B2.00uns flikkert constant:
Mijn eerste ervaringen met de 9200 lopen echt de spuigaten uit, voor WILD van te worden.
Heb dus problemen met om software dvb erop te zetten onder win2000nt, staat ook enkel postings terug.
daar heb ik ook nog geen oplossing voor, dus heb ik oude 486 van zolder gehaald waar win98 op zit. Deze kan al verbinding maken met de 9200, halverwege stop het downloaden en geeft ‘error: onbekende fout’.(met nse)
En nu flikkert er alleen B2.00uns in het scherm en voor de rest kan ik niets ermee doen. wat kan dit zijn? Ik lees zoveel positieve dingen over de nokia, wat heb ik toch voor een pech.
Probeer het eens met nokia serial download en een nulmodemkabel. Dit werkt stabiel bij mij suc6, mzzl
probleem heb ik ook gehad oplossing:
transboxdemo downloaden en met dit programma even de soft erop zetten.
werkt perfect.
mvg
wesley
Via de BDM moet het toch wel werken.
Als je via een serieele poort probeert je mm te flashen kan het foutgaan doordat de boutrate niet goed staat.
Met een BDM kan er weinig mis. De processor wordt min of meer bestuurd door de pc, en je zou dan fluitend een nieuwe bootloader, of nieuwe software in de box moeten kunnen zetten.
Alleen als de mm stuk is zou het fout kunnen gaan. bv. als er een flash chip defect is.
Als je er echt niet uitkomt geef even een gil. als je niet te ver wegwoont kan ik het hier wel eens voor je proberen.
succes
Peter.
Ik kom er nog niet uit, het blijft b200uns in display flikkeren. Het wil niet lukken met nokia serial downloader met null modem kabel.Ik heb geen bdm interface.
En prutsie bedankt voor je aanbod,je hebt pm
JORDI,
WAT JIJ VOORHEBT KAN ENKEL MET EEN BDM INTERFACE HOPENLIJK VERHOLPEN WORDEN
INDIEN JE GEHEUGEN CHIP NIET BESCHADIGD IS
DEZE BESTAAN WEL MAAR ZIJN NERGENS TE VINDEN
BEN AL 2 MAAND BEZIG DEZE TE BESTELLEN VIA TOCHIBA INVOERDERS ZELF EN ALLE WEKEN BELOVEN ZE DEZE TE LEVEREN DUS ALS JE PECH HEBT KAN HET LANG DUREN
GREETZ EN HOPENLIJK NIET TEVEEL PECH
Probeer je bootloader eens opnieuw te laden (gewoon met bdm interface). Software vervangen van de Nokia heeft bij mij nooit problemen gegeven).
Succes
Volgens mij is er niets mis met de bootloader, dat flikkerende B2.00uns krijg je als de software niet ok is (Ik heb dit zelf ook gehad).
@Jordi: Heb je al een andere versie (liefst een lagere) geprobeert. Het kan zijn dat het BIN bestandje een kleine verminking heeft.
O ja. Jordi pleur eventueel je screensaver uit als die aan staat. Dit is bij mij een keer de oorzaak geweest van jouw probleem.
@Hallo Jordi,boetloader wissen ! met bdm 1.6
eprom-0 laden een progr ,dan eprom-1 laden een prgr.Alleen met bdm interface !!!dan werkt het normaal 100 %
Groetjes lode
Probeer eens met Setedit van Nokia zelf
Ik heb dit probleem ook al eens gehad als ik teveel zaken tegelijk doe met mijn computer.
Het zou dus best kunnen dat die 486 te langzaam is om de gegevensstroom te kunnen verwerken.
Groeten en veel succes
het is gelukt, met een bdm.
En niet meer zeggen dat Nokia zooi is!!!
Ai…
Deze komt toch echt van Wolfgang, niet van Nokia…
Greetz Twinsat
