Noord Denemarken. De Duitse zenders op Astra 1 geven singaal sterkte 66 en kwaliteit 90 + . De Nederlandse zenders 1/2/3 op de Astra 3 geven ook 66 singaal sterkte maar 66 singaal kwaliteit. een Maximum e85 multifocus schotel met losse lnb s .
Spoiler
De vraag is of de Astra 1 satelliet zoveel sterker is dan de Astra 3 . vind het verschil tussen de twee wel erg groot.
Een en ander heeft te maken met de gekozen modulatie parameters van de betreffende zenders, niet met het signaal niveau van de betreffende satelliet.
Je kunt de vraag of constatering ook als onderwerp gebruiken natuurlijk.
Het is een combinatie van twee zaken.
De footprint van de Astra 23,5 is veel groter dan die van de Astra 19,2 vooral richting het midden Oosten. Dat zorgt al voor een zwakker signaal. Ook de parameters die Canal Digitaal gebruikt zijn moeilijker dan de meestgebruikte op de Astra 19,2.
Op de Astra 23,5 bestaan wel transponders met makkelijke parameters. Die zenders blijven in de lucht ook met een hevige regenbui. Het is transponder 12168V met o.a. de zender Ócko die op positie 237 zit van de Canal Digitaal zenderlijst zit. Zie hier: https://www.lyngsat.com/Astra-3B.html
Dit wil niet altijd zeggen dat die een hele hoge signaalkwaliteit aan geeft maar bij slecht weer bijvoorbeeld met 10% signaalkwaliteit nog steeds te bekijken is terwijl andere zenders met 78% al op zwart gaan.
Bedankt allemaal. Dus het is normaal dat de Astra 3 zwakker is dan de astra 1 satelliet. Had alleen niet gedacht dat het verschil tussen de 1en 3 zo groot was. De rtl zenders komen wel veel sterker binnen dan de npo zenders. Zal het maar moeten accepteren. Nog geen uitval gehad.
