Positie 23,5 oost
Onverwacht is op positie 23,5 oost een tweede satelliet gearriveerd. Het gaat om de Astra 5B die eerst op positie 31,5 oost hing en Oost-Europa voorzag van satellietzenders. Wat de Astra 5B naast de Astra 3B op de 23,5 positie komt doen is niet erg duidelijk. Waarschijnlijk heeft het te maken met de levensduur van de Astra 3B-satelliet. De Astra 3B-satelliet is op 21 mei 2010 gelanceerd en met een verwachte levensduur van 15 jaar, zou de satelliet nog een levensduur van 1,5 jaar hebben.
De Astra 5B is gelanceerd op 22 March 2014 en heeft nog een verwachte levensduur van ruim 5 jaar. Het lijkt er dus op dat de Astra 5B de Astra 3B gaat vervangen maar onduidelijk is wanneer. Er is weinig over bekend gemaakt en er is ook weinig over te lezen op internet.
Eén van de weinige berichten is hier te lezen:
https://satcesc.com/2023/07/06/satelite-astra5b-cambia-posicion/
Vertaling:
6 juli 2023 - SatCesc
De Astra 5B-satelliet verandert zijn orbitale positie naar 23,5º Oost
De Luxemburgse satellietoperator SES Astra is van plan de Astra 5B-satelliet naar een nieuwe orbitale positie te verplaatsen, op 23,5° Oost, waar de Astra 3B-satelliet operationeel is.
Astra 5B leverde zijn diensten op de positie 31,5° Oost tot 1 juli 2023, de datum waarop de distributie van de nieuwste tv-diensten eindigde, waardoor verschillende platforms gedwongen werden van satelliet te wisselen.
Astra 5B werd op 22 maart 2014 de ruimte in gelanceerd aan boord van een Ariane 5-raket vanaf de luchtmachtbasis Kourou, Frans-Guyana. De satelliet is uitgerust met 40 Ku-band transponders (equivalent aan 36 MHz) en 6 Ka-band transponders.
De verwachte levensduur van de satelliet is 15 jaar. Dit betekent dat er nog ongeveer zes jaar exploitatie voor de boeg is. Op de nieuwe geostationaire positie van 23,5° Oost zou Astra 5B op 19 juli 2023 operationeel moeten zijn.
De positie 31,5 °Oost is blijkbaar vrij. De Turkse satelliet Türksat 5A staat geparkeerd op een positie nabij 31° Oost. Het wordt gebruikt voor de distributie van datadiensten en, bij wijze van proef, voor televisie-uitzendingen.
Op Wikipedia is te lezen dat de Astra 5B al sinds 26 sept. 2023 op positie 23,5e hangt een kleine 2 maanden dus.
De footprint van de Astra 5B is duidelijk anders dan die van de Astra 3B. Als de Astra 5B over enige tijd de Astra 3B gaat vervangen, heeft dat wel gevolgen voor de ontvangst in Europa. Het worden spannende tijden hoe straks de ontvangst aan de buitengrenzen van Europa zullen zijn.
De footprints kunnen verplaatst en verdraaid worden maar niet van vorm veranderd worden.
Zie ook: https://www.n2yo.com/?s=39617
Astra 5B Widebeam zoals die was op 31,5 oost
Astra 5B high power beam zoals die was op 31,5 oost
Astra 3B widebeam
25 minuten geleden, Sprietje zei:
Door het variëren van de transmit power kan de footprint in grote mate veranderd worden.
Quote
36 minuten geleden, Sprietje zei:
Ook de atmosferische omstandigheden bepalen ook de vorm van de footprints dit in tegenstelling met de bewering in die link die Sprietje meegeeft. :smirking_face:
18 minuten geleden, Crazy Sat zei:
De footprint wordt bepaald door de parabolische vorm van de 2 reflectors van de satelliet aan te passen die per footprint worden gebruikt. Dit wordt op aarde gedaan als bepaald is wat de doelgebieden zijn voor de ontvangst van de satelliet. Atmosferische omstandigheden kunnen altijd optreden en heeft niets met het ontwerp van de reflectors te maken.
29 minuten geleden, Drs. IJzerbout zei:
Niet de vorm waar ik het over heb, wel het ontvangstgebied.
15 minuten geleden, Sprietje zei:
het ontvangstgebied
Dat noemt men de footprint.
Het is dat gedeelde van de aarde :globe_showing_asia_australia: dat door de satelliet belicht wordt.
8 minuten geleden, Drs. IJzerbout zei:
De footprint wordt bepaald door de vorm van de schotels van de satelliet. De positie van de footprint verplaatst zich als je de satelliet verplaatst maar de positie van de footprint kan ook veranderd worden door de beam van richting te verplaatsen door de schotel op de satelliet iets te kantelen. Daarnaast kan de schotel ook geroteerd worden waardoor de footprint iets om zijn eigen as draait.
