hallo, heb een serieus probleem. Trachtte multiboot in Openvix maar mijn Ultimo 4k start niet meer op. Ik kan alleen VTI image installeren. Vraag is nu kan ik in VTI image een NFI flash doen met als imge Openvix ?
Nee, VTi kent geen online flashen.. Hoogstwaarschijnlijk is de initrd omgezet naar Multiboot partities.. Je kunt dat repareren door VTI op een USB stick te zetten maarrrrrr met de initrd van je laatste Multiboot image.. Daarna staat de gewone VTi er weer op en kun je opnieuw beginnen..
2 minuten geleden, Mimisiku zei:
Hoe doe ik dat precies ? Ben een leek in deze dingen. initrd ?
Help please.
Je hebt (ooit) een Multiboot geïnstalleerd op je Ultimo4K. Als je de inhoud van die gebruikte USB stick hier even post….
Heb de multiboot geinstalleerd in de Openvix image 6.0.0.4, niet op de stick
Maar een Multiboot setup heb je niet geïnstalleerd. Dan werkt een Multiboot inderdaad niet… Gewoon een *niet* multiboot image pakken en deze flashen…
Gaat niet, enige image die ik kan installeren via USB stick is de laatste VTI, al 3 andere images geprobeerd via USB stick, lukt niet, ziet de images niet dan.
Het probleem is dus dat ik vastzit aan VTI, kan niet eens Openvix flashen in VTI. Slechte usb stick ? Is er een usb stick die zeker werkt met alle images maar welke dan ?
VTi kent geen multiboot. Dat is een stand-alone image….
de multiboot was een fake image.Google maar eens.
Hoe kan ik dus mijn probleem oplossen en Openvix opnieuw installeren ??? Moet ik andere usb sticks aankopen om te zien welke wel werkt met het Openvix image ?
Gewoon een normale OpenVix zonder multiboot downloaden. Gewoon downloaden van de OpenVix officiele website…
Maar dat is nu net mijn probleem Mimisiku, alleen VTI wordt gezien door de VU+ Ultimo, k heb openvix, openpli en openbh geprobeerd, maar er gebeurt niks dan, de box start gewoon op met VTI.
Wanneer je het juiste image voor jouw box op de juiste stick zet op de juiste manier zal je box die inlezen.
20 minuten geleden, ceesv zei:
ok de juiste stick vinden is dan de booschap, enig advies voor welke stick ik moet gaan ? Alles welkom.
Heb deze 2 in gedachte :
Roll over image to zoom in
Transcend 8GB JetFlash 350 USB 2.0 USB Stick TS8GJF350
SanDisk SDCZ50-008G-B35 8 GB Cruzer Blade USB 2.0 Flash Drive - Black
en heb deze ook besteld : 512MB White USB 2.0 Flash Drive Wholesale Lot Bulk Memory Stick
Een volledig lege met FAT32 geformatteerde USB stick. Bij voorkeur een wat ouder type zoals een 256 of 512Mb stick
En zorgen voor de correcte directory-indeling op deUSB Stick
vuplus/ultimo4k/….. (de 4 of 5 bestanden)
En letten op je display.. Daar komt te staan ‘Update?’
Ik doe alles volgens de letter, k heb al honderden keren updates gedaan via de USB stick, dus ben geen nieuwkomer, het lukt met nu alleen maar met VTI image op de usb sticks die ik momenteel heb. Er verschijnt niks op het scherm als ik die andere 3 images probeer te installeren.
Dan zijn die images niet correct gebouwd voor de VU+Ultimo4K….
Ik heb op mijn VU+ boxen ook geëxperimenteerd met Multiboot. Neutrino, Panther, en dat werkte allemaal prima….. Heb je andere stand-alone images geprobeerd als OpenPli, OpenATV?
