Nl kanalen in oostenrijk ontvangen hulp gevraagt
Heb mijn humax meegenomen naar oostenijk,maar geen signaal 0,0 op nederlandse kanalen
dus vraag ik me af of iemand weet op welke satelliet ze hier richten.
Heb jaar geleden hetzelfde gehad,heb m toen alle kanalen opnieuw laten scannen en had toen de nederlandse kanalen alleen op een andere freq??
heb er zojuisd een nieuwe lijst van pet erin gezet maar hetzelfde verhaal
Digital+ heb ik 99% ontvangst
fta zenders van polen komen ook haarscherp binnen(Astra)
weet iemand raad aalsmede de juiste config instellingen want het moet kunnen zoals een jaar geleden
heb een humax irci 5400
Schotel staat hoog op het dak die kan ik helaas niet zien,en eigenaar heeft er de ballen verstand van, de receiver die aanwezig was voor aankomst werkt normaal.
Volgens eigenaar hangt er een 80cm schotel
ORF, gewoon Astra 19,2 oost. En Digital+ is alleen via 19,2 oost en 30 west te krijgen, en op 30 west zal hij niet staan.
Misschien is de LNB niet nauwkeurig, probeer de frequentie in de ontvanger eens een paar megahertz naar boven/beneden bij te stellen. Wellicht kan je er dan wel op locken.
Hoe oud is de installatie? Misschien zit er noch een lnb in voor een oude analoge installatie.
Je hebt dan geen ontvangst van de “hoge” band.
orf krijg ik ook niet werkent met bestaande kanalenlijst
enkele voor beelden
digital + werkt
Taq werken
poolse fta werken
deze werken met een minimaal 93% ontvangst
om een voorbeeld te noemen polonia zit op 10860 freq volgens de officiele lijsten
kijk ik nou in mijn humax dan zit ie op 10773
heb het verschil ookk al eens uitgerekentt en deze handmatig ingevoert voor de nl kanalen zowel naar beneden als naar boven
Maar zonder resultaat
als ik de off gegevens invoer zoals op diversie freq sites krijg ik gewoon nul,nul zowel boven als onder
schakel ik terug naar digital+ bijvoorbeeld werkt alles perfect
Net wat ik zij heb vorig jaar zelfde gehad en het werkent gekregen
Het lijkt er inderdaad op dat er geen universele lnb in de schotel hangt.
Wat staat er voor local oscillator frequentie ingesteld in je ontvanger?
Het omschakelen tussen de lage en hoge band gaat via het 22 kHz signaal, staat dat ingeschakeld?
Origineel bericht van: ceesv
nee van een afsttandje te zien is het een nieuwe triax met nieuwe lnb
vroeg het net de eigenaar en die bevestigde dat,schotel is een jaartje geleden geplaatst door erkent instalateur
22khz staat ingeschakelt
Wat staat er voor local oscillator frequentie ingesteld in je ontvanger? dat begrijp ik even niet wat bedoel je hiermee en waar te controleren
Origineel bericht van: Ome Peter
Waar je die 10860 vandaan haalt weet ik niet, maar 10773 klopt gewoon: http://nl.kingofsat.net/tp.php?tp=2528.
[edit]10860 is dus een oude frequentie..[/edit]
meestal is er een menu in je ontvanger, waar je kunt instellen wat voor lnb er in de schotel zit.
Bij een universele lnb zijn de l.o frequenties 9.75 en 10,6 GHz.
Een andere mogelijkheid, is dat de schotel de zwakke transponders niet ontvangt omdat hij niet precies genoeg is uitgericht.
Deze klachten komen een klein beetje bekend voor.
Ikzelf neem al 13 jaar mijn schotel mee naar oostenrijk en zat in het begin ook altijd te klooien.
Sommige zenders wel sommige niet, geheel geen ontvangst.
Wat ik gedaan heb, is de schotel iets meer achterover zetten.
Hierna perfect ontvangst
Misschien heb je er iets aan, succes.
De elevatie , hoe dichter bij de evenaar , des hoger kijkt de schotel
nou krijg geen toestemmng hem te kantelen naar achteren oid
maar hoe kan het dan dat er op andere satposities 99% signaal binnengehaald word
en jaartje geleden ging het wel zonder aan de schotel te morrelen
Kan er iemand mij de exacte instellingen geven mbt schotel instellingen alsmede de zoekinstellingen voor een Humax 5400 irci
heb het maar opgegeven krijg het niet werkent met bestaande schotel installatie
Ga morgen een nieuwe schotel met lnb halen die ik op me balkon ga plaatsen
Toch als ik alles zo lees, lijkt het alsof je de hoge band niet kunt ontvangen.
Ik ben benieuwd naar je resultaten met de losse schotel.
Waar haal je op de 1e mei een schotel, is niet alles gesloten?
Das een goeie of hier (oostenrijk) ook op 1 mei alles gesloten is
We zullen het zien morgen
Is de “1e mei” niet net als in duitsland een officiele feestdag?
Rekordc
Ja idd 1 mei is zondag hier,kwam ik vanmorgen achter
weet nu wat ik precies nodig heb dus morgen een poging wagen het werkende te krijgen
iedergeval bedankt voor alle reacties
