Panasonic TV TX-L42WT50E vervangen? HDMI ingang defect?
Hoi de inmiddels 10 jaar oude Panasonic TX-L42WT50E (LED-LCD full HD) met energie Label A++, vertoont toch vaker problemen met beeld dat plots zwart is en dan weer terug komt, het HDMI board had ik al in verdenking gesteld.
gebruikershandleiding-com.pdf
https://www.kieskeurig.nl/televisie/product/1046973-panasonic-tx-l47wt50/reviews
Ik ben er nog steeds erg tevreden mee op die problemen na is het beeld gewoon oogstrelend
Weet iemand of er een vervangend HDMI board voor is en wat zo iets kost?
Ik zou hem gezien ontbrekende UHD aanbod nog wel een tijd willen blijven gebruiken voor mijn ULTIMO4K en pC
Zou deze vraag niet iets zijn voor onze hardware engineers in de rokende soldeerbout?
Vraagje, als het beeld zwart wordt, is dan eventuele on screen informatie van de tv zelf nog te zien?
Ja had ik ook bij de soldeerbout kunnen posten. Excuus
als het beeld zwart wordt zie je links boven wel nog even de HDMI poort staan
als het beeld weer terug komt is ook een aanduiding van de aspect ratio bij
soms komt het beeld pas terug als ik via de av-receiver even de pC kies als bron en dan weer de ULTIMO4K
Heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn Panasonic Viera Plasma TV. Heel lang zitten zoeken waar het aan zou kunnen liggen. De uiteindelijke oplossing gevonden in het vervangen van mijn HDMI kabels door nieuwe exemplaren (In mjn geval van Ugreen, 4K spec). Werkt nog steeds.
Dus voordat je gaat solderen wellicht een tip.
, bedankt voor de tip want ik kan er in ieder geval natuurlijk eens eentje testen.
Al zijn de prijzen heel divers voor dit soort kabels met HDMI 2.1 versie nummer. Als die het probleem oplost is er natuurlijk voorlopig geen vervanging nodig, maar het zou me wel boeien wat zo’n HDMI board reparatie kost.
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
Verplaatst!
Ik vermoed ook dat het op HDMI niveau zit.
Slechte kabel of ze spreken niet goed met elkaar.
Schakel SEC desnoods een tijdje uit en kijk of het probleem zich nog voordoet.
mvg
resolutie/framerate van e bron even minimaliseren om te kijken of het aan de kabel/verbinding ligt. Hoe lager de bitrate des te minder kans op storing.
Als het beeld op zwart gaat dat moet je ff met een zaklantaarn dicht op het scherm schijnen. Zie je dan beeld dan is de backlight niet goed meer.
15 uren geleden, jeevanhoof zei:
mvg
had ik al getest geen verandering
11 uren geleden, moonchild zei:
had al enkele instellingen getest geen verandering
10 uren geleden, Satterdam zei:
er wordt wel een HDMI poort aangeduid, dus er is backlight genoeg
ga het zien of een betere kabel afdoende helpt, kabel komt ergens :mantelpiece_clock: vandaag
Laat ik nu net hetzelfde voorhebben met mijn nieuwe DM Two.
Deze heeft een paar weken via de reciever aan de tv gehangen en geen problemen gezien.
buiten dat soms mijn streaming box werd ingeschakeld. Maar dat is opgelost.
Nu hangt hij rechtstreeks aan de tv en één of twee keer op een avond valt het beeld ook even weg voor een seconde of twee.
Komt dan gewoon terug en speelt dan weer uren goed.
raar
Wat voor beeldresolutie heb je ingesteld?
Heb je het probleem bij alle hdmi poorten of alleen bij 1 poort? heb je geprobeerd het apparaat op een andere hdmi poort aan te sluiten ?
Ik heb het maar op een poort geprobeerd.
Wel heb ik gemerkt dat de laatste keer, dat het beeld even weg viel, het volume ook niet meer kon geregeld worden van de tv met de afstandsbediening van de box, via HDMI.
Dus ik vermoed dat CEC gedeelte niet altijd goed werkt.
Mvg
Dat kan er op duiden dat je te maken hebt met een defecte kabel of een hdmi poort die ofwel defect is of waarwan de soldeerverbindingen losgeraakt zijn. Anders kan de boel dieper liggen, bijvoorbeeld de chip die HDMI aanstuurt. Deze kan ofwel defect zijn of de soldeer kan losgelaten hebben .
Gek dat nog niemand op het idee is gekomen dat zo’n defect ook kan worden veroorzaakt door de aangesloten HDMI bron?
Daarom de logische vraag aan :
Heb je dit probleem alleen als je de VU+ Ultimo hebt gekozen via de AVR, of ook als je de PC als bron gebruikt?
Tonski en ik hebben al eerder gediscussieerd over een vergelijkbaar probleem, daarbij heeft hij de parameters van de HDMI uitgang van de VU al zodanig aangepast, dat de stress op de HDMI verbinding naar de AVR en TV zo laag mogelijk is:
Lagere chroma sub-sampling (4:2:0 ipv 4:2:2) en minder bits per sample (10 ipv van 12).
Ik kan dat topic echter niet zo gauw meer terug vinden.
Ik had zelf ook last van HDMI onderbreking door een defect aan de HDMi poort van mijn VU+ 4K Ultimo. Zie de post van over de soldeerverbindingen.
Dat heb ik “opgelost” door een ondersteuning aan te brengen onder de HDMI kabel/connector op de uitgang van de VU.
9 uren geleden, Old Satterhand zei:
bij beiden trad het op, met nieuwe kabel nog niet gezien. Daarom mijn vermoeden van de TV of de kabel van AVR naar TV.
De nieuwe kabel stekkers zitten ook beter in de slots, bij de oude wiebelde het een beetje.
Maar ik moet natuurlijk wel nog iets langer TV kijken om nu al de nieuwe kabel als de oplossing te keuren.
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
…Daarom mijn vermoeden van de TV of de kabel van AVR naar TV.
De nieuwe kabel stekkers zitten ook beter in de slots, bij de oude wiebelde het een beetje…
Die HDMI kabels zijn snel beschadigd.
Dat is ook de reden dat op de laatste Denon modellen speciale beugels gemonteerd kunnen worden onder de rij HDMI connectoren.
Die ondersteunen dan de connectoren en voorkomen dat ze doorknikken.
Dat had mij in ieder geval al wat kabels kunnen besparen.
Omdat de andere kabels ook al niet meer gemarkeerd waren met eenduidige HDMI versie x.ugh heb ik die ook vervangen nadat ik de hele avond gisteren geen zwart meer gezien heb.
Dus het was toch wel de stekker en kabel tussen de apparaten. :wink:
Quote
LifeGoods HDMI Kabel 2.1 - 4K Ultra High Speed (120hz) - Ethernet - 1.5 M’ voor 12,99€
Proficiat, je bent nu geheel voorbereid op je nieuw aan te schaffen 4K UHD/HDR TV toestel.:wink:
