Ik bezit oyster schotel met screen. Altijd goede ontvangst gehad. Ik heb mijn coaxkabel moeten verlengen, en sindsdien geen signaal ontvangst meer. Schotel zoekt en vond Astra1 en Astra3 maar geen signaal. Wat kan de oorzaak zijn?
Welkom,
Allereerst, was de installatie spanningsloos toen je de kabel verlengde?
Anders is er een grote kans dat de electronica beschadigd is.
Is de kabel velenging met een standaard kabel gedaan of heb je zelf de pluggen gemonteerd?
Het kan zijn dat er een draadje van de afscherming contact maakt met de binnenader en sluiting veroorzaakt.
Maakt de buitenmantel omvlechting van de kabel wel goed contact met de afscherming van de connector?
Heb dit inderdaad niet spanningsloos gedaan, welke elektronica zou dan beschadigd zijn? Of kan het zijn dat er ergens een zekering gesprongen is.Bedankt voor het meedenken.
Maak eens een foto van de verlenging? Was de originele kabel niet voorzien van een flexibele middenader die bestaat uit meerdere dunne draadjes?
Ik heb aansluitingen nagekeken en alles is goed aangesloten, maar ik zal wel kortsluiting gemaakt hebben bij het aansluiten. Maar welke electronica zou defect kunnen zijn, de lnb kop?
“Zal wel kortsluiting gemaakt hebben” is of een aanname of een feit.
Is er sluiting geweest, is de stuurunit of de satelliet ontvanger defect.
De LNB gaat niet kapot wanneer er sluiting in de bedrading heeft gezeten.
De antenne kabel dient 13 of 18 Volt te voeden aan de LNB.
Meten is weten, al het andere is gissen!
Ik heb kortsluiting gemaakt met coaxkabel, buitendraadjes in contact gekomen met koperen binnendraad
5 minuten geleden, Kleermaker1 zei:
Dat zegt op zich helemaal niks, dat het meteen kapot is gegaan is maar een aanname van sommige figuren hier.
Wat je moet doen is het volgende. Haal de stroom is van de hele installatie af en laat dit een paar minuten zo. Haal; die verleng kabel er is tussen uit en sluit het aan zoals het origineel was en kijk dan is of alles weer werkt. Zo ja dan weet je dat het waarschijnlijk aan die verlenging lag maar dat het spul nog wel werkt.
Helemaal mee eens Codx
In een automatische schotel zit meestal een beveiliging tegen kortsluiting omdat de coaxkabel steeds opgewonden en afgewikkeld wordt tijdens het draaien en daardoor breuk vaker voorkomt.
Bedankt aan allen voor het meedenken, heb alles nagekeken ook stroom 10 min uitgeschakeld dit alles zonder resultaat. Heb contact opgenomen met camperspecialist, maar kan maar volgende maand terecht. Ik hou jullie op de hoogte wat het probleem uiteindelijk zal zijn!
Op 19-10-2023 om 18:26, Codx zei:
Heb je dit ook uitgevoerd zoals Codx schreef, dit haal ik namelijk niet uit jouw verhaal!?
Mvgr, HJS
Ik ga ervan uit dat jij niet de kabel van de LNB naar de controller hebt verlengd maar juist de kabel van de controller naar de ontvanger / TV. Het zal de eerste keer niet zijn dat bij een kortsluiting in de coaxkabel er tóch iets mis gaat met de controller. In principe hoeft er nog geen TV / ontvanger aangesloten te zijn op de Oyster om te kunnen locken. Jij hebt nog niet vermeld welke Oyster jij in gebruik hebt. Oyster Vision 2 - 3 - V of een oudere Oyster CI. Met de laatste heb ik een identieke ervaring, overigens met dank aan een satellietboer in het westen des lands, gehad en deze is door TenHaaft gerepareerd voor amper € 40.- inclusief porto. De Nederlands importeur zou vermoedelijk voor dezelfde reparatie een veelvoud geteld hebben. Er is niet bekend wat er vervangen is, maar voor zo’n luttel bedrag kan dat nooit heel veel zijn.
Conclusie. Ik sluit een defecte controller niet uit.
Dat is maar een aanname van sommige figuren hier.
met stijgende verbazing lees je soms de meest bizar vriendelijke antwoorden hier
dit “figuur” is hierin een topper
Ben vandaag bij installateur die oyster satelliet verdeeld en hersteld geweest, heeft op een paar minuten alles gereset en alles werkt terug. Eind goed algoed!![]()
