Heb mijn Solo 4K afgelopen nacht van VTI naar OpenPLI 9 omgezet; en heb nog paar dingetjes waarvoor ik op jullie kennis wil beroepen.
Channel Up/Down knoppen op de afstandsbediening openen de Bouquetlijst; van zender veranderen kan enkel met de links/rechts naast de “OK” cirkel. Is er een elegante manier om dit op te lossen? Of moet ik gewoon de keymap.xml aanpassen (in /usr/share/enigma2)
OpenWebif die met de image meekwam, heeft als versie “Build: 1.5.2-207-g7e93d797-r0.0”.; wanneer ik die wil updaten via cli krijg ik echter " nothing provides python-json needed by enigma2-plugin-extensions-openwebif-1.5.2-git20230421-r4.all". Er is wel een “python3-json” aanwezig - maar die lijkt niet echt aanvaard te worden. Hoe kan ik OpenWebif toch bijwerken?
1 -vond ik zelf ook wennen en had nog geen heldere aanpassing in een van de expert menu’s gevonden
2 -de dependables voor een andere WBIF nodig zijn en die in de feed te vinden zijn zal, vooralsnog, niet helemaal aangevuld zijn… Ik las dat men even alles mbt python 2 eruit geknikkert heeft om daarmee chrashes te vermijden.
misschien kan @Tech daar nog iets meer over schrijven
Dan zal ik de komende uren maar eens in de verschillende xml bestandjes duiken en zien of ik die keymapping kan bijwerken. Ineens ook maar eens kijken of ik de fontgrootte van de subtitels op de UK channels kan bijsturen.
Voor de TTX is het mogelijk via dat menu - maar de DVB versie heb ik ook nog niet kunnen terugvinden. Onder VTI had ik wel die optie om er aan te sleutelen.
Ik heb een Vu+ ultimo NIET-4k onlangs ook naar OpenPLI 9 omgezet.
En vervolgens had ik ook een andere reactie van de knoppen rond de OK-knop.
( ik weet daar ook geen betere benaming voor )
Ik wou ook al hier eens gaan vragen hoe het middels een bestandje kopiëren op te lossen is maar inmiddels heb ik het met de afstandbediening opgelost door iets met neutrino-style te veranderen in het GUI menu.
Ik kan er even niet bij voor meer info of schermafdruk, evt. later wel, ik zie het wel als dat nodig is.
Die had ik ondertussen ook al gevonden - zat wel aardig verstopt in de “expert” instellingen (had die eerst op geavanceerd staan).
En voor de zap history heb ik dan maar een plugin geinstalleerd - die toch een lijst weergeeft bij drukken op de < of > toets.
Nu nog aan het uitzoeken hoe ik de recording weergave terug in orde kan krijgen (zat onder VTI allemaal gegroepeerd als series - bv alle dr Who opnames in soort sub map); en waarom ik plots een tweede partitie op mijn interne HD heb terwijl ik dacht dat de opnames gewoon lekker verder zouden lopen op de bestaande partitie.
& - bedankt voor de aanvulling over het groeperen. Wel een jammere; hield de lijst met opnames iets overzichtelijker.
Qua partities lijkt het er op dat er één als hdd gemount blijft (kleinste partitie). De andere wordt als sda1 weergegeven.
Misschien ergens iets met de timeshift opzet (welke ik niet echt gebruik).
Over het geheel valt OpenPLi wel mee; nog wel wat onstabiel met hbbtv (heb indruk dat box dan wel eens crasht) - en toch enkele handigheidjes die wel in VTI zaten maar nu ontbreken.
Zal de VTI site nog wel wat opvolgen qua releases; mogelijk keer ik nog wel terug
Over VTI, daar kun je wel wensen over hebben maar daar zal niet erg veel meer komen omdat er een heel stel developers weg zijn gelopen (richting OpenATV) nadat PLNick weg is bij VTI.
Ik vermoed dus dat er geen VTI image met Python 3 komt.
Ofschoon dat bij de huidige stabiliteit en uitgebreide ondersteuning van plugins en skins ook niet echt nodig lijkt.
Wil je de toe te passen stappen voor de extra zap-mogelijkheden hier stapsgewijs plaatsen? Want ik heb ze nog niet gevonden.
We moeten wel niet vergeten dat dat al eens teste met de Digitenne CI+ Cam. (jaren geleden)
En dat was volgens mij niet op OpenPli 9.0 want die was er toen nog niet. Dus zal het de 8.3 zijn geweest. En overigens de ipk met de Ci+helper loopt ook onder VTI hoor. Heb alleen geen CI+ Cam van digitenne om het je te laten zien qua CI-Cam info.
