nieuwste oscam
laatste versie momenteel 11293 en werkende .Downloads via oscam site . Vergeet niet attributes op 755 te zetten.
Normaal voor OE2 images : oscam-svn11293-mips-tuxbox-oe2.0-webif-Light.tar.gz
http://download.oscam.cc/showrecent.php?platform=$PLATFORM&libusb=$LIBUSB
Hoe krijg je die dan uitgepakt is maar 572 kb de orginele in de box is 1 mb normaal haal ik hem vanuit pli
gewoon ontzippen of op de box plaatsen in de tmp directory en daar installeren.Ik ontzip op PC ,stop de cam in box en doe ftp met attrib naar 755.Dan terug starten.
Is hier ook maar 572.Er zat er een versie tussen die groter was.
Beide gedaan maar oscam start niet op
werkt hier perfect.Wel terug opstart aanvinken bij startup box.Of manueel starten.Voor sommige images moet je hem mss herbenoemen naar de oude naam van vorige oscam.
Ik werk met openvix en kan daar in softcam menu kiezen welke cams ik opstart.
Je kan verschillende varianten maken (build). Vandaar verschillende grote’s.
Hier kan je een beetje volgen welke aanpassingen er worden gedaan:
http://www.streamboard.tv/oscam/timeline
Meeste zijn voor ‘ons’ totaal niet intressant en updaten is dat overbodig. Alhoewel bij 11291 wel weer wat webif dingen netjes zijn gemaakt.
Bij het compileren van Oscam (en trouwens elk programma) kun je als laatste stap aangeven om het resulterende programma te comprimeren (gzippen). Dit verklaart het verschil in grootte tussen de versies die 500-600 kb zijn en de ongecomprimeerde versies die 1000-1100 kb zijn.
Er bestaat een discussie over of dit nuttig is of niet.
Voorstanders: het bespaart plaats.
Dit lijkt op de eerste plaats te kloppen.
Tegenstanders: Het bespaart geen plaats want het bestandssysteem in bv. OpenPLi (van andere images weet ik het niet) is reeds standaard gecomprimeerd. (gzipt) M.a.w. alles wordt in de flash reeds automatisch gecomprimeerd opgeslagen. En het heeft geen zin iets tweemaal te comprimeren.
Wat er ook van zei: uiteindelijk maakt het niet veel uit. Behalve natuurlijk op images waar het flash filesysteem niet standaard in gecomprimeerd formaat staat.
Willy
Hier de gewone link voor de nieuwste versie voor Enigma 2.0 en 2.2 (2.5 nog niet kunnen testen)
http://download.oscam.cc/index.php?&direction=0&order=mod&directory=1.20_TRUNK/mips-tuxbox-oe2.0
De normaal te gebruiken versie is: oscam-svn11293-mips-tuxbox-oe2.0-webif-Distribution.tar.gz
Je hoeft niks te compileren of wat dan ook.
Gewoon uitpakken (winrar - 7zip) en overschrijven op je box.
Wel hernoemen zoals hij al op jouw box heet (vaak is dit oscam.mips of oscam_1.20.mips) en box herstarten
Tuurtje
Tuurtje
Ik zal het nogmaals eens proberen heb de naam exact overgenomen en op 755 gezet na reboot start hij gewoon niet op maar ik ga het testen.
Voor OpenATV is het oscam_atv
En hoe heb je die rechten op 0755 gezet? Ik doe dat altijd met WinScp dat is het programma voor dit soort dingen die vernachelt je bestanden niet. Je hoeft de naam ook helemaal niet over te nemen, maar alleen de naam oscam gebruiken voor de binary, open pli gebruikt dat en waarschijnlijk ATV ook. Die langere naam is er alleen voor om aan te geven voor welk systeem hij gebruikt wordt en de versie van de build. Als al de oscam binarys onder ‘‘oscam’’ aangeboden zouden worden zou je het verschil niet kunnen zien, vandaar dat je ze moet renamen naar oscam.
Heb de rechten op 755 gezet ook winscp, oscam deze zit in usr/bin exact de naam gegeven die er stond naar reboot start hij niet op.
Hopenlijk een domme opmerking / open deur: Je moet oscam uiteraard eerst afsluiten voordat je er een nieuwe overheen kopieert…
Hopenlijk een domme opmerking / open deur: Je moet oscam uiteraard eerst afsluiten voordat je er een nieuwe overheen kopieert…\
Haha ik zal dat nog 1 maal proberen maar lijkt me sterk ga het proberen.
Nop net gedaan wat je zei start gewoon niet op
Voor welke box en welk image?
Ik gebruik ook altijd de nieuwste oscam(+emu) op mijn box,
die zet ik er altijd per FTP in. Ik blader naar /usr/bin en verwijder daar eerst de oude oscam
Daarna zet ik de nieuwe versie op dezelfde locatie en geef het rechten 755
Box volledig opnieuw starten.
bij openATV kan je ook een versie zonder _atv achter oscam installeren. Zo hoef je niet telkens de bin te hernoemen
wanneer je een nieuwere versie zou installeren.
Je kan ook gewoon het opstartscript wijzigen op locatie /etc
Je hernoemt het huidige opstart script naar oscam.emu
binnen in het script oscam.emu zet je:
emuname = oscam
binname = oscam
startcam = /usr/bin/oscam -b -r 2 -c /usr/keys/oscam
stopcam = killall -9 oscam
_Nu kan je de bin file gewoon oscam noemen. die staat in de map /usr/bin/ _
Er staat versie pli 4 met dreambox 800se het wilt gewoon niet werken heb dit weleens meer gedaan al de keren werkte het gewoon.
versie 11294 eens proberen
oscam-svn11294-mips-tuxbox-oe2.0-webif-Distribution.tar.gz
om zeker te zijn dat oscam in PLi automatisch opstart, doe eens telnet command:
update-rc.d softcam.oscam defaults
kijk ook of alles nog op de juiste locatie staat, met de juiste rechten:
/usr/bin/oscam (bin file, rechten 755) /usr/bin/
/etc/tuxbox/config/oscam/ (config files zoals oscam.server, rechten 644) **/etc/tuxbox/config/oscam/ **
/etc/init.d/softcam.oscam (opstartscript, rechten 755) /etc/init.d/
ondertussen reeds 11296
en meteen v 11297
Misschien handig om te vermelden wat er gefixt is.
In dit geval zijn de laatste versies niet echt interessant, is alleen maar een fix voor gbox V18
