PC is te traag
Ik werk hier met een 3 maanden oude Dell Dimension P4 2.6 met 512 RDRAMM erin. Windows XP met SP1.
Ik leefde in de veronderstelling dat ik een snelle pc had, maar ik krijg steeds meer het idee dat er iets niet deugt met mijn pc.
Zodra ik een dvd bak, een dvd rip of bijv. Emule of Kazaa gebruik slaat zowat de hele pc vast. Mail ophalen gaat veel te traag, het openen van schermen en zelf het verkleinen of vergroten duurt een eeuwigheid. Ik heb zo erg weinig aan mijn snelle pc.
Weet iemand hoe ik na kan gaan of mijn processor en mijn geheugen wel optimaal gebruikt worden? Als ik bij de eigenschappen kijk zie ik netjs 512 MB geheugen staan een een P3 2.6 processor.
Dell bellen? Nope … die zijn nog dommer dan Mabel W.S. … volgens hun ligt het vast niet aan het door hun geleverde.
Tips om te checken of te versnellen zijn van harte welkom.
@DreamFRL,
Heb je alle updates van Winxp geinstaleerd? :confused:
en dan bedoel ik Beveiligingsupdate voor 811493 (Windows XP)
deze maakt de computer zeer traag :-1:
verwijderen is de oplossing
grtz
razors :confused:
@razors : die hotfix heb ik hier ook geïnstalleerd en hij gaat nog steeds als de brandweer.
ik zou eerst, zoals gebruikelijk, het volgende doen :
  • virusscan
  • trojan-scan
  • spyware-scan
  • alle overbodige software die je niet gebruikt deïnstalleren
  • windows-update(s) uit laten voeren
  • sachijfcontrole
  • defragmentatie
-> virusscanner uitschakelen en dan nog eens testen op snelheid, wellicht ‘blokt’ deze wat :slightly_smiling_face:
merDe
merDe
Klopt,
Ligt aan de specificaties van je computer en welke software je geinstaleerd hebt :open_book:
bepaalde software en de beruchte update bijten elkaar :-1:
Dit zou je als windows kenner toch moeten weten (en dat doe je ook) :joy:
grtz
razors :confused:
alles van MS is berucht maar aangezien er geeneen is die een beter OS kan proggen met een makkelijke GUI (om de Linux-jongens maar even buiten spel te zetten :face_with_tongue:), blijft het toch dweilen met de kraan open :slightly_smiling_face:
ik ben het met je eens dat niet elke update een verbetering voor je systeem is, het beste kan je ze dan ook stuk voor stuk installeren en na elke update eerst controleren of alles nog wel werkt. tis triest, maar dit is wel een veilige manier om je systeem te behoeden voor ellende.
ik blijf er trouwens wel bij dat het best een virus/trojan/stukkie spyware kan zijn die het systeem van de topic-starter vertraagd. ik kan uiteraard niet in z’n systeem zien vaaf hier (of wel, wie zal het zeggen :+1:), maar dat is en blijft mijn eerste ‘remedie’ .
merDe
  • virusscan
  • trojan-scan
  • spyware-scan
  • sachijfcontrole
  • defragmentatie
merDe
Heb dit allemaal gedaan. Had ik al. Maar toch nog maar een keer gedaan. Zal zo eens zien wat het resultaat is.
W
Heb je er toevallig een netwerkkaart in zitten die niet gebruikt wordt of de raid in de bios wel aan maar niet in gebruik?
RAID…? dat is nieuw voor mij.
Kun je het ff uitleggen?
iets met de hdd zie ik.
zal eens ff in de bios kijken.
Buiten al deze oplossingen, is er een programmatje dat startup control center heet.Freeware. Hiermee kun dmv vinkjes zetten, heel eenvoudig bepalen welke progs je wel en niet wilt opstarten met windows. Je kunt deze instellingen ten alle tijde ook weer wijzigen, want programma die je uitschakelt, blijven wel in de lijst staan, en kum je dus weer eenvoudig inschakelen. Verwacht geen wonderen, maar het is n leuk progje.
RAID is een soort interface om meerdere HDD aan elkaar te koppelen..je hebt verschillende instellingen…je kan verschillende HDD als 1 grote schijf benaderen…werk sneller dan 1 grote schijf..of je kan een schijf als reserve laten meedraaien..dus je hebt twee of meerdere schijven met continu identieke inhoud..dit laatste is erg handig mocht een van de HDD het begeven.
Als je geen gebruikt maakt van RAID (als je maar 1 HDD hebt bijv.) werkt het aanzetten van RAID vooral tijdens het booten erg vertragend.
Kijk eens in msconfig welke programma’s worden opgestart..typ hiervoor in je start menu- uitvoeren… msconfig in onder opstarten kun je zien wat er allemaal mee opgestart wordt. Sommige randapparaat drivers kunnen ook voor enorme vertraging zorgen. Als ik mijn webcam tijdens het booten aangesloten laat duurt het booten wel 10 seconden langer echter verder tijdens het werken heb ik er geen last van.
Controleer de drivers eens van je computer..vooral die van de videokaart en de overige apparaten zoals netwerkkaart ed..staat er in de hardware overzicht onbekende apparaten? Xp heeft wel veel standaard drivers maar die zijn vaak lang niet zo goed als die van de fabrikant zelf.
Controleer ook je geheugen eens kijk eens of dit goed in de bios staat ingesteld en of ze beide hetzelfde snelheid en uitvoering hebben, vooral met RDRAM schijnt dit vaak problemen te geven. RDRAm installeer je geloof ik in paren toch.
Trouwens weet je zeker je CPU en p3 is en geen p4? Een p3 gaat maar tot 1.1 Ghz :smirking_face:
DreamFRL,
Je zal eerst moeten bepalen waar al je cpu power naar toe gaat. Dit kan je doen door Windows Taakbeheer te starten door de control, delete en alt toetsen tegelijk in te drukken. Kies dan tab “Processen”. Klik twee keer op kolom “CPU”. De processen worden nu gesorteerd op CPU-time van hoog naar laag. Als het goed is, gaat de meeste tijd op aan “Niet-actieve systeemprocessen”. Als er nu een programma veel CPU time gebruikt, dan komt deze automatisch boven aan te staan. Je kan zo misschien achterhalen wat de boosdoener(s) is(zijn).
Succes ermee,
Flappie
