Naar aanleiding van deze post:
Mijn vraag is hoe ziet dat NS4 er uit t.o.v. qspk, 8psk, 16apsk en 32apsk?
1 uur geleden, Mojo zei:
Novelsat NS4 is een nieuwer satelliet systeem dat uitsluitend wordt gebruikt voor point to point verbindingen (uplinks)
Het is een eigen systeem van Novelsat, ze zien het zelf als een opwaardering van DVB-S2X.
Het gebruikt dezelfde transmissie modes (FEC coding en modulatie) als de oudere satelliet systemen.
Zie de pdf.
Blijft moeilijk inschatten wat er nu echt verschillend is dan, ze gebruiken tot 32APSK zo te zien, dus is het compatibel met DVB-S(2)(X) Zal wel een kleine aanpassing zijn.
VRT gebruikt ook vaak NS4 op hun eigen satelliet kanaal (Astra 3B) en op Astra 28 Oost voor allerlei sporten.
Dat is het dus zeker niet.
18 uren geleden, Codx zei:
4 uren geleden, Mrbeam zei:
Inderdaad NS4 is net zo compatibel met S2X als S2 met S1, het is een extensie van S2X, volgens de fabrikant.
Dat het een niet-publiek systeem is, is natuurlijk vooral slecht nieuws voor de feedhunters.
Maar wellicht wordt daar nog iets op gevonden.![]()
Nog even opgezocht het block schema van een DVB-S2 encoder, om het geheugen wat op te frissen.
Ik schat zelf in dat verbeteringen voornamelijk zitten in de FEC Coder. De modulator (QPSK tot 32APSK) lijkt me gelijk.
Ik denk dat je gelijk hebt want ik kan die FEC 19/30 niet terug vinden bij DVB-S2X. Maar ze schrijven 80 Msps maximaal bij 5 bits (32apsk) = 400 Megabit, hun zeggen 425 in de spec sheet.
“The NS1000 supports high data rates of up to 425Mbps using 80Msps, which enables transmission of one carrier over an entire 84MHz transponder.”"
<edit> Ik denk dat dit gebaseerd is op 64APSK
33 minuten geleden, Codx zei:
..ik kan die FEC 19/30 niet terug vinden bij DVB-S2X…
DVB techniek is een complexe materie die je niet met het vergelijken van specs kunt doorgronden.
De feeds waar we het hier over hebben, gebruiken geen exotische MODCOD waarden anders dan 16APSK en zijn desondanks niet te ontvangen met apparatuur die NS4 niet ondersteunt.
De meeste EBU Hypermux zijn overgeschakeld naar NS4 (in plaats van NS3) , reeds enkele jaren geleden… EBU heeft DRM op de radiofrequentiedrager geïntroduceerd. Voor ontvangst met lock heb je IRD’s nodig.
Als je beeld wilt hebben via NS4 heb je “deskundige” hulp nodig van iemand (vriend) bij een openbare groep. (bvb VRT, NOS…).
Ook kan een vriend Feedhunter uit Frankrijk je nuttig zijn , is wel bekend bij meerdere leden. Moet je wel de Franse taal machtig zijn. ![]()
Voor satellieten ga je best oefenen op de 7°E en de 3°W (C-band).
33 minuten geleden, Crazy Sat zei:
…Als je beeld wilt hebben via NS4 heb je “deskundige” hulp nodig van iemand (vriend) bij een openbare groep. (bvb VRT, NOS…)…
Bij feedhunters geldt ook de stelling, je hebt altijd baas boven baas.![]()
Voor de gewone feedhunter staat NS4 gelijk aan gecodeerd, dus niet te ontvangen.
Bedankt voor je bijdrage, ik vind het sneu elders te lezen dat je dit stervende satelliet forum gaat verlaten, met geldige reden, wat mij betreft.
Desondanks hoop ik dat je je nog bedenkt.
1 uur geleden, Old Satterhand zei:
He, wat?
Heb ik een memo gemist?
Op 24-11-2022 om 15:57, ceesv zei:
He, wat?
Nee, je hebt niks gemist, wellicht visie?
Er zijn steeds minder serieuze schotelaars op dit forum actief.
Het gevolg hiervan is dat er steeds vaker verkeerde informatie wordt gegeven, die aantoonbaar onjuist is.
Je doet er zelf ook aan mee, zo schreef jij ergens dat er nog maar een enkele DVB-S transponder zou zijn op de Astra 1?
Nou het zijn er maar liefst een stuk of 40, waarvan een stuk of 10 met de gevraagde 27500 symbol rate.
Ik ben gestopt met reageren op dit soort misinformatie, het is dweilen met de kraan open.
Ik reageer voortaan alleen nog maar op serieuze berichten en vragen. Als er tenminste geen andere “stoorzenders” actief zijn.
