Officiële volgorde van kanalen behouden op VTi en missende kanalen
Heb recent VTi geflashed naar de VU+ solo2 met de CAM803 van Canal Digitaal
ik probeer de originele kanaal nummers te krijgen bijvoorbeeld sat1 zit volgens de CD lijst op 115 maar op de VU op 86 hoe kan ik die nummers veranderen?
Daarnaast mis ik ook schijnbaar een paar kanalen,die dan andere nummers veroorzaken, zoals XITE en FIGHTBOX (niet dat ik ze mis, maar er word voor betaald heh), maar weet niet waarom die niet in de lijst verschijnen. Enig idee waarom dit zo is?
Welkom,
Gebruik je de Canaldigitaal fastscan zenderlijst?
Bij mij zit Fightbox op 34 van die lijst.
Inderdaad even fastscan gebruiken dan komen ze in de CD volgorde. En toch maak ik liever mijn eigen lijst, zonder al die zenders waar ik geen abonnement op heb en se Britse zenders niet zo belachelijk ver naar achteren
Ik heb wel fastscan gebruikt. Het enige wat ik kon vinden op het forum was het tegenovergestelde probleem maar dat was dan voor kabel en op openpli. Dat iemand lege kanalen tussen nummers had als ze niet gevonden werden. Dus dat die bijvoorbeeld van een kanaal met nummer 5 naar de volgende 10 bijvoorbeeld zou zijn als al die 4 er tussen niet gevonden zou zijn. Wat ik us juist wel wil bereiken.
Heb je wel de juiste fastscan provider gebruikt?
ja, gewoon canal digitaal
Dan zou Fightbox gewoon te zien moeten zijn.
De Canaldigitaal zenders uit de lijst welke alleen via internet te zien zijn staan niet in de fastscan lijst op satelliet.
Heb net ff fabrieksinstellingen gedaan. Valt me op dat die canal digitaal niet kan vinden als ik 23.5 op poort a zet en 19.2 op poort b. Weet niet hoeveel dat normaal moet uitmaken
Maar toen ik ze weer om draaide kon die de lijst weer vinden, maar mis nog steeds dezelfde zenders.
Daarnaast is het mogelijk om het voor elkaar te krijgen om de kanalen hetzelfde nummer te geven als op de zenderlijst zoals hier (linkje) ook als er zenders ontbreken? Of moet ik daarvoor manueel aan de slag, en iedere keer doen als zenderlijst wil updated?
2 uren geleden, ceesv zei:
Welkom,
Fightbox zit op positie 36. Ik heb zojuist voor de zekerheid nog even een fastscan gedaan en Fightbox zit toch echt op positie 36.
32 minuten geleden, zapevery1 zei:
De zenderlijst is al weer vernieuw. Fightbox zit op positie 36.
Maar gebruik jij losse lnb’s of een duo-lnb?
Bij een duo-lnb moet Astra 19,2 op positie 1 staan en Astra 23,5 op positie 2. Stel je die anders in, dan krijg je geen signaal.
, hen je meerdere bouqetten gebruiken ingeschakeld?
Quote
Een duo-lnb, en ja van de posities van dat de posities uit maakte ben ik ook achter gekomen.
Quote
Heb eigenlijk bijna niks aan de standaardinstellingen wat veranderd, heb voornamelijk de installatiegids voor VTi hier op het forum gebruikt.
Installatiegids ? of bedoel je de handleiding flashen
die basis flash kent natuurlijk alleen default instellingen dus je moet daarna zelf nog wat menu knopjes aan of uitzetten
de handleiding flashen ja.
Maar was meer kijken of er mischien ergens iets raars is gedaan waardoor ik bepaalde zender zou missen.
Zender terug gevenden, staan er nu wel tussen
13 uren geleden, Sprietje zei:
Staat bij mij nu wel op 34
Vreemd, bij mij op 2 verschillende tv’s zit Fightbox op positie 36 met opnieuw ingeladen fastscan.
Bij mij zet de fastscan hem ook op 34.
Nou hopelijk kan nog wennen aan nieuwe nummers​:grin:
Gelukkig kun je met een enigma2 receiver je zenderlijst zelf sorteren en al die meuk zenders gewoon weglaten uit je lijst favorieten.
En als je dat naleest hier op sat4all, zul je ook ontdekken dat meerdere bouqetten ook met de EPG data samenhangt
Ik was voornamelijk alles aan het instellen voor mijn moeder, maar die is er uiteindelijk wel blij mee.
Bedankt voor alle reacties.
