het brother webinterface oproepen en de standaard instellingen even bekijken als je meerdere lades hebt zijn er ook meerdere bladformaten eventueel ingesteld. Dat probleem had ik toen ik mijn brother met een a3 lade uitbreide namelijk ook (maar dan vanuit linux).
Bij de Fritz en ook wel bij andere routers hoef je de DHCP niet uit te schakelen, maar kan je het IP adres permanent voor het device reserveren. Op die manier hebben mijn ca 20 devices alle een vast IP adres. Bij communicatie gebruik ik altijd IP en nooit een naam.
Ik heb dezelfde problemen met Canon MP610 sinds laatste Windowsupdate
Kan nog hetzelfde, maar een hoop gedoe met andere manier van instellen. En het is o m s l a c h t i g.
En het staat nu in het engels, vroeger netjes NL’s.
Heb een beetje moeten experimenteren met wat zij bedoelen.
Je kunt kijken of bij de laatste Windows update ook de driver is geupdated. Zo ja, dan kun je terugrollen naar de oude driver. Misschien werkt dan alles weer als vanouds. Tenslotte kun je ook bij de fabrikant zoeken naar de nieuwste drivers. Meestal wordt ook aanbevolen om driver updates niet zonder meer aan Windows over te laten.
Heb dus Canon MP610. Er staat niets van Canon bij stuurprogramma updates.
Dat ongedaan maken lijkt me dus makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zou niet weten hoe.
Daar blijkt dat alleen nog voor Windows 8 of lager een driver is.
Die heb ik eerder naar tevredenheid onder Windows10 gebruikt. maar om dat bij elke update opnieuw te doen… beter is het te leren omgaan met de nieuwe driver/printomgeving van Windows.
Zoals ik eerder zei: het kan werken maar ik ervaar het vooralsnog als o m s l a c h t i g (en vooral instelfoutgevoelig bij dubbelzijdig, meerdere pagina’s op 1 vel, , waar te nieten, slaat portrait/landscape op je papier of op de te printen pagina als je er 2 op een zijde doet).
Er lijken kleine definitieverschillen… en dan moet je lang zoeken naar wat men bedoelt.
