Als je de nieuwe ci-muduul van canal digitaal plaatst(de witte nagra 3.5), werkt hij dan direct,
of moet je dan wachten op een activerings puls? zo ja , op welke zender moet ik hem dan zetten?
Die module leest alleen je kaart. Aan die module hoeft niets geregistreerd te worden! Werkende kaart erin (ditmaal met chip naar boven!) en de module in je ontvanger duwen… Eventueel via Common Interface Assignment de caid 1817 aanvinken..
Bedankt, alleen het laatste stukje is mij onduidelijk, ik heb een sab titan…
Ik niet.
39 minuten geleden, TEUNISSEN76 zei:
Hij moet direct werken. Je hoeft niet te wachten tot de activeringspuls want de CI-module heeft niets te maken met de activatie van je smartcard.
41 minuten geleden, Mimisiku zei:
Ik niet.
ik ook niet vu ultimo 4k
In mijn SAB Titan in Oostenrijk werkt de CI module die ik net heb aangeschaft niet. In het menu zie ik CImodule niet geactiveerd, blijkbaar geen software voor aanwezig. De ORF CImodule met de groene ORF card werkt ook niet, de Canal digital card en de ORF card werken los wel. In de recent aangeschafte Strong tv werken beide modules wel, dus dan ga ik over op ontvangst CD via de tv ipv de SAB sat ontvanger en ontvangst ORF via de SAB met de ORF card. Dan hoef ik niet steeds de CImodules voor CD, ORF sat en ORF dvbT2 te wisselen
Ik heb nooit een SAB Titan in mijn bezit gehad… Is er geen optie om de CI te activeren? Een ‘gewone’ CI zou in ieder CI slot moeten werken. Nu weet ik wel dat de SAB bekend staat om rotte condensatoren… Daar zou ook eens naar kijken…
Deze Titan vertoont al tijden merkwaardige fouten, Skynews verdwijnt regelmatig uit de zenderlijsten na transponder updates dus ik hou het zoals het is, geen updates meer en de tv ci module oplossing. Wanneer de Titan definitief bezwijkt en ik er nog ben, zie ik wel wat dan de mogelijkheden zijn. Gebruik is alleen tijdens de vakanties hier, situatie in NL en China belangrijker voor me.
Een waar woord…. Alles is relatief…
De nieuwe moduul werkt prima , en zonder activeer puls dus.
Verdere info:
Het zappen gaat giga traag.
Als de zender start , dan is het geluid niet lip sync.
na +/-40 sec corrigeert hij dit automatisch.
Het kan ook sneller (bij een sab): even de pauze toets aan/uit.
16 uren geleden, TEUNISSEN76 zei:
nou wat je prima noemt met zo’n constatering
maar in welke toestellen heb je dat geconstateerd naast die SAB?
Ik zou toch zeggen dat dit een behoorlijke achteruitgang is.
Hoeft niet altijd aan de module te liggen, natuurlijk.
Lijkt eerder aan de combi ontvanger/module te liggen
Normaal zappen met module zou misschien 2 seconden Max kunnen duren.
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
16 minuten geleden, Gerard 76 zei:
dat dacht ik ook
alleen moet er wel nog eerst een antwoord komen van
In mijn Vu+ Ultimo 4k (nieuwste VTI) werkt het witte module niet goed - vaak stilstaand beeld voor 5-10 seconden…dus helaas niet te gebruiken.
Die ervaring kan ik niet met je delen. Ook een VU+Ultimo 4K met VTi. Als ik de module erin stop werkt dat gewoon zonder hickups. Er worden zelfs 2 CI modules gebruikt! De M7 witte CI en een Viaccess ORCA voor de SRG kaart (Zwitserland)
Hier idem, het witte ci module met VTi laatste versie werkt prima.
Ik gebruik een Duo 4k SE BT
