als ik slaap is het licht al uit bij mij ![]()
18 minuten geleden, Michel zei:
en beter voor de nachtrust.
of poets je jouw tanden in het donker in de badkamer?
Sinds enige tijd heeft Philips de nieuwe ultra-efficiente ledlamp op de markt gebracht. Deze gebruikt 60% minder energie dan de standaard ledlampen en zou 50.000 uur mee gaan, ofwel 50 jaar bij 3uur per dag gebruik. Verkrijgbaar in 3000°K of 4000°K. De 3000°K is dus iets witter dan de 2700°K die meestal in Nederland gebruikt wordt maar die iets wittere kleur is nodig om aan het rendement van 210 lumen/watt te komen. De 40W gloeilamp vervanger zie ik vanaf âŹ7,95,- te koop staan. Misschien iets voor de mensen met slechte ervaringen voor wat betreft de levensduur. Deze lamp verbruikt 21 maal minder energie dan een gloeilamp.
Zie: https://www.lighting.philips.nl/consumer/ultra-efficient
| Kleur | : 3000K (warm wit) ±200K
: 4000K (normaal wit) ±300K
: 6000K (koud wit) ±300K |
dus 2700K lijkt mij kaarslicht geel
De tering is dat je kleuren van objecten kleding en schmink dus niet meer kan beoordelen.
Als je madam der schmink in de badkamer met 4000K opsmeert lijkt ze in de woonkamer heel anders ![]()
35 minuten geleden, Tonskidutch zei:
: 6000K (koud wit) ±300K |dus 2700K lijkt mij kaarslicht geel
2700°K is de kleur van een normale ouderwetse gloeilamp en is in Nederland de standaard kleur voor ledlampen voor in de woonkamer. Als je je daarbij niet goed kunt opmaken, neem je daarvoor in de betreffende ruimte lampen van 3000°K of hoger.
9 uren geleden, Sprietje zei:
Ik vind het heel ongezellig licht voor in de woonkamer.
ivm Mijn ogen is dit de enige goede kleur , alhoewel nog witter wel mag !!
Ga ik de andere richting uit , ik kan het werkelijk niet verdragen !!
Heb zelf hier 4000K Neutraal Wit zogenaamd en met heel wat Lumen omdat ik anders niet fatsoenlijk kan koken 's avonds en ook niet fatsoenlijk kan tekenen overdag als het zwaar bewolkt is.
Het is natuurlijk ieders eigen perceptie welke kleurtemperatuur als prettig ervaren wordt maar de voornaamste factor voor goed zien is het aantal Lumen dat de LED lamp of paneel geeft. Slechte verlichting kan de ogen en hersenen sterk vermoeien.
We kijken wel naar TVâs met LED en OLED of MicroLED inzake de weergave maar kopen waardeloze lampies voor de huiskamer en of bureau.
p.s. als voorbeeld noem ik een showroom niet bij naam maar daar hangen gewoon de verkeerde lampen en mijn zus kocht er nieuwe tegels voor de keuken, die bij daglicht in haar keuken geplaatst en gelegd om te kotsen uitzagen . En 's avonds toen de nieuwe Ledlampen aan gingen moesten ze de kleur daarvan weer opnieuw aanpassen met de remote.
3 uren geleden, Tonskidutch zei:
Om eerlijk te zijn , ik heb aldaar enkel een wit nachtlampje aan staan ![]()
Ook in de woonkamer & keuken !!
De afbeelding van de ronde lamp die ik hier plaatste (woonkamer) ,
daar kan ik het lichtvolume van aanpassen , alsook de kleur !!
Enkel bij mijn computer & TV heb ik continu wit licht ivm het scherm ,
wel afgeschermd zodat ik de lamp zelf niet zie !!
5 uren geleden, Sprietje zei:
Osram heeft deze ook op de markt gebracht met dezelfde naam nl. ultra-efficiente.
| Lichtstrom Gesamt: | 525 lm |
| Max. Temperatur: | 40 °C |
| Farbkennung: | 830 |
| Leistung (Details): | 2.5 W |
| Bauform: | GlĂŒhlampenform |
| Energieverbrauch: | 3 kWh/1000h |
| Abstrahlwinkel: | 300 ° |
| LĂ€nge (Tiefe): | 105 mm |
| Produkt-Art: | LED |
Min. Temperatur: -20
Lampjes kosten bij hun iets van 7,95
Fraai, al die verschillende Ledlampen.![]()
Nu nog eentje vinden die het langer dan 4 maand uithoudt in mân lantaarnpaal. Sinds ik zo stom was om de lamp die al meer dan 40 jaar probleemloos werkte in het kader van energie en zo te vervangen door een meest degelijke/dure ledlamp.
Gewoon de oude er weer indraaien zou je zeggen, maar het is een uren-klus op 3 meter hoog waarbij ik toen trafo en condensator verwijderd heb.
Had ik het maar nooit gedaan.
Ledlampen gaan sneller kapot door lichtnet vervuiling en naaldimpulsen van vonkende contacten en de tegen EKK van motoren.
Wanneer je een plek heb waar led lampen veelvuldig kapot gaan is het raadzaam een netfilter te monteren in combinatie met vdrâs.
Hoge temperaturen slopen ook een ledlamp, wanneer ze bijvoorbeeld opgesloten worden in een waterdicht armatuur.
Wat voor een lamp was dat dan
trafo en condensator zeker een soort tl buis zeker
Noop.
De lampen die vroeger in een lantaarnpaal zaten en nu mogelijk nog zitten. Normaal model maar niet goedkoop; meen dat ik na wat jaren eentje voor 50 gulden als reserve bijgekocht heb. Die ligt er nog ongebruikt. Blijkbaar spul van super kwaliteit zoals je moeilijk meer tegen komt.
