[Nokia] 27c512 met willem
Hoi,<p>Deze post hoort hier misschien niet thuis maar wordt wel enkel gebruikt bij de nokia 9500 ontvanger.
Ik ben er eindelijk toegekomen om de 27c512 chip (28 pinnen) te gaan programmeren voor de ir*d*t* module in de Nokia 9500. Ik heb hiervoor zo 'n ‘Willem Eprom Programmer version 2.0 19-9-01’ gekocht. Als voeding heb ik twee 9V baterijen (elk 120mAh) genomen die tesamen een spanning van ongeveer 17 Volt geven. De twee blauwe jumpertjes staan volledig beneden (links 6 pinnen, rechts 3) als je de grote condensator rechts onder neemt. De 27c512 staat volledig beneden ingeplugged met nokje naar boven en dipjes staan ook zoals aangegeven door de soft. Als de stroom op de programmer staat brandt het rode en groene lampje.
Nu wat is het probleem: Elke software die ik probeer geeft de foutmelding: ‘Hardware error: check power and connection’.
Ik heb gewoon een seriële printerkabel genomen en aangesloten op LPT1 (heb er ook maar één). De printerpoort staat op strandaard Windows instellingen. De programmer geeft ook geen kick: geen knipperende ledjes.
Wat zou er kunnen mis zijn, wat doe ik verkeerd.<p>
cool
Hoi Cool,<p>Is het mogenlijk dat je de verkeerde kabel voor je printerpoort gebruikt?
Een seriele kabel met 25pol connectoren?<p>Je hebt een echte pirnter(verleng) kabel nodig, hierbij zijn alle 25 pootjes aangesloten, bij een seriele kabel zijn dit er maar een stuk of 7 a 8.<p>Verder gebruik je waarschijnlijk het verkeerde type/model Eprom.
De PLCC uitvoering is een vierkant model met rondom 32pootjes.
De 28pol uitvoering van deze Eprom is een DIL uitvoering(langwerpig met een twee zijden pootjes).
Deze past echter niet in de Irdeto Cam. <p>Mischien heb je iets aan deze gegevens.<p>Sucsess met de hobby…<p>Groetjes,
Erik.
Zeg Cool…<p>Ik heb dezelfde progger.
Wel met een kleine aanpassing zodat ik ook
in staat ben om de 27SF512 te flashen en te wissen. Maar ik gebruik een originele printer
verlengkabel 25 polig alle pinnen aangesloten.
Verder gebruik ik het programma.
\Willem_093e\EPROM.EXE of \Willem_085\EPROM.EXE
Zo bij Willen te downloaden.
Hierin kies je de gewenste EEprom en dan verteld
dat ding je wel welke standen je dipswitchen moeten hebben.<p>Gebruik een voeding SPN4171A
Input 230V - 50Hz 9VA
Output 14V - 360MA<p>Nog geen problemen tegen gekomen.<p>Hopelijk heb je hier iets aan.<p>mvg
Leon.K <img src=“graemlins/thumb.gif” border=“0” alt=“[Duimpje]” />
Hey cool,<p>Ik heb ook een willem programmer. Dezelfde als jij. <p>De voeding is heel belangrijk. Als je de printerkabel niet hebt aangesloten, dan moet er een groen ledje branden op de print. Dat is bij jou niet het geval, als ik het goed begrijp. Die batterij oplossing lijkt mij ook niet zo geweldig. Koop ff een adapter. 15 volt werkt het beste. Heb willem daar wel eens over aan de telefoon gehad.<p>
Het probleem ligt hem inderdaad aan de kabel.
Het metalen dekseltjes dat op de poort van de epromprogger zit heb ik eraf gevezen en de hele printplaat vanachter in de printerpoot van de PC geduwd en de twee 9V baterijen eraan gebonden en nu reageert de progger wel en groen lampje brandt nu ook alleen, het rode begon te branden met de printerkabel (de slechte) aangesloten. Dit ziet er wel vrij amateuristisch uit. Misschien wel eens een goede seriële kabel gaan halen en een 15V adaptertje.<p>@kollenburg
Ik was van plan een externe eprom te maken. De kabeltjes rechtstreeks op de printplaat van de cam en dan naar een ander printje met een socketje en de M27c512.<p>Bedankt voor jullie reacties.
Nu nog effe gaan zoeken welke Amon versie ik er ga opdraaien.<p>Groeten <img src=“graemlins/thumb.gif” border=“0” alt=“[Duimpje]” /> <img src=“graemlins/beerchug.gif” border=“0” alt=“[Proost!]” />
Cool , dat met die externe DIL eprom heb ik ook geprobeerd . Een mooi stuk flatkabel van een CD-rom genomen , priegelen en prutsen , display van de MM 9500 verplaatst. Resultaat ? “0” Waarschijnlijk draden te lang .(dataverminking ). Ik ben er maar mee opgehouden , heb nu een 27SF512 PLCC. Als de Amon 4_4_pace neemt zit je altijd goed. Dat is dezelfde als de 4.1, deze doet het niet alleen in de Nokia 9200/9500 , maar ook in de Galaxis,pace en echostar DSB 9800.
gr Trust
@trust
het is hier wel gelukt, niet langer als 9 cm en 't gaat goed… maarja die 27sf512 jes werken ook lekker makkelijk inderdaad…
mvg
Ik had er de moed niet meer voor ( branderige ogen ) om verder te gaan en heb het in een hoek gegooid.
gr Trust
ja dat heb je goed ! dat geknutsel was in de tijd dat je niet zo 123 aan 27sf jes kon komen en wel moest uitwijken naar een 27c langwerpig beestjes en dan werk je toch net iets harder
mvg
Ik heb juist mijn chipje (27c512) geprogrammeerd maar krijg op het einde de foutmelding ‘error at 0XFF’.
