nokia firmware
beste mensen,
Ik heb eenzelfde probleem als iemand hier op het forum. LAs ik een nieuwe firmware in de 9500 wil zetten dan gaat dat niet met serial download en niet met dvbedit. Serial download stopt gewoon download geen eens. En Dvbedit zegt: Mediamaster didn’'t respond after reprogramming subroutine was sent. Ligt dit aan windows XP? Weet iemand hier iets op? Alvast bedankt WeeJee
ik heb dat vele malen met succes onder Windows XP voor mekaar gekregen (dvbedit).
zorg ervoor dat de compoort-snelheid in dvbedit overeenkomt met de snelheid van je Nokia. uiteraard sluit je hem op de goede compoort aan en je gebruikt een nulmodem-kabel.
dit moet werken. kwestie van instellingen even nalopen en anders je problemen die je nog tegenkomt hier weer even vermelden.
merDe
Ik heb alle snelheden geprobeerd. Hij leest wel de setting lijst en ik kan er ook een nieuwe setting lijst in zetten. Alleen geen nieuwe firmware, dan krijg ik de bovenstaande melding.
en die settings krijg je er met dvbedit wel in en een firmware niet ?
je gebruikt wel firmware update onder pulldown menu serial ?
welke versie dvbedit gebruik je ? deze versie gebruik ik onder Windows XP en voldoet me prima.
merDe
ja die versie heb ik ook en ik heb de snelheid in de tuner al naar 9600 gebracht en natuurlijk ook in dvbedit maar dit help niet. Links onder in dvbedit zegt ie eerst gettings mediamasters attenttion en dan remaing subroutine met wat getallen en dan wating for mediamaster en dan na enkele seconden krijg ik de foutmelding. Dus ik weet me geen raad meer.
ik heb inmiddels de post van diegene met hetzelfde probleem gevonden : Firmware laden
#437763 - 29/10/2003 23:01
Het wil echt niet lukken, ik heb ook al de instellingen van windows aangepast
Ook de baudratesnelheid van de compoort aangepast?
Ik heb inderdaad nog steeds hetzelfde probleem. Ik heb inmiddels transbox gedownload, maar dit progje snap ik niet helemaal. Ik wil de snelheid van de compoort instellen, maar waar?? Weet iemand hoe dit werkt, en nog belangrijker, hoe ik dan uiteindelijk toch andere firmware kan laden?
bij transbox hoef je geen compoort snelheid in te stellen
gewoon de firmware in transbox laden
op start drukken dan stekker box in stopcontact druk op connect in display verschijnt dan serieel dan kiezen voor upload pc-naar box en klaar
gr metropar
Gisteren na talloze pogingen eindelijk er een settingslijst in gekregen door de computer te resetten toen de seriële kabel tussen PC en Nokia was aangesloten.
Is dat nog een poging waard weejee??
Ik zit ook al een tijd te hannesen met de communicatie tussen een XP en de Nokia 9500. Wil de humax de deur uit doen maar ik krijg steeds zeer moeizaam contact met de Mediamaster (alleen op 9600 baud werkt het, na reset van de computer als alles aangesloten is) om juiste settings erin te krijgen en 6 in 1 fun werkt ook slechts voor een deel Grrrrrrrrr. Geen Televisa en Viasat.
Dat XP vlekkeloos met dvbedit werkt (wat Droompje ergens schreef) is overigens volgens mij echt niet waar. Heb al eens deze vraag gesteld voor Image Grab. Bovendien werkt de scanner ook niet.
Ik ga maar weer eens verder met proberen; hou zo geen tijd meer over voor Sat4All :-1:.
Straks ben ik nog genoodzaakt de Humax te houden :blush:.
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij:
Voor het eerst in XP configuratiescherm Com poort op 38400 gezet, én in de Nokia, én in dvbedit (werkt overigens ook met universal_2010) en de settings gaan vlekkeloos in en uit.
Nu nog:
  • 6 in 1 werkend;
  • Image Grab;
  • scanner
of er is iets mis met je seriele poort of er is iets anders aan de hand heb je het al geprobeerd om via de bdm te laden?
Heb net met transboxdemo verbinding tussen XP en de Nokia gekregen en na het klikken op diverse knopjes de firmware in de ontvanger gekregen. Tenminste dat denk ik want ik kreeg geen foutmelding (ik heb dezelfde firmwareversie erin geupload zodat ik niet 100% zeker ben).
Deze firmware er opnieuw inzetten heb ik gedaan aangezien mijn funcard niet goed decodeert. Even mijn gegevens:
  • DVB2000 v 1.82 0V (20.12.2000)
  • Ext. by Sandra
  • Final Ext. by NoOneManIt
  • Compiled 2001.12.25
  • Allsas 4.3
  • 10.03.2002
In ieder geval krijg ik de Nederlandse zenders niet stabieler gedecodeerd; nog steeds moet ik moeilijk doen met de Nokia in en uit te schakelen of kanaal up of down en daarna de fun in de cam te stoppen of de Cam resetten en dan doet ie het soms. Als ik daarna niet meer aan de fun kom, blijven de door mij geteste kanalen op de Astra (Ned en ORF) gedecodeerd. Ik krijg echter helemaal geen beeld op Sirius TV Chile en PAS3 Ritmoson Latino (beiden Viacces), die op de Humax met hetzelfde kaartje wel beeld geven.
Als je nog een suggestie hebt dan graag.
Voor het nageslacht:
Stabiliteit is enorm verbeterd door de contacten van de kaartlezer te reinigen, krijg nu elke keer dat ik de kaart erin stop in ieder geval een melding onderin het scherm en irdeto wordt stabiel gedecodeerd.
Blijft nog over dat ik geen viacces krijg, maar daar open ik even een andere topic voor, anders te veel off-topic.
Bedankt droompje voor het meedenken.
Resumé:
  1. settings zijn stabiel te up- en downloaden door Nokia, editor én de Compoort van de computer gelijk in te stellen, bij mij werkt 38400 vlekkeloos op een XP computer.
  2. Firmware uploaden lukte me niet op die manier: enige succesvolle wijze was transboxdemo.
  3. Imagegrab en scanner werken ook niet op die manier: geen andere manier ontdekt.
  4. Rs 232 connector op de Nokia heeft nogal dikke pennen die door het vrouwtje stekkertje terug in de Nokia geduwd kunnen worden.
  5. Instabiele decryptie en/of kaart niet herkennen: contacten kaartlezer reinigen.
