Sinds ik door de corona weer tijd heb om andere dingen te doe heb ik mij weer eens verdiept in Oscam.
Aangezien ik meerdere ontvangers heb komt het soms wel voor dat ik last van beelduitval heb met
sommige zenders. De oscam config heb ik regelmatig nagelopen en werkt goed met een een schone installatie..
Met zenders scannen en feedhunten raakt enigma 2 steeds voller en de ontvanger trager.
Nu heb ik een cacheclean plugin geinstalleerd die de ontvanger schoonhoud maar dan nog..
Als ik dan de Oscam restart heb ik weer een tijd goed beeld, toch vond ik dit lastig, vooral met opnemen
dat ik daardoor programma`s miste. Daar komt nog bij dat verschillende versies van oscam verschillend
presteren de ene versie loopt beter dan de andere versie..
Ik weet zeker dat andere mensen hier ook regelmatig last van hebben omdat ik dit in diverse forums lees.
Toen kwam ik op het idee om oscam op een aparte ontvanger te installeren en die in de standbij stand
laten staan zodat de oscam zo stabiel mogenlijk blijft werken en dat werkt nu al een heel stuk beter.
Ook heb ik een crontab opdracht toegevoegt want bij reinit worden cache bitjes gerefrest en doe ik
in terminal nano crontab -e en dan enter en deze regel erin plakken en control o voor opslaan.
*/5 * * * * wget --http-user=user --http-password=password -q -O/dev/null http://127.0.0.1:8888/userconfig.html?action=reinit
Om regelmatig cache te legen heb ik er nog een opdracht bij gezet dit word ook bij hosting gebruikt..
sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
Toch merkte ik dat op langere termijn de homesharing met cccam toch weer iets langere zaptijden had
en toch weer inzakte, na veel lezen kreeg ik een ingeving Waarom toch altijd cccam terwijl ik
daarom juist eerder was overgestapt naar oscam. Cccam is een mooie uitvinding maar slurpt veel te veel
cpu en daardoor data. Het werkt, maar vraag er niet te veel van. Toen kwam ik op het idee om een ander
protocol te gebruiken, het Cs357x protocol gebaseerd op udp die minder cpu data trekt en sneller werkt.
Dit bleek een schot in de roos te zijn, nog nooit in alle jaren ging zappen zo snel,als de brandweer
Het configureren is ook niet moeiijk je hoeft niet veel in te stellen, het werkt snel en stabiel..
Toen heb ik een signaal meter geinstalleerd op enigma +2 die ook de ecm tijden aangaf 2 vliegen in 1 klap.
Ook dat is niet moeilijk, als je met telnet ingelogd ben als root in de ontvanger buiten alle mappen
dus niet in tmp directery plak je de link in je telnet menu
wget http://tunisia-dreambox.info/TSplugins/RaedQuickSignal/installer.sh -O - | /bin/sh
Als je de box opnieuw opstart kan je bij plugins de quick signal read s meter vinden die configureer je
op toets 2 zodat je bij 2 indrukken de s meter te zien krijgt en de ecm tijden van het Cs357 x protocol.
Het activeren van het Cs357x kan in oscam config -> cs357x -> poort in vullen Suppress cmd08 aan en opslaan.
User aan maken -> add user test -> boven in de user menu paswoord -> test -> groep 1 -> Suppresscmd08 aan
Prefer local cards 2 -> keepalive aan _> Cache-EX-Mode: 0 dan opslaan met save.
Uitleg -> Config cs357 is het zend gedeelte user aan maken is het accound gedeelte de reader is de ontvanger
en dvbapi brengt het signaal inwendig via 127.0.0.1 naar de box toe.
Nog even een reader aan maken -> add reader protocol cs357x -> groep 1 -> emm cache 1,1,15 -> block unknown emm 1
user en paswoord van useraccount invullen (test test) -> timeout 30 sec -> keepalive 1 -> settings opslaan.
Cs 357 connect vele malen sneller als cccam en verbruikt minder data de oscam wordt minder belast en werkt veel meter hierdoor..
Eerst de zender oscam restarten en daarna de 2 de box die geeft dan bij reader connected aan.. Veel plezier ermee;)