Als software heb ik ‘wilepr83.exe’ gebruikt. Nu zie ik in de andere programma 's die in windows werken de optie ‘skip write 0xFF’.
Gaat deze chip nu werken of neem ik beter de windows versie met het ‘skip write 0xFF’ vinkje aan ( + nieuw chipje).
De file die ik erop gedraaid heb is ‘AllSas4_1-NokiaForEver!.bin’ van de site van radxnl.
Als ik verify doe met de windows programma 's krijg ik als melding:<p>error at 0x0FFFF
Chip = 0x84
buffer = 0xFF<p> <img src=“graemlins/huilen.gif” border=“0” alt=“[Huilen]” /> <img src=“graemlins/huilen.gif” border=“0” alt=“[Huilen]” /> <img src=“graemlins/huilen.gif” border=“0” alt=“[Huilen]” />
Met 13,8V kreeg ik errors, met 18V werkt ie perfect…
@COOL
Ik heb van meet af aan alleen maar 27SF512 eproms geprogd met die progger en ik heb een voeding van DC 15 Volt.<p>Lekker snel in 40 seconden proggen en controleren! Wissen en controleren gaat in 9 seconden!<p>Toen ik echter voor de gein eens een 27C512 wou proggen ging het bij mij ook mis? Ik dacht misschien gaat het wel te snel, aangezien de nieuwste software versies (momenteel 0.94) stukken sneller zijn dan de oudere 0.83.<p>Dus daarop heb ik het nogmaals geprobeerd en toen met de oudere software (0.83), het proggen duurde toen zo’n 30 minuten, maar uiteindelijk was hij wel goed?<p>De “Allsas4.1 NokiaForever!” van RADXNL heb ik destijds geëdit en werkt echt super!<p>Resume, koop 27SF512 eproms dan kun je lekker hobbien en indien het fout gaat. Gewoon wissen en opnieuw proberen! Bij mij is het echter met de 27SF512 eproms nog nooit fout gegaan, egaal met welke software! Ik gebruik altijd de nieuwste.<p>Voor meer info: kijk effe op mijn homepage!<p>
Succes,
Lucky Star <img src=“graemlins/bavaria.gif” border=“0” alt=“[bavaria]” /><p>[07-01-2002: Bericht gewijzigd door: Lucky Star]</p>
Hoi,<p>Het proggen van een gewone 27c512, is hier een vrij tijdrovende bezigheid, ongeveer 1,5 min.<p>De 27sf512 gaat inderdaad een stuk sneller, 30 sec.
Dit alles op een Gallap2 programmer.<p>Het zou dus inderdaad heel goed kunnen zijn dat de willem programmer te snel is voor de gewone standaard eproms.<p>Overgens staat de maximale snelheid van een eprom op de behuizing, meestal is dit 120 of 150 Nano-sec de echte snelle zijn 90 Nano-sec.
Maar in hoevere dit invloed heeft bij het programmeren weet ik niet, dit gaat meestal toch met een andere, aparte timing…<p>Groetjes,
Erik.
@cool,<p>Je moet eens proberen om in veilig modus van windows de eprom te programmeren. Dat heeft bij mij de oplossing aangedragen. Als het dan wel lukt, dan is er een programma die je lpt1 poort verbouwd als windows opstart. Bij mij was dat een scannerprogramma die van mijn lpt1 poort tijdelijk een scsi poort van maakt (virtueel dan).Ik had namelijk dezelfde foutmelding.<p>Een kaal windows systeem helpt natuurlijk ook.<p>Succes! (Enne,I know. I’ve been there!)
@ Lucky Star
Nou, die site ziet er goed uit.<p>Het enigste probleem is nog: waar haal ik die befaamde SST27SF512-70-3C-NH Eerpom? Ik heb een tiental electronica zaken in België afgebeld maar niets. Vooral die SF was hen onbekend en ze konden er ook niet aangeraken. Heb jij misschien een adresje of heb je er nog enkele liggen met bijhorend voetje voor op de cam-printplaat? Laat dan iets weten.<p>Alvast bedankt.<p>cool
Nou ja, een beetje overdrijven kan ook niet? Een echte homepage ziet er toch wel wat gelikter uit! Maar ja, toch bedankt voor het compliment. Ik had dit verslagje gewoon effe online gezet omdat er zoveel mensen op zoek waren naar een goedekope goeie programmer! En wat ook leuk is dat ik mijn programmer van een jasje heb voorzien.<p>Wat die 27SF512 eproms betreft: ik ben bijna door mijn eigen voorraadje heen, maar ik wil er wel eentje aan de kant leggen. Wat die PLCC voetjes betreft die heb ik natuurlijk ook.<p>Ik meen dat RADXNL nog wel een adresje weet waar je als particulier deze kunt afnemen?<p>Mail mij maar als je interesse hebt? (zie onderaan mijn webpagina!)<p>
Groetjes,
Lucky Star <img src=“graemlins/bavaria.gif” border=“0” alt=“[bavaria]” /><p>[08-01-2002: Bericht gewijzigd door: Lucky Star]</p>
hier zijn de eproms ook te koop :http://www.************.nl/
geen links naar commerciele sites svp
mvg<p>[11-01-2002: Bericht gewijzigd door: radxnl]</p>
sorry 'k zal het niet meer doen
