NLZIET <-> Enigma2?
Iemand een creatieve oplossing?
Wellicht heeft de TS helemaal geen Dreambox? Sowieso een redelijk nietszeggend topic van de TS..
Het zijn dezelfde streams als die van de NPO (dash).
nlziet binnen de Gui van openPli zou fijn zijn als de seca afschakeling van CD in september doorgaat.
NLZiet streams zijn niet zonder relay te bekijken, deze streams zijn in dash formaat en DRM beveiligt. Dus zonder decryptie key gaat dat zeker niet lukken:)
De oplettende lezer had gezien dat ik naar een android versie op de dreambox verwees, en dan is de machine geen enigma2 meer!
Op 5-7-2023 om 21:14, moonchild zei:
Dat was inderdaad de achtergrond van mijn vraag.
Ideaal zou zijn wanneer je de NLZiet kanalen gewoon in de kanalenlijst zou kunnen opnemen.
Op 6-7-2023 om 21:33, Robert28 zei:
Dat is dus echt alleen mogelijk als je de DRM keys van je NLZiet account kunt achterhalen. Hoop rompslomp al werkt het prima met de juiste tools.
Het is dus mogelijk al ben je wel een raspberry pi ernaast nodig.
Een Raspberry Pi als mediaserver erbij is m.i. toch wel een makkelijke oplossing.
Kan je iets meer uitleg geven hoe dat werkt dan?
14 uren geleden, Alex1970 zei:
Ja hoor ik flans wel even een image in elkaar waar alles in zit. Vergeet niet dat je wel een eigen NLZiet account met abbo nodig hebt:)
45 minuten geleden, Windhoos zei:
Kan je ook aangeven welke hardware nodig is voor een goede werking? Lijkt me een leuk projectje voor de zomer :wink:
13 minuten geleden, Dreeke zei:
Ik heb het getest op een ubuntu server, maar probeer een Raspberry Pi image van te maken
Nou die raspberry gaat hem niet worden, dus of je zult een minimale pc moeten hebben met ubuntu (server), of iets van een goedkope vps.
Je zult deze git moeten clonen:
https://github.com/DRM-Scripts/MPD-Player
V2.0 is prima, 3.0 ook maar naar mijn beleving is 2.0 een stuk stabieler
Om de DRM keys op te halen gebruik je een chrome extensie, via pb wel te verkrijgen.
Je zult elke stream handmatig in MPD-Player moeten zetten, mijn key werkt nu al een aantal dagen. dus denk dat ze niet heel vaak veranderen. (Zusje van IrDeto)
Je logt in op NLZiet, en de chrome extensie geeft je de goede info die je in die MPD-Player moet zetten. Je kunt daarna zelf een Bouquet maken met de streams die MPD-Player uitpoept:)
Kan eventueel ook helpen om het spul werkend te maken, als je hulp nodig bent stuur mij een pb’tje
Als je een ARM ontvanger hebt (4K) dan kun je ook Kodi onder enigma installeren.
In Kodi bestaat er een plug-in die NL-Ziet aankan:
https://github.com/dut-iptv/dut-iptv.github.io
E.e.a is omslachtelijk, maar het werkt wel.
Ik ben op Github ook dit project tegen gekomen:
https://github.com/streamlink/streamlink
Geen idee of dat net zoiets is, maar schijnt met heel veel streamingdiensten te werken.
Ik heb er alleen nog helemaal geen tijd in gestoken om te weten wat het nu precies is, dus misschien sla ik de plank wel volledig mis.
20 uren geleden, Alex1970 zei:
Dat gaat helaas niet werken met DRM gecodeerde streams
