Niet meer opladen accu
Goedemiddag,
mijn satlink WS-6908SE laadt niet meer op via de adaptor en geeft dit ook weer omdat de chargeled niet aan gaat. Ik ging ervan uit de batterij defect is!
Onlangs een nieuwe batterij aangeschaft en erin geplaatst , helaas wordt deze ook niet opgeladen. Werkt wel op de batterij, maar deze is vlug leeg als hij niet wordt opgeladen. (werkt wel normaal op de netvoeding). Is hier meer aan de hand? Iets defect aan de printplaat? Is dit reparabel?
Wie heeft er een oplossing voor dit probleem?
groet,
Math Gobbels
Dat zal zoeken worden. Er kan vanalles aan de hand zijn. Vanaf een defecte condensator, doorgebrande weerstand tot transistor e.d.
de lader al eens de spanning gemeten ?
Lader, laadkabel en aansluitdeel in de satfinder al getest en in orde bevonden?
Ik had het zelfde probleem met een ander merk en model meter…
Heb ik teruggestuurd net binnen de garantie periode 2 jaar en kreeg direct een nieuwe die geen mankementen heeft (ook nu nog na 4 jaar)
Was bekend probleem bij dat merk en model, vreemd genoeg is die echter niet van de markt gehaald.
Adapter is niets mee aan de hand, werkt gewoon hiermee! Dus denk ik zoals verondersteld wordt condensator defect of iets dergelijks. Waar zou ik dit kunnen laten repareren.
Als de lader werkt en de juiste spanning geeft als die is aangesloten is de kans klein dat het een condensator gaat zijn.
Ik zou de aansluiting van de connector op de print controleren.
mvg
18 uren geleden, mgobbels zei:
het repair café ( control muisscroll op de map naar jou woonplaats )
