Ik gebruik thuis (Limburg) eenTriax schotel met een tripple LNB (astra 1,2,3) en dat werkt prima.
Aangezien ik tegenwoordig een appartement heb in zuid Spanje, wil ik eigenlijk daar de zelfde opstelling zetten, maar dan met een simpele VU+ zero.
Heeft iemand ervaring met betrekking tot de signaal sterkte daar?
Ik weet namelijk niet hoe de beams van astra gericht staan en hoeveel signaalsterkte je daar hebt in vergelijking met hier.
In Zuid Spanje zal je onafhankelijk van welke schotel je gebruikt veel Engelse zenders op 28 oost niet kunnen ontvangen, je zit daar buiten de footprint.
Of de onderlinge afstand van de koppen in Zuid Spanje nog klopt is een andere zaak, dat zal uitgerekend moeten worden, of een tripple LNB daar nog werkt.
Tot Calpen kun je de zenders van Canal Digitaal nog met een schotel van 60cm ontvangen. Zuidelijker waar jij zit heb je een grotere schotel nodig, zeker als je ook wat regenreserve wilt hebben.
De vraag is, of je zoveel meerwaarde hebt om de Astra 28,2 te ontvangen want de meestbekeken zenders kun je niet ontvangen zoals de BBC, ITV, Channel 4 enz. Het betreft alle zenders die op de UK-Spotbeam zitten. De zenders die op de Europa beam zitten kun je wel ontvangen maar die zijn niet zo interessant.
Welke zenders je wel en niet kunt ontvangen, kun je zien op deze site: https://www.lyngsat.com/Astra-2E-2F-2G.html
In de eerste kolom zie je UK of Europe KU staan. Je kunt met een normale schotel alleen de zenders op de Europe KU-beam ontvangen.
Als je beslist dat de Astra 28,2 niet nodig is, dan wordt het een stuk makkelijker.
Het ligt er aan wat je onder een schotel van 80 of 90 cm verstaat.
In Spanje is een schotel van 80cm een schotel van 70cm breed en 78cm hoog effectieve schotelmaat, in feite dus een schotel van 70cm en een schotel van 90cm is in feite een schotel van 80x88cm, in feite dus een schotel van 80cm.
Op een schotel van 70cm breed past geen Relook MSD43 duo-lnb, wel op een schotel van 80x90cm.
Je kunt wel een schotel van 70x78cm nemen, maar dan moet je een andere duo-lnb nemen. Met die kleinere schotel heb je dan wel minder regenreserve. Het gaat er om wat mogelijk is om een schotel van 80x90cm te plaatsen.
Vandaag een schotel gehaald van 80cm en duidelijk gemaakt dat die echt 80cm breed moet zijn.
Thuis gekomen en nagemeten is het reflecterende oppervlakte 72 cm breed. Het is dus een schotel van 72cm (zucht…)
Denk je dat die gaat werken werken met de relook MDS43?
Trouwens als ik de hart afstand van de MDS43 feeder horns opmeet dan is dat 53mm zou dat ook niet 43mm moeten zijn ??
pffff
Graag nog een keertje je mening. wordt zeer gewaardeerd..!!
Tja dat past niet. De afstand voor deze schotel moet op je adres in Spanje 45,6mm zijn. Duo-lnb’s of monoblocken bestaan er alleen maar voor 60cm- en 85cm schotels met resp. een hartafstand van 38mm en 53mm voor de 2 koppen. Ze staan dus 7,4mm te ver van elkaar voor deze schotel
Er is wel een monoblock Astra 19,2 - 23,5 te koop voor een schotel van 70cm breed en 80cm hoog waarvan de koppen 45mm van elkaar staan maar die zijn alleen in Tsjechië te koop. Het gaat dan om de Inverto IDLB-TWNM22-DBA43-8PP.
Je had beter een rolmaat mee kunnen nemen, dan had je het in de winkel al kunnen zien dat dit niet de goede schotel is.
Overigens staat die 43 bij de Relook MDS43 voor 4,3 graden satellietafstand, niet voor de afstand tussen de koppen h.o.h. maar daarmee weet je niet voor welke schotelmaat. Dat is dus voor een schotel van 85cm breed en 95cm hoog op de spiegel gemeten.
Ik zou voor een Triax 100 gaan, de vroegere Triax 88.
