Paramount op nieuwe transponder wel beeld geen geluid.
Groot aantal zenders (lijstje staat bij Canal Digitaal) omgezet naar nieuwe frequenties. Paramount op Astra 3B 12187 GHZ/Horizontaal DVB-S2/8PSK SR 29.900 FEC 2/3 Pilot uit. Andere zenders die op die frequentie moesten gingen probleemloos, maar Paramount heeft alleen beeld, geen geluid. Een Engelstalige Paramount op Astra 2 doet het probleemloos. Iemand een idee wat hier mis gaat?
Pel
Net met de Canaldigitaal fastscan ingelezen en zowel beeld als geluid.
Er zit op deze zender alleen mpeg geluid, geeft jouw ontvangst installatie dat weer of heb je standaard dolby aanstaan?
1 uur terug, ceesv zei:
Er zit alleen een instelling Digital audio op met 2 keuzes: PCM of Multi channel. Verder niets. Gaat om de Topfield SRP-2401CI+
Je zou de transponder kunnen wissen en opnieuw kunnen inlezen.
Je zou de Canaldigitaal fastscan kunnen inlezen.
Je zou de audio pid handmatig kunnen toevoegen.
Werkt dat niet zou een oorzaak kunnen zijn dat de audio codec niet ondersteund wordt door je ontvanger.
Deze ontvanger is al weer 10 jaar geleden geintroduceerd.
2 uren geleden, ceesv zei:
Is gewoon het vertrouwde mpeg geluid. Elke ontvanger zet dat om in PCM naar de HDMI poort.
Wat wel kan, is dat je ontvanger het geluid op 0 heeft staan.
Die geluidsregeling werkt namelijk wel voor PCM, maar niet voor Dolby.
Dan kan het zijn dat je op andere zenders wel geluid krijgt, als die van het Dolby kanaal gebruik maken.
Canal Digitaal staat niet bekend om zijn luxe geluidsmogelijkheden
Paramount doet het zelfs op mijn oude DM500HD met beeld en geluid…..
4 uren geleden, ceesv zei:
Hoe kan ik een transponder wissen? Fastscan is altijd een ramp geweest: ik heb nooit begrepen waarom anderen dat doen. Want: je maakt lijsten, bijv. zenders bij elkaar voor Nederland, Engeland, Duitsland, en bijv. op thema, Nieuws, Films ed. Die worden allemaal er uit geveegd bij fastscan en kan ik ze handmatig allemaal weer in lijstjes ordenen. De ontvanger waarschuwt ook als ik fastscan zou willen starten.
Audio pid. Hoe kom ik daar in het menu?? En welk getal is dat dan? Is dat waar Aud1 staat bij Spike 24 NL (werd Paramount) op het lijstje bij CD Tecnnical Paramenters of new transponder? (121)
Dat is een geheel persoonlijke voorkeur…. Ik gebruik gewoon de FastScan voor België en Nederland. De rest die ik wil hebben heb ik op provider… ORF, HD+
16 minuten geleden, pel zei:
Omdat met een druk op de knop na een wijziging alles weer werkt.
En bij mij blijven alle voorkeur boeketten gewoon intact.
18 minuten geleden, pel zei:
Je kan de gegevens aanpassen in een zenderlijst edit programma voor je ontvanger.
3 uren geleden, Old Satterhand zei:
2 minuten geleden, pel zei:
Ik kan in de ontvanger kiezen tussen PCM en Multi Channel. Nergens iets te zien qua Doilby
55 minuten geleden, ceesv zei:
Er is een menu Zenders bewerken en een menu Favorieten sorteren (wijzigen/wissen) Of bedoel je een extern programma op de pc??
Ja, een extern programma, bijvoorbeeld dreamboxedit
20 minuten geleden, pel zei:
Er was mogelijkheid alle lijsten op te slaan. Toen fastscan geprobeerd: alle zenders beeld en geluid behalve Paramount: geen geluid. Toen de lijsten teruggezet. Dus terug bij af. Hoe delete ik een transponder frequentie en hoe voer ik een audio PID in in een menu? Zoals het nu lijkt kan ik Paramount wel vergeten. Jammer, elke zondag o.a. SF series, sommige wel aardig. Gelukkig nog Channel 4: zondag de grote prijs van Engeland op Silverstone.
