan als je de kop van de Astra 23,5 in de klem zet en de schotel op de Astra 23,5 uit richt, zie bijgevoegde hoek. De vrij hangende kop van de Astra 19,2 lager dan de kop van de Astra 23,5.
Gewoon een nieuwe LNB kopen. Kosten geen drol meer…
Een goede duo-lnb met 1 aansluiting die compact en licht in gewicht is voor op de camping is deze:
Ben weer thuis schotel in de mast gehangen met nieuwe lnb vorige was idd defect.
bedankt voor het meedenken
En voor welke duo-lnb heb je gekozen?
