opname met openpli
Zit er in openpli 8.3 een functie, die bij het instellen van een opname, of er sprake is van een overlappende opname?
groet MJ
Lees je vraag nog eens na.
In Openpli worden timerconflicten keurig gemeld.
Hier niet
vanmorgen met opzet een overlappende timeropname ingesteld. wanneer ik deze bevestig (groene knop) komt er geen enkele melding van timer conflikt.
groet MJ
Matthie, het ligt eraan of je meerdere vrije tuners hebt.
Dus pas als er geen vrije tuner voor die opname meer beschikbaar is dan krijg je de melding te zien
p.s.
je kunt dat testen door een voorkeurtuner in te stellen in plaats van automatisch
31 minuten geleden, Mathjanssen zei:
groet MJ
Met andere woorden, bij 2 tuners en 2 antenne kabels is er geen conflict.
Ceesv ik heb maar 1 antennekabel aangesloten.
ook dan geen conflikt.
MJ
ken OpenPli maar amper qua nieuwe versie, maar misschien zijn foutmeldingen uitgeschakeld.
Je krijgt geen melding bij meerdere opnames op dezelfde transponder of als 1 vd op te nemen kanalen een streaming kanaal is. Dus, wat probeer je op tenemen vanaf welke transponders en met welke tuner(s) en wat gaat er dan exact mis? Pli geeft keurig de conflicten weer bij een nieuwe opname waarvoor geen tuner beschikbaar is (8.3, versie van 2 weken geleden op een VU+).
4 uren geleden, Mathjanssen zei:
MJ
Maar heb je wel 2 tuners in die box zitten ? En zo ja is tuner 2 ingesteld of staat die uit want als die actief staat denkt openpli dat die 'm gewoon kan gebruiken zelfs al is er geen signaal aanwezig.
de solo4K is een twintuner
met extra vrij tunerslot
dus 2 tuners, en één kabel, met tuner B naarschijnlijk doorgelust. En is dat geen FBC tuner (dan heb je 2 vrije + 6 doorgeluste tuners).
als je nu eens zegt van welke 2 zenders je wenst op te nemen, dan kunnen wij je vertellen of dit mogelijk is met deze ontvanger, of dat je een foutmelding zou moeten krijgen.
Ik neem veel op van 3sat en Arte maar ook van andere zenders die doku`s uitzenden.
als bijlage mijn tuner instellingen.
groet Mj
tuner B gedesaktiveerd, met 6 doorgeluste tuners.
hiermee kan je opnames maken op 7 verschillende transponders binnen hetzelfde kwadrant van dezelfde satelliet.
Zet eens een overlappende timer op 2 zenders van 2 verschillende satellieten : wedden dat dit niet gaat ?
Hij slaat de timer opname gewoon op in het timer geheugen, zonder te melden dat er een overlapping is.
Groet Mj
Ik dacht dat er een popup venster moest komen, wat aangeeft dat sprake is van een overlapping. Maar links boven in beeld zie ik opeens dat hij met gele letters aangeeft dat er een Timer logica fout is. Ik neem dus aan dat dit de melding van de overlapping is. Dus inderdaad geeft hij aan dat er iets fout zit.
bedankt voor je bijdrage
MJ
euh - normaal gezien moet je het “timer conflict” dialoogvenster te zien krijgen, waar je de timers die in conflict staan te zien krijgt zodat je de nodige aanpassingen aan de timers kan uitvoeren om het conflict op te lossen.
Bedoelde je zoals in de bijlage? Dit staat in mijn timerlijst. Zie linksboven in de linkerhoek de aagegeven melding. Haal ik 1 van de timeropnames weg of wijzig de tijd dat ze niet overlappen, is de melding weg.
groet MJ
inderdaad, dit is het timer conflict dialoogvenster - alles werkt dus als voorzien.
je kan met de groene knop de start/eindtijden aanpassen van de timer(s) zodat ze niet meer overlappen en er geen conflict meer is.
Dat klopt, had ik al getest.
Bedankt MJ
