Op mijn Xtrend 8000 zijn alle Nederlandse zenderlijsten weggevallen
Daar kan ik je niet helpen, ik heb geen open Pli.
Maar open eens het menu, daar blader je doorheen totdat je de tuner instelling vindt.
En dan zie je bij A : geavanceerd , gelijk aan , standaardgebruiker .
Poort A en B staan op sat. 19.2 .
Nou, dan moet 1 van deze 2 wss handmatig open worden gezet op 23,5.
Hij geeft aan Canal Digitaal Astra 1 , Vlaanderen Astra 1 , KabelKiosk , TeleSat Belgie maar geen Astra 23.5 .
Wat gebeurt er als ik hem terugzet naar FABRIEKSINSTELLINGEN ?
Je kunt i.p.v. TeamViewer ook AnyDesk gebruiken. Dan kan ik je wel helpen…
3 minuten geleden, Mimisiku zei:
Even kijken of downloaden lukt .
Gelukt . nr. : 18 33 80 76 30
Hoe werkt het verder ? Heb je het IP adres van mijn BOX nodig ?
Ik veronderstelde dat je me meteen zou helpen .
7 uren geleden, topkeepertje zei:
Ben je de coaxkabels ook nagegaan bij de lnb? Probeer eens een andere aansluiting op de lnb? Check of de lnb nog wel 100% goed is.
Pli vindt natuurlijk de 23,5 kop niet als die kop stuk is of de aansluiting hapert (bv door vocht/regen of oxidatie).
Ik heb 3 goudkleurige Monsterkabels eraan en NIEUW !
Heb je de LINK gezien ?
Hij heeft in zijn configuratie geen Astra 3 geconfigureerd.
Op Diseqc A en B heeft hij Astra 1 staan.
Het lijkt erop dat iemand met de configuratie gespeeld heeft.
In de zenderlijst staan geen Astra 3 zenders, alleen Astra 1 zenders.
MIMISiKO heeft mijn probleem opgelost en ben er heel erg blij mee .
Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht .
Het meeste wat mensen zeggen snap ik niets van (gezondheid) .
Ik als invalide kan niet zonder TV .
Auto , iMac , TV = vrijheid .
Bedankt Sat4All .
De gevonden fouten waren:
  1. Satellites.xml die alleen 19.2° en 13°E bevatte (gecorrigeerd)
  2. Tunerconfiguratie verkeerd (gecorrigeerd)
Box laten rebooten en een FastScan laten uitvoeren. Daarna weer beeld.
Heb je een idee wat de uitval veroorzaakt heeft.
updates vermoedelijk als je de berichten erop naloopt die hier al op het forum staan.Een box die goed werkt daar blijf je best af als je er weinig van kent .
Dat denk ik ook. Satellites.xml en tunerinstelling verandert niet vanzelf. Maar het is opgelost. Had wel flink voeten in de aarde. Het moest met AnyDesk omdat TeamViewer me verdenkt van commercieel gebruik en dan na 5 minuten verbreekt. Nadeel is ook dat sommigen hun schermresolutie heel hoog hebben staan waardoor je remote de letters niet kunt lezen…
simpele fix dus.
waarom iemand dat zo verkeerd heeft ingesteld is natuurlijk altijd een raadsel
of met de billen bloot
