OSCAN.SERVER CONFIG VOOR TV-VLAANDEREN
Hierbij mijn OSCAM config voor tv-vlaanderen.
Alleen op VRT krijg ik af en toe een zeer korte onderbreking (freeze), al gaat het beeld onmiddellijk verder.
Heeft iemand een idee of ik dit kan verbeteren of heeft iemand ook deze gelijkaardige korte onderbreking met de officiële TVV kaart ?
Bedankt alvast voor jullie ideeën.
oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20_svn SVN r11704-798
Read more: https://svn.streamboard.tv/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
[reader]
label = TV-Vlaanderen
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
ratelimittime = 9000
srvidholdtime = 2000
Heb je soms een mapping regel staan in je oscam.dvbapi? Iets als M: 1817 0100:00006C?
Heb je er nog andere lijnen in staan?
Zo niet, zet de ecmunique =0 en probeer het nog eens.
of gebruik oscam zonder emu erin
1 uur geleden, bellejt zei:
Dat maakt niets uit
17 uren geleden, oneones zei:
Ik zie die korte freezes soms ook.
Een keer of twee op een avond.
Het geluid gaat wel gewoon door.
mvg
4 uren geleden, jeevanhoof zei:
mvg
Jou probleem heeft dan ook niks met de codering te maken, anders zou het geluid ook stoppen.
Dit staat er bij mij al jaren in
[reader]
label = TV_Vlaanderen
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 0100
ecmwhitelist = 0100@00006C:64
ecmheaderwhitelist = 813061006C00075C00,803061006C00075C00,810061006C00075C00,800061006C00075C00
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,1,0,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-g = 1
dropbadcws = 1
auprovid = 00006C
ratelimitecm = 4
ecmunique = 1
cooldown = 55,615
Dit had ik ook in gebruik met de oranje kaart van canaal Digitaal
Maar dat werkt niet meer zoals het moet, regelmatig komt er een hikje
Hoe zou dit op te lossen zijn ?
Geen idee. Heb al TVV sinds Seca1 en dus al een flinke tijd de Seca3 kaart. Ook gewoon OScam. Ervaar die problemen niet. Config is al jaren niet gewijzigd
7 uren geleden, Bambike zei:
Post je instellingen en een oscam log… en liefst ook nog een link naar een filmpje zodat we het hikje kunnen zien.
De config die ik gebruik is dezelfde als voor TV Vlaanderen die hier hoger staat
De hikjes zijn dat het beeld gewoon even kort stopt
Het maakt niet uit welke image of oscam ik gebruik er blijven heel korte stops in het beeld zitten
Met de kaart in een cammodule is er geen probleem
Bij deze een stukje log:
  • 2024/01/13 17:43:59 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:14C9B3795254638806D26D6969EA7BFE): found (317 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:44:09 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:166DCAB9E0311113A0D5BE23933B551F): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:44:19 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:8C0B268822BB6796050112AD8BC67BB4): found (321 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:44:29 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:E25FFCBF3787019C174737CC9831F22A): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:44:39 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:36E20D36673F8E5381E77F5F0B9E96B1): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:44:49 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:D7BDAEC915252391E0902DDAC5B21C00): found (317 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:44:59 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:DFC18ADCEA0562AFA87AAEEC1EB99446): found (320 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:45:09 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:63673B46852726D32A9C950DEB6EAD4B): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:45:19 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:425804FB48515B1D6E63E6FAAA43476C): found (317 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:45:29 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:F9ADA17B526720D5C0EECF628AEDC9A1): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:45:44 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:B19DBCF3274B06BDD8FF3E4104749CE2): timeout (5000 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:45:51 39D4AEC3 r (reader) only_1_card [seca] Warning: needed try nr 2, next ECM has some delay
  • 2024/01/13 17:45:52 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:E05453EBF5D9862A2090D38141F57B99): found (2515 ms) by only_1_card - RTL7 HD
  • 2024/01/13 17:45:59 69174DB7 c (ecm) dvbapiau (0100@00006A/5C00/1B73/64:724203AAE9E5C1E4CB320EAEF91C1E99): found (316 ms) by only_1_card - RTL7 HD
[reader]
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 534
cardmhz = 480
group = 1
emmcache = 2,1,2,0
blockemm-g = 1
dropbadcws = 1
auprovid = 00006C
ratelimitecm = 4
18 uren geleden, bellejt zei:
[reader]
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
mhz = 534
cardmhz = 480
group = 1
emmcache = 2,1,2,0
blockemm-g = 1
dropbadcws = 1
auprovid = 00006C
ratelimitecm = 4
Dit is dan voor TV Vlaanderen ?
De hikjes doen zich enkel voor met de oranje Canaal digitaal kaart
Daarvoor gebruik ik dezelfde configuratie voor maar dan wel met 0100@00006A:64
zo vind je hem vele keren op internet en schijnt goed te werken.Voor CD moet je maar ff googlen
6 minuten geleden, Bambike zei:
De titel van dit onderwerp is:
Open voor Canaldigitaal je eigen onderwerp/vraag.
Ik heb jaren geleden de configuratie uit de feed geladen met behulp van Oscam butler en daarmee nog nooit problemen gehad.
21 uren geleden, Bambike zei:
Hier is je probleem, de reader reageert ineens niet meer. Wat voor ontvanger, welke image of heb je een losse reader?
Vermoedelijk gaat het niet om de config, hoewel ik dingen als cooldown weg zou laten. en zet voor de zekerheid ECM unique even uit.
1 uur terug, Bambike zei:
Toch raar dat iedereen als oplossing naar google verwijst maar zijn eigen config die perfect werkt niet wil delen…
Dit staat er bij mij in. Let met name op de hekjes:
[reader]
label = smartcard
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
#ecmwhitelist = 0100@00006A:64
#ecmheaderwhitelist = 800061006A00075C00,800061006A01075C00,803061006A00075C00,803061006A01075C00,810061006A00075C00,810061006A01075C00,813061006A00075C00,813061006A01075C00
detect = cd
group = 1
emmcache = 1,3,15
audisabled = 0
#mhz = 357
#cardmhz = 2700
ratelimitecm = 4
ratelimittime = 10000
ecmunique = 1
cooldown = 30,600
Het heeft geen zin om configs te vergelijken, zeker als 90% niet begrijpt wat een instelling doet.
Zoals ik al aangaf, haal voor zekerheid cooldown en ecm unique er uit en herstart oscam en kijk of die reader nog steeds timeouts geeft, ik vermoed van wel maar niet geschoten is altijd mis. Bovendien weet je dan zeker dat het niet aan de config ligt.