3 uren geleden, ceesv zei:
Opgelost! Heb een oranje smartcard en jaren terug heb ik om redenen die ik vergeten ben een Aston crypt module bijgekocht en daar de kaart in gedaan. Uiteraard de originele module bewaard en in sleuf 2 gedaan. Zonder kaart dus. Originele module plus de kaart geprobeerd en ook Paramount had weer geluid… Het leek dus te liggen aan de Aston crypt module… Iedereen bedankt voor het meedenken! M.v.g. Pel
Bijzonder, dat je dan wel beeld, maar geen geluid had.
Weer wat geleerd!
Prettige avond!
Weer wat geleerd!
Prettige avond!
Er schoot me nog te binnen dat ik ooit WEL in deze ontvanger het PID getal kon wijzigen, maar dat menu kan ik niet meer vinden, maar er hapert qua menu zo nu en dan wel meer… Ontvanger is inderdaad al oud. Twee kwalen: fastscan wist de favorietenlijsten en hij moet een gecodeerde opname binnen 2 dagen apart decoderen. Doe ik dan 's nachts. En tuner 1 lijkt soms ook te haperen. (geen beeld op alle zenders) Of dat is het schakelen van de kop in de schotel. (Schotel: Fuba 60 cm LNB Canal Digitaal TRiple LNB quad) Langzamerhand een nieuwe ontvanger en/of een nieuwe LNB?
Vanaf deze kant ook een prettige avond.
Nou, ik heb dus ook geen geluid op Paramount en dat is vreemd, omdat ik een nieuwe Sony Bravia Oled 4k tv heb. Ik gebruik al jaren geen losse satellietonvanher meer.
Mijn eerste LCD tv lang geleden was een Sony Bravia, die ik gebruikte in combinatie met een Topfiel HD satellietontvanger.
Daarna kwam er een Samsung Smart Tv met ingebouwde satelliet ontvanger.
Dit toestel had als nadeel dat je de zenderlijt moeilijk kon aanpassen, omdat je een zender in de lijst niet kon verplaatsen, maar alleen met een andere zender kon swappen, dus dat was zeer tijdrovend.
Vervolgens kwam er een LG Oled Smart TV met 4k.
Zenders in een lijst kon je gelukkig wel verplaatsen, ook meerdere tegelijk.
Maar je kon hier weer geen zenders verwijderen. Als ik een transponder had ingelezen met b.v. 20 tv kanalen, waarvan ik er slechts 1 wilde hebben, dan kon ik die overige 19 niet wissen maar ze hooguit naar het einde van de zenderlijst verplaatsen.
Nu heb ik een nieuwe Sony Bravia, maar die geeft Paramount zonder geluid weer.
Ik weiger de scan van Canal Digitaal te gebruiken, omdat je dan geen zenderlijst kan bewerken.
Het mooie aan een moderne smart tv is de ingeboude satelliet tuner.
In mijn tv zit er zelfs een dubbele tuner, en ook een dubbele satelliet antenne ingang op, zodat ik met een harde schijf een ander kanaal kan opnemen, hoewel ik deze mogelijkheid nog niet heb benut.
Verder heeft deze tv de eigenaardigheid dat bij het bewerke van de zenderlijst sommige zenders om volstrekt onduidelijke reden opeens niet meer bekeken kunnen worden omdat ze volgens deze tv gecodeerd zijn, terwijl het om free to air zenders gaat.
Of verschijnt er op een bepaald kanaal opeens een zender met een heel andere naam.
En welk CI module gebruik je in die tv?
De te gebruiken CI module moet MPEG4 ondersteunen.. Dus de Aston en Zwarte wereldbol Mediaguard modules doen het niet meer. AlphaCrypt Classic, Witte 3.5 CI werken wel…