Definitie footprint:
De footprint van een communicatiesatelliet is het grondoppervlak dat door zijn transponders wordt gedekt en bepaalt de
schotel diameter die nodig is om het signaal van elke transponder te ontvangen.
De footprint wordt o.a. bepaald door de vorm van van de downlink schotel & feed.
Maar natuurlijk ook door de veldsterkte van het ruimtesegment.
7 uren geleden, Sprietje zei:
Hoezo onverwacht? Er is hierover al veel eerder melding gemaakt op dit board. in dat zelfde topic kun je ook lezen waarom de Astra 5B is verplaatst
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/sites/default/files/documents/service_notice-26.pdf
Je hebt gelijk, het is iets minder onverwacht als je al die wijzigingen van alle mogelijke satellieten, transponders en zenders bij houdt. Voor veel mensen die dat niet doen is het denk ik toch een verrassing dat op 23,5 oost nu 2 satellieten actief zijn. Het gaat nu in ieder geval niet meer alleen om de Astra 3B als we het over 23,5 oost hebben, er hangt nu sinds enkele maanden ook de Astra 5B.
2 uren geleden, Sprietje zei:
Astra 5B voor L band
Inmiddels noemt Lyngsat de Astra 5B nu de Astra 3C en geeft aan een West en een East beam te hebben.
Enkele transponders zouden al overgezet zijn.
Interessant
De Westbeam zou dan de vroegere high power beam moeten zijn en de oostbeam de vroegere Widebeam.
De zender Ócko op transponder 12168V zou nu dus op de Astra 3C westbeam zitten. Deze komt in Zuid-Spanje heel sterk door zoals ook voorheen het geval is toen hij nog op de Astra 3B zou zitten.
Als het klopt dat de footprint van de 5B alleen maar wat opschuift dan vrees ik dat bijvoorbeeld de Canarische Eilanden geen (voldoende )signaal meer zullen hebben.
8 uren geleden, Sprietje zei:
Dus de signaalsterkte is bij jou hetzelfde gebleven?
Grote vraag is wat het doet in het zuidwesten van het Iberisch schiereiland.
1 minuut geleden, Alex1970 zei:
Nou, of die hetzelfde is gebleven weet ik niet. Ik heb de signaalwaardes voorheen niet opgeschreven. Wat ik wel weet is dat hij ook nu nog erg sterk is met een BER van nul en dat terwijl ik zenders nog kan bekijken met een BER van 999.
Tja, en als je de satelliet naar het westen verplaatst, schuift de footprint natuurlijk ook naar het westen op. Daarnaast kan de footprint ook nog verplaatst worden door de reflector van richting te veranderen of hem te verdraaien.
We zullen moeten afwachten tot ze de nieuwe footprint publiceren.
En als je transponders met dezelfde C/N Lock en (bijna) dezelfde parameters vergelijkt?
12168 V op Astra 3C en 12070 H op Astra 3B? (Alleen polarisatie is wel verschillend).
11817 V op Astra 3C en 11895 V op Astra 3B?
Ik heb eens gekeken naar de zender Noe TV op de transponder die naar de Astra 3C op de eastbeam is gegaan. Die is in Zuid-Spanje duidelijk heel erg zwak. Ik heb een signaalkwaliteit van 1% en een BER van 517. Daar hoeft dus niet veel aan te gebeuren of het beeld valt weg en dat met een Triax 115. Op dit moment storingsvrij te ontvangen maar met zware bewolking denk ik niet meer.
Dat is heel wat anders toen hij nog op de Astra 3B zat. Toen knalde die er uit net als Öcko-tv. De east-beam is dus duidelijk niet bedoeld voor Spanje. Ik zou graag willen weten hoe de signaalwaarde in Nederland is. Is die daar ook zo zwak geworden?
Ter vergelijking: NPO 1 en NPO 2: 44% signaalkwaliteit en een BER van 137.
NoE TV in Zuid-West Frankrijk is 77 / 91 %
Nederland 1 is in Zuid-West Frankrijk 68 / 89 %
Nederland 2 is in Zuid-West Frankrijk 66 / 96 %
Hier is Noe TV dus zelfs iets sterker te ontvangen als Nederland 1.
Lyngsat heeft een nieuwe website gemaakt van de Astra 23,5 oost positie waar alle transponders op staan van de zenderlijst die Canal Digitaal gebruikt.
Deze is hier te zien: : https://www.lyngsat.com/packages/Canal-Digitaal.html
Hier staan dus niet alle zenders en transponders op die op 23,5 oost zitten maar alleen de zenders en transponders die in de Canal Digitaal fastscanlijst zitten. Mooi gedaan, speciaal voor de Nederlanders. Dank.
We zien hier de zenders en transponders die naar de nieuwe Astra 5B (nu Astra 3C genoemd) in de eerste kolom een achtergrondkleur gekregen hebben van groen/wit. Helemaal onderaan zien we de zender TV Noe op transponder 12363V die nu op een east-beam zit en in Zuid-Spanje uiterst zwak te ontvangen is met een Triax 115.
