Hi,
Ik zoek een programma om een externe PC via internet over te kunnen nemen zonder dat die gebruiker software moet installeren.
Ik zoek eigenlijk een alternatief voor logmein rescue, deze kost namelijk 929 euro, per jaar.
Alvast bedankt,
Hi,
Alvast bedankt,
logmein is gratis (maar dan kun je geen file transfer doen) en kunt beheren op afstand
teamviewer is ook een aardig alternatief
maar indien het een xp pc is is de remote desktop er al standaard op (of is dat enkel de xp-pro??)
verder zijn TightVNC aardige tooltjes / maar een beetje lastig voor de tegenpartij om vooraf in te stellen
wat dat aangaat is teamviewer top easy.
chiao
rdp zit alleen in xp pro.
Verder is wel van belang om te weten of je wel interaktie verlangt van de gebruiker. Logmein en Teamviewer werken prima maar verlangt wel dat de gebruiker iets doet (al is het maar een wachtwoord doorgeven)
google eens op UltraVnc Single Click
werkt perfect, jij set vnc in listen-mode, de klant start de exe, bij jou komt een “call” binnen.
aangezien de klant initieert hoeft er ook niets aan de router te worden aangepast.
Origineel bericht van: kees kas
dus dat past ook al niet…
maar winwiz gaf nog geen alternatief,> tenzij dat er niet is.
tja professionele interfaces en hardware die je zelfs toegang geven tijdens booten zal wel niet bedoeld worden?
chiao
Origineel bericht van: winwiz
Client side zit gelook ik ook op de home versie.
Origineel bericht van: Sjattuh
Je hebt gelijk… Home kun je niet overnemen via RDP
Klopt alleen die client moet je in xp home vs mij nog wel downloaden bij microsoft.
Ik gebruik in mijn kennissenkring al een tijdje Teamviewer.
Eerst gaf ik ze een shortcut naar de setup file en liet ze dan via de telefoon het programma ‘starten zonder het te installeren’. Dit is een optie in de install wizard.
Omdat er dan toch een serie handelingen gedaan moest worden heb ik bij de meesten Teamviewer geïnstalleerd in de normale mode dus zonder het programma gelijk met Windows te starten. Nu hebben ze een shortcut naar het programma en popt meteen het scherm met het ID en het wachtwoord op. Ze hoeven mij dan nog alleen het wachtwoord door te geven en ik kan meekijken en hun pc bedienen. Op die manier heb ik al veel hulp geboden.
Ook gebruik ik Teamviewer om van huis uit de verwarming in het buurthuis in te stellen. Iedere week zet ik daar het weekprogramma in voor de tijdstippen waarop de verschillende zalen gestookt moeten worden. De Cenvax regeling daar geeft mij die mogelijkheid via een PC. Deze PC start Teamviewer gelijk met Windows op en ik kan met een vast antwoord ieder moment inloggen, het Cenvax programma starten en voor iedere zaal de tijdklok instellen en wijzigen. Teamviewer is gratis voor niet commercieel gebruik. Niet al te snel, maar als je er aan gewent bent prima mee te werken. De remote PC kan ik inschakelen via een GSM dus die hoeft niet altijd aan te staan.
Albert_H.
Origineel bericht van: Thomas2000
nope
Bedankt allen voor de antwoorden.
Met RDP moet de router nog ingesteld worden, dus dat is waar ik het voor wil gaan gebruiken niet handig.
Logmein ook niet (zoals ik al aangaf) omdat ik bij de gratis versie software moet installeren. en zonder software is te duur
Voor mij is teamviewer een uitkomst, ik verwacht juist interactie van de andere kant via telefoon dus dat is juist handig.
Bedankt voor de antwoorden,
Draadje mag wat mij betreft gesloten worden
teamviewer moet je installen, uvnc single click is gewoon een single exe die je start.
probeer maar eens.
Met een TV licentie hoef je niets te installen, draai hier de usb versie van tv, past zelfs op een stick en vergeet even niet alle problemen met vista en w7 met uvnc die tv niet heeft en tv kan ook maccen…
ben er nog even iets verder ingedoken en herken de methode die ze gebruiken ergens van (zoals teamviewer quick support).
hij komt bij mij in het goed te gebruiken rijtje. (naast tinyremote, vnc, rdp met proxymode, raritan remote kvm en al die andere)
veel succes er mee!
groet,
Kees