16 minuten geleden, ceesv zei:
Dat aller eerste kan een punt zijn.
Maar gaan ledlampen ook aan flarden zonder dat ze aanstaan?
Want de lantaarn brandde alleen als het al aardig donker was, dus bij een buitentemperatuur van hooguit 15 graden.
Als die automatisch aanging dan moet je waarschijnlijk de oorzaak zoeken in je schemerschakelaar want naast lichtnetvervuiling en hoge temperaturen gaan ze dus ook stuk als je ze achter een rotte schemerschakelaar zet of achter een dimmer oid. (terwijl ze niet gedimd kunnen worden)
Een LED lamp heeft nl. naast een opgave van het aantal branduren ook een maximaal aantal schakelingen.
Zet je hem dan achter een rotte schakelaar die de lamp telkens aan/uit zet (zo snel dat je het met het blote oog niet kunt zien) dan kan dat maximale aantal schakelingen snel bereikt zijn.
19 minuten geleden, minplus zei:
Maar wanneer er een gesloten armatuur is, waarin die lamp gedraaid is, gaat de LED lamp opwarmen en is het snel gebeurd met de levensduur.
Ik heb een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar het veelvuldig uitvallen van LED terrasverlichting.
Daaruit bleek dat men in de driver van de lamp geen netfilter gebouwd had.
Het inschakelen van een stofzuiger op hetzelfde stopcontact was al voldoende voor een naaldimpuls op de ledâs met een dubbele spanning van wat nominaal toegestaan was.
Hij staat op een tijdschakelaar die ik instel naar de hoeveelheid licht in de avond, oftewel hij gaat aan als het al even donker is en uiterlijk om 1 uur 'snachts uit. Betekent dat hij 120x aan en uit is gegaan in het donker bij een vrij lage temperatuur tussen de 10 en 15 graden.
Elke schakelaar die je instelt op een bepaalde hoeveelheid licht zal op een gegeven moment op een rand van wel genoeg licht, niet genoeg licht komen.
Normaal zit daar dan een vertraging in om te voorkomen dat hij gaat staan knipperen maar werkt die niet of zit die er zelfs geheel niet in dan krijg je op dat moment dat hij denkt van âga ik nu aan of nietâ schakelpulsen en dat is funest voor een ledlamp.
De meeste ledlampen hier in en om het huis zijn van het merk Yphix.
Er is er tot op heden (+_ 6 jaar in gebruik) nog geen 1 stuk gegaan.
Ook de buitenlampen met bewegingsmelder niet.
Zelfs de ledlampjes met G4 fitting blijven het doen.
9 uren geleden, gerrit B zei:
dat is toch gewoon 3kWh / 1000h is 3 W? Op zich niets bijzonders toch?
16 uren geleden, ceesv zei:
klopt heb ik ervoor geschakeld mijn paneeltjes branden al bijna 8 jaar
11 uren geleden, Con zei:
toch wel,
de verschillen worden steeds kleiner maar normaal wordt een 40W lamp vervangen door een 4W LED lamp, dit waren A++ lampen maar door de nieuwe normering zijn hebben ze nu een F of G label.
Maar die lampen hebben nu nog slechts 2,5 -3W nodig om dezelfde hoeveelheid licht af te geven.
Philips (en ook Osram) zegt dan de lamp dan 60% minder energie gebruikt, maar vergeleken met een normale LED lamp is dat geen 60% maar zit dat zo tussen de 30 en 40%
Zou je een verwarmingsketel weten te produceren die zoveel zuiniger is dan is die 30-40% nog steeds enorm veel maar 30-40% van weinig is nog steeds weinig.
Om het in geld uit te drukken zou je normaal een 4W lamp een uur laten branden dan zou met de actuele stroomprijs van 78 cent je dat dus 0,312 cent gaan kosten.
Met deze nieuwe lampen van 3W zou je dat 0,234 cent gaan kosten op een hele dag zou je dan 1,872 cent kunnen besparen en zou je de lamp een heel jaar 24/7 laten branden dan geeft het een besparing van nog net geen 7 euro. Echter met een gemiddelde brandduur van 6 uur per dag heb je het dan over goed 1,70 per jaar.
Als je echt wilt besparen dan zijn er denk ik wel dingen die vinden die meer zoden aan de dijk zetten.
Maar opvallend is dat ze zeggen dat de lamp 2,5W is maar dat deze 3W gebruikt per 1000H.
De vraag die bij mij opkomt is dan meteen âwaar blijft die andere 0,5Wâ?
Kijk je verder dan valt op dat Philips zegt dat hun lamp 210Lumen/W produceert en Osram zegt hetzelfde.
Ga je echter rekenen dan geeft de Philipslamp 485 lumen af reken je dat terug naar lumen per watt wat ze opgeven 2,5W dan kom je uit op 194 lumen
met Osram hetzelfde die geeft 525 lumen af en met 3W komt hij dan niet verder dan 175 lumen per watt
Duik je echter in de specs dan zegt Philips dat de lamp geen 2,5W verbruikt maar 2,3W en dan komt je wel op de 210 lumen per watt
Hetzelfde met Osram als je de 2,5W aanhoudt dan kom je ook op 210 Lumen per watt
Grote opvallende verschil is dat Philips aangeeft dat hun lamp aan het eind van de levensduur nog 70% van de originele hoeveelheid lumen terwijl Osram aangeeft dat hun lamp dan nog 96% van de oorspronkelijke hoeveelheid licht afgeeft.
Voor de privé gebruiker met 5 lampen in huis allemaal geneuzel in de marge, voor de zakelijke gebruiker die 100.000 of meer van deze lampen heeft hangen toch wel interessant om te weten.
